E36 airbag valon nollaus
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #31
    okei perskuta kun ei ole tähän hätään löydä uutta. torstaihin mennes pitää uusinta näyttää ja ei kestä pitkään kun valo on nollattu. pystyykö sitä purkamaan ja kahtoo mitä siel on rikki?
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • Petteri80
      • 578
      Ei pysty / kannata korjata.
      Täällä parikin slipringiä myynnissä, katsot vaan osanumerolla kumpi käy omaasi. Sit tarkkana sen asennuksen kanssa.. (pitää keskittää oikein).
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        #33
        http://www.ebay.co.uk/itm/161396079034?redirect=mobile
        Näinköhän tuolla saisi valon sammumaan? Ei olisi kallis kokeilu. Valo vilkkuu muutaman minuutin ja sitten jää palamaan koko ajan.
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • Paha Arkkitehti
          • Jun 2012
          • 828
          • World
          #34
          Tämä tekee saman asian kun tuo laite, mutta ei tuolla vikakoodeja saa nollattua:
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #35
            https://www.youtube.com/watch?v=2zdzsE3Wpz0
            Hieman aamu-unisena vissiin katsoin että tuo olisi joku airbag valon sammutus masiina.
            • ilpopi
              • Dec 2012
              • 139
              • Kankaanpää
              #36
              Originally posted by Kissvesala View Post
              Tarvit ads interfacen ja läppärin missä on com portti. Muuten ei alle -94 autoihin pääse kiinni.
              Inpa kyllä pystyy, interfacena pitää olla joko icom tai sitten ads-piuha + läppärissä oikea com-portti.
              Aito com-portti ei välttämätön.
              Itsellä ulkomaan foorumilta bongattu Sabrent SBT-USC6M usb-serial adapteri (amazonista n. 20eur) ja Carsoft 6.5 interface sekä Carsoftin ohjelma toimii.
              Kun jaksaa/kerkiää niin pitäisi testailla noita vielä Inpan kera.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2866
                No kokeile kuitenkin ennen kuin sanot että toimii. Ei sillä että ei vois välttämättä toimia, aika moni on kuitenkin yrittänyt ja ei ole toiminut. Kyllä esimerkiksi k-line piuha toimii usb-com-portilla, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Usb-kline-piuhoissa on itse asiassa k-line-com ja com-usb.
                ADS-ongelman perusta on suurinpiirtein siinä että ads-ajuri juttelee suoraan hardware-com-portin i/o-muistiosoitteisiin, usb-comilla nämä ei toimi.
                • ilpopi
                  • Dec 2012
                  • 139
                  • Kankaanpää
                  #38
                  Siis kyllähän ed. viestissäni juuri ilmoitin että toimii.
                  Siis Carsoftin softa ainakin, uskoisin Inpan vörkkivän yhtälailla.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    Niin, sanoit että Carsoftilla toimii, eikö se käytä omaa interfacea? Toimiiko INPA Carsoftin interfacella? Minä tarkoitin että ADS-interface (ja Ediabas) ei toimi usb-com-portilla.
                    edit. Ilmeisesti Carsoftin interfacen saa toimimaan INPAn kanssa. Oletko saanut tuolla yhteyden ADS-moduuleihin? Kaikki E36 ohjainlaitteet ei ole ADS-väyläisiä, esimerkiksi ZAE2-airbagpurkki.
                    • ilpopi
                      • Dec 2012
                      • 139
                      • Kankaanpää
                      #40
                      Olen ollut siinä käsityksessä että Carsoftin interface = ADS interface.
                      Anyway, Inpan saa lukemani perusteella toimimaan tuolla Carsoftin palikalla muuttamalla asetuksista interfacen usb -> ads.
                      Omassa katiskassa on vain DME, AIRBAG, ABS, ZKE ja EWS, niin muihin yhdistämisestä ei tietoa.
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2866
                        No kokeile että toimiiko, sillähän se selviää.
