E36 airbag valon nollaus
  • FSK
    • 13
    • Kuusankoski
    Eli pitäis nollata E36 bimmeristä airbagin valo, jonka onnistuin saamaan päälle. Ja katsastuskin olisi tiedossa... Olisiko Kouvolan seudulla jollain nollauslaitteita, jos vaikka pientä korvausta vastaan pääsisi Kuusankoskelle valot nollailemaan? Autoa ei pääse tällähetkellä siirtämään, joten pitäisi saada "huolto" paikanpäälle.
  • FSK
    • 13
    • Kuusankoski
    Hep,hep. Jos ei kenelläkään ole täälläpäin laitteita nollaukseen, niin missähän pajassa homman saisi hoidettua halvimmalla?
    • FSK
      • 13
      • Kuusankoski
      Ilmeisesti kenelläkään ei siis ole edes "viron kaapeleita" vikakoodien nollaukseen Kymenlaakson alueella? Pitänee sitten tyytyä merkkikorjaamon palveluihin ja maksaa sinne tuo nollaus...
      • toniwe
        • 316
        • Lahti
        Lahdessa onnistuu jos täälläpäin ajelet.
        • FSK
          • 13
          • Kuusankoski
          Kiitoksia! Käyn kysäisemässä hintaa ensin täältä "paikallisesta". Autossa ei ole nyt kilpiä, joten puuhalaput pitänee käydä ensin hakemassa tähänkin hommaan... No, jospa sen näillä jutuilla saisi virallisesti kilpiin...
          • biiemdabljuu
            • 156
            Valon nollaus
            Jos vaiva on sama kuin omassani, normaali vikatesteri ei riitä, pitää olla BMW:n oma joita löytyy vain merkkikorjaamoilta. Omani vikalistaa on nollattu jo neljällä eri testerillä, hiukan virallisimmilla ja vähemmän virallisilla, mutta kun ei varsinaista vikaa löydy, ei löydy nollattavaakaan. BMW:n oma tunnistaa kuulemma myös palavat merkkivalot.
            "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
            • Pokemon
              • 17
              • Kämpässä
              Nii merkkiliikkeen testerillä saattaa saada sen nollattuu, mut sekään ei onnistu aina... tai sit se sammuu ja saattaa syttyä uudestaan jonkun ajan päästä..
              >>e36 325i Cabrio -93<<
              • FSK
                • 13
                • Kuusankoski
                Nyt on aika tilattu Kouvolan paikallisesta merkkiliikkeestä. Katsotaan mikä on tulos... Ainakin johdotuksissa oli selvä vika (johto poikki), joka on nyt korjattu. Kertoilivat valon nollauksen hinnaksi 35€, eli sentään aika paljon halvempi kuin täällä vilahdelleet Metron hinnat...
                • tero320
                  • 75
                  • anjalankoski
                  palaako se valo sulla kaiken aikaa vai sammuuko se vähänajan päästä?
                  Itellä palaa n, 2 min käynnistyksen jälkeen ja sammuu sitten. Kävin päivän autossa kouvolassa kysymässä airbag valon nollauksesta ja ne ei ollu kuullukkaan semmosesta. katsastuksessa kävin keltakankaalla eikä ne sanonu mitään siitä valosta vaikka se siellä paloi melkein koko ajan.
                  Ilmoita tulos kun oot käynny huollossa.
                  E36 328i -95 Sedan "Black Adder"
                  Yamaha R1 -04
                  EX Suzuki Hauabusa -03
                  Ex E36 320i -92i sedan
                  http://s96.photobucket.com/albums/l1...ki%20Hayabusa/
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70204
                  http://www.supremecarsconcept.net/index.html
                  • FSK
                    • 13
                    • Kuusankoski
                    Nyt on valo nollattu Päivän Auton huollossa, hinta ottivat 35€ ja aikaa meni kaikkinensa about 15min. Sisältäen maksamiseen käytetyn ajan! Nyt valo toimii niinkuin pitääkin, virrat sytyttäessä muutaman sekunnin päällä ja sammuu sitten itsekseen.
                    Aiemmin valo paloi koko ajan. Bagista oli johto poikki, joten ei ihme että valo paloi. Tuon korjasin itse ja liikkeessä vain valon nollaus. Vaarana tosiaan on että valo syttyy uudestaan jos ei mitään korjaa. Jostain syystähän se on syttynytkin.
                    Ja nyt on auto kilvissä ja kaikki hyvin...
                    • JaskaH
                      • 227
                      • Nakkila
                      Mullakin palo vanhassa E36 323:ssa tasan 2min airbag valo. Vika oli apumiehen penkin sisässä olevassa tunnistinmatossa.Vika paikallistettiin merkkihuollon testerillä.
                      G60 , F15 , F10 , E39
                      • biiemdabljuu
                        • 156
                        Nollaus Porissa
                        Omassani valo paloi jatkuvasti, syynä piuhan irroitus akun ollessa kytkettynä. Kerrankin voin suositella lämpimästi Rinta-Joupin autoliikettä Porissa, nollaus tapahtui parissa minuutissa ja hintaa vain 36 e.
                        • Bimmerboij
                          • Jul 2013
                          • 28
                          • Lappeenranta
                          Mistä noita bagin johtoja ja muita osia löytyy jotka saattavat olla irti/poikki? Kun mullakin palaa toi valo jatkuvasti ja katsastukseen pitäis viedä? Tai onko jollain jotain kikkoja millä tuon valon sais sammumaan?
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Ihan ensimmäisenä kannattaa se auto käyttää piuhan päässä, tietää heti missä vika saattaa sijaita.
                            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                            TDS osaa.
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1905
                              • N/A
                              Itse tilasin SRS koodinlukijan/nollaajan eBaystä. Tuli kotiin hintaan $20 ja hyvin tuntuu pelaavan.
                              Nyt:
                              BMW X3 xDrive30e (g01)
                              BMW 225e xDrive (u06)
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Mini Cooper (f56)
