e36 käyntihäiriö brisk tulpilla
  • mauo
    • 70
    eli ongelma ilmeni kun vaihdoin brisk racing tulpat (kyseessä 325 e36)... ei ota niillä kierroksia vaan rötää... autossa on lastu, onko sit niin että ne tulpat ei vaan toimi lastun kanssa vai jossain muulla jotai häikkää... koska laitettiin lastuttamattomaan autoon briskit kiinni, niin toimii hienosti... jollain kokemuksia tästä?
    e34 520i
    e36 M3
    e30 320i
    e21 320
    e28 520i
    e21 316
    e36 325i
    e30 316i
  • Huoppi
    • Dec 2005
    • 85
    • Joutseno
    oon joskus aikaisemminkin lukenut et noilla briskeillä esiityisi ongelmaa. ngk kehiin ni toimii.
    • fastandfurious
      • 1731
      • Tampesteri
      Jep, nämä tuntuvat olevan erityisen tarkkoja tulppien merkeistä..
      E91 325d M-Sport
      • mauo
        • 70
        onks ongelma ollu just lastutetuissa biimmereis?
        e34 520i
        e36 M3
        e30 320i
        e21 320
        e28 520i
        e21 316
        e36 325i
        e30 316i
        • 328 e36
          • Dec 2003
          • 488
          • pori
          Ei kai sillä ole yhtään mitään merkitystä tässä hommassa että onko vakio boxi vaiko jollakin muulla ohjelmalla..
          e36 320 cabrio.
          e36 328 coupe.
          • JTMD
            • 831
            mulla oli edellisessä autossani -91 325 e36 lastu ja asensin siihen briskin tulpat.
            Toimi täysin moitteetta
            -10 e93 325i
            -04 e46 320i
            -92 e31 850i 6speed
            -92 e30 325 cab
            -93 e36 M3
            -91 e36 325
            • wooZer
              • 72
              • Lahti
              suosittelen boshin super plus +7 tulppia. itsellä on samanlainen auto ja vaihdoin nuo tulpat juuri kiinni. taulukon mukaan sinne kuuluisikin laittaa boshin puolelta nämä.
              E39 525 -02
              • toniwe
                • 316
                • Lahti
                Boschit ei vaa taho kestää, mulla ei oo kestäny ku kymppitonnin ja ovat olleet vaihtokunnossa, NGK lienee kyllä paras vaihtoehto.
                • JTJ
                  • 83
                  • Kitee
                  Laitoin omaan autoon NGK:n tulpat niin toisen käynnistyksen jälkeen rupesi jo röpöttämään.
                  Nyt on BOSCH:n nelikärkiset ja on toiminut jo puoli vuotta ilman ongelmia, minun mielestä kun laitoin BOSCH:n tulpat auto herkkeni aika paljon...
                  Muistaakseni sarja BOSCH:n nelikärkisiä tulppia maksoi 32€
                  • wooZer
                    • 72
                    • Lahti
                    onhan niillä bosheilla loppupelissä vähän hintaa, mutta itsellä ei ole ollut mitään ongelmia koskaan niiden kanssa. ngk:sta tosin on vähän huonoja kokemuksia ja siksi luotan boshiin.
                    E39 525 -02
                    • www.brisk.fi
                      • Aug 2006
                      • 9
                      Tämä on erikoinen ongelma. Tässä on aluksi muutama tarkastuskohde:
                      -ovatko puolien liittimet puhtaat tai mahdollinen kosketushärö
                      -voisiko joku tai useampi puola olla 1/2-kuntoinen? Jännitevaatimus on normitulpalla noin 15kV, LGS-tulpalla noin 23kV eli noin 50% suurempi. Jos jännitettä riittää normitulpalle, mutta ei LGS-tulpalle -> rötää
                      -akun kunto (pitää olla hyväkuntoinen) -> ensiöjännitteen merkitys puolille vrt. ylläoleva kohta
                      -lastun ei pitäisi vaikuttaa suuresti tyhjäkäyntiin. Tosin lastutetussa VAG 1,8T:ssä ei LGS-tulppaa voi käyttää, koska ennakkoa tulee liikaa -> nakuttaa.
                      Todennäköisesti syy löytyy sähköpuolelta. Vastaavia ongelmia on ollut muutama aikaisemminkin ja syy on löytynyt esim. akusta.
                      • mauo
                        • 70
                        liittimet on puhtaat kyllä, ja akku melko uusi en jaksa uskoa että ongelma tulisi siitä... miten puolat helposti testataan? vai onko vaan niin että kaupaan ja uudet?
                        e34 520i
                        e36 M3
                        e30 320i
                        e21 320
                        e28 520i
                        e21 316
                        e36 325i
                        e30 316i
                        • mauo
                          • 70
                          vika selvisi ei vikaa ollut tulpissa, vaan yksi puolista vajaa tehoinen...
                          e34 520i
                          e36 M3
                          e30 320i
                          e21 320
                          e28 520i
                          e21 316
                          e36 325i
                          e30 316i
