okei perskuta kun ei ole tähän hätään löydä uutta. torstaihin mennes pitää uusinta näyttää ja ei kestä pitkään kun valo on nollattu. pystyykö sitä purkamaan ja kahtoo mitä siel on rikki?
E36 airbag valon nollaus
Ei pysty / kannata korjata.Originally posted by erä-koira View Postokei perskuta kun ei ole tähän hätään löydä uutta. torstaihin mennes pitää uusinta näyttää ja ei kestä pitkään kun valo on nollattu. pystyykö sitä purkamaan ja kahtoo mitä siel on rikki?
Täällä parikin slipringiä myynnissä, katsot vaan osanumerolla kumpi käy omaasi. Sit tarkkana sen asennuksen kanssa.. (pitää keskittää oikein).
http://www.ebay.co.uk/itm/161396079034?redirect=mobile
Näinköhän tuolla saisi valon sammumaan? Ei olisi kallis kokeilu. Valo vilkkuu muutaman minuutin ja sitten jää palamaan koko ajan.Luukku auki ja risut kyytiin
Tämä tekee saman asian kun tuo laite, mutta ei tuolla vikakoodeja saa nollattua:Originally posted by Tomba87 View Posthttp://www.ebay.co.uk/itm/161396079034?redirect=mobile
Originally posted by Paha Arkkitehti View PostTämä tekee saman asian kun tuo laite, mutta ei tuolla vikakoodeja saa nollattua:
https://www.youtube.com/watch?v=2zdzsE3Wpz0
Hieman aamu-unisena vissiin katsoin että tuo olisi joku airbag valon sammutus masiina.
Originally posted by Kissvesala View PostTarvit ads interfacen ja läppärin missä on com portti. Muuten ei alle -94 autoihin pääse kiinni.Aito com-portti ei välttämätön.Originally posted by böntti View PostInpa kyllä pystyy, interfacena pitää olla joko icom tai sitten ads-piuha + läppärissä oikea com-portti.
Itsellä ulkomaan foorumilta bongattu Sabrent SBT-USC6M usb-serial adapteri (amazonista n. 20eur) ja Carsoft 6.5 interface sekä Carsoftin ohjelma toimii.
Kun jaksaa/kerkiää niin pitäisi testailla noita vielä Inpan kera.
No kokeile kuitenkin ennen kuin sanot että toimii. Ei sillä että ei vois välttämättä toimia, aika moni on kuitenkin yrittänyt ja ei ole toiminut. Kyllä esimerkiksi k-line piuha toimii usb-com-portilla, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Usb-kline-piuhoissa on itse asiassa k-line-com ja com-usb.Originally posted by ilpopi View PostAito com-portti ei välttämätön.
ADS-ongelman perusta on suurinpiirtein siinä että ads-ajuri juttelee suoraan hardware-com-portin i/o-muistiosoitteisiin, usb-comilla nämä ei toimi.Last edited by böntti; 11-04-2015, 21:04.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Siis kyllähän ed. viestissäni juuri ilmoitin että toimii.Originally posted by böntti View PostNo kokeile kuitenkin ennen kuin sanot että toimii. Ei sillä että ei vois välttämättä toimia, aika moni on kuitenkin yrittänyt ja ei ole toiminut. Kyllä esimerkiksi k-line piuha toimii usb-com-portilla, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Usb-kline-piuhoissa on itse asiassa k-line-com ja com-usb.
Siis Carsoftin softa ainakin, uskoisin Inpan vörkkivän yhtälailla.
Niin, sanoit että Carsoftilla toimii, eikö se käytä omaa interfacea? Toimiiko INPA Carsoftin interfacella? Minä tarkoitin että ADS-interface (ja Ediabas) ei toimi usb-com-portilla.Originally posted by ilpopi View PostSiis kyllähän ed. viestissäni juuri ilmoitin että toimii.
edit. Ilmeisesti Carsoftin interfacen saa toimimaan INPAn kanssa. Oletko saanut tuolla yhteyden ADS-moduuleihin? Kaikki E36 ohjainlaitteet ei ole ADS-väyläisiä, esimerkiksi ZAE2-airbagpurkki.Last edited by böntti; 12-04-2015, 00:34.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
Olen ollut siinä käsityksessä että Carsoftin interface = ADS interface.Originally posted by böntti View PostNiin, sanoit että Carsoftilla toimii, eikö se käytä omaa interfacea? Toimiiko INPA Carsoftin interfacella? Minä tarkoitin että ADS-interface (ja Ediabas) ei toimi usb-com-portilla.
Anyway, Inpan saa lukemani perusteella toimimaan tuolla Carsoftin palikalla muuttamalla asetuksista interfacen usb -> ads.
Omassa katiskassa on vain DME, AIRBAG, ABS, ZKE ja EWS, niin muihin yhdistämisestä ei tietoa.
No kokeile että toimiiko, sillähän se selviää.Originally posted by ilpopi View PostOlen ollut siinä käsityksessä että Carsoftin interface = ADS interface.
Omassa katiskassa on vain DME, AIRBAG, ABS, ZKE ja EWS, niin muihin yhdistämisestä ei tietoa.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, vianhaut
