Eli pitäis nollata E36 bimmeristä airbagin valo, jonka onnistuin saamaan päälle. Ja katsastuskin olisi tiedossa... Olisiko Kouvolan seudulla jollain nollauslaitteita, jos vaikka pientä korvausta vastaan pääsisi Kuusankoskelle valot nollailemaan? Autoa ei pääse tällähetkellä siirtämään, joten pitäisi saada "huolto" paikanpäälle.
					E36 airbag valon nollaus
 Valon nollaus
 Jos vaiva on sama kuin omassani, normaali vikatesteri ei riitä, pitää olla BMW:n oma joita löytyy vain merkkikorjaamoilta. Omani vikalistaa on nollattu jo neljällä eri testerillä, hiukan virallisimmilla ja vähemmän virallisilla, mutta kun ei varsinaista vikaa löydy, ei löydy nollattavaakaan. BMW:n oma tunnistaa kuulemma myös palavat merkkivalot."Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
 Nyt on aika tilattu Kouvolan paikallisesta merkkiliikkeestä. Katsotaan mikä on tulos... Ainakin johdotuksissa oli selvä vika (johto poikki), joka on nyt korjattu. Kertoilivat valon nollauksen hinnaksi 35€, eli sentään aika paljon halvempi kuin täällä vilahdelleet Metron hinnat...
 palaako se valo sulla kaiken aikaa vai sammuuko se vähänajan päästä?
 Itellä palaa n, 2 min käynnistyksen jälkeen ja sammuu sitten. Kävin päivän autossa kouvolassa kysymässä airbag valon nollauksesta ja ne ei ollu kuullukkaan semmosesta. katsastuksessa kävin keltakankaalla eikä ne sanonu mitään siitä valosta vaikka se siellä paloi melkein koko ajan.
 Ilmoita tulos kun oot käynny huollossa.E36 328i -95 Sedan "Black Adder"
 Yamaha R1 -04
 EX Suzuki Hauabusa -03
 Ex E36 320i -92i sedan
 http://s96.photobucket.com/albums/l1...ki%20Hayabusa/
 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=70204
 http://www.supremecarsconcept.net/index.html
 Nyt on valo nollattu Päivän Auton huollossa, hinta ottivat 35€ ja aikaa meni kaikkinensa about 15min. Sisältäen maksamiseen käytetyn ajan! Nyt valo toimii niinkuin pitääkin, virrat sytyttäessä muutaman sekunnin päällä ja sammuu sitten itsekseen.
 Aiemmin valo paloi koko ajan. Bagista oli johto poikki, joten ei ihme että valo paloi. Tuon korjasin itse ja liikkeessä vain valon nollaus. Vaarana tosiaan on että valo syttyy uudestaan jos ei mitään korjaa. Jostain syystähän se on syttynytkin.
 Ja nyt on auto kilvissä ja kaikki hyvin...
 Mullakin palo vanhassa E36 323:ssa tasan 2min airbag valo. Vika oli apumiehen penkin sisässä olevassa tunnistinmatossa.Vika paikallistettiin merkkihuollon testerillä.Originally posted by tero320 View Post
 Itellä palaa n, 2 min käynnistyksen jälkeen ja sammuu sitten. Kävin päivän autossa kouvolassa kysymässä airbag valon nollauksesta ja ne ei ollu kuullukkaan semmosesta. katsastuksessa kävin keltakankaalla eikä ne sanonu mitään siitä valosta vaikka se siellä paloi melkein koko ajan.F15 , F10 , E39
 Nollaus Porissa
 Omassani valo paloi jatkuvasti, syynä piuhan irroitus akun ollessa kytkettynä. Kerrankin voin suositella lämpimästi Rinta-Joupin autoliikettä Porissa, nollaus tapahtui parissa minuutissa ja hintaa vain 36 e."Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
 Mistä noita bagin johtoja ja muita osia löytyy jotka saattavat olla irti/poikki? Kun mullakin palaa toi valo jatkuvasti ja katsastukseen pitäis viedä? Tai onko jollain jotain kikkoja millä tuon valon sais sammumaan?Originally posted by FSK View PostNyt on valo nollattu Päivän Auton huollossa, hinta ottivat 35€ ja aikaa meni kaikkinensa about 15min. Sisältäen maksamiseen käytetyn ajan! Nyt valo toimii niinkuin pitääkin, virrat sytyttäessä muutaman sekunnin päällä ja sammuu sitten itsekseen.
 Itse tilasin SRS koodinlukijan/nollaajan eBaystä. Tuli kotiin hintaan $20 ja hyvin tuntuu pelaavan.Nyt:
 BMW X3 xDrive30e (g01)
 BMW 335i (e90)
 BMW 323iC (e36)
 BMW 850i (e31)
 BMW 320i (e30)
 Golf GTE
						 No, jospa sen näillä jutuilla saisi virallisesti kilpiin...
