E36 airbag valon nollaus
  • with-haut
    • Oct 2013
    • 29
    • Karkkila
    Tiedustelu
    Sellanen kysymys, että toimiiko toi B800 Airbagi nollari nyt noissa 91-93 E36 Bemareissa. Olisi vaan kiva tietää, kun joka toinen sivu sanoo et 94 vuodesta eteenpäin ja osa sanoo et kaikkiin 20 pin E36. Itsellä palaa valo ja pitäis saada nollattuu, ja jos ei tolla toimi, niin millä resetointi työkalulla tuo onnistuu. Enkä halu vastauksi, että homaa inpa jne jne, vaan ihan oikee resetointi työkalu mikä toimii 93vm E36 Bemarissa...
    Ei riemulla rajaa kun bemaria korjaa....
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Halvin varmasti toimiva resetointityökalu on Inpa/dis tossa sun vehkeessä. Noista resetointiputikoista ei ole varmuutta, joillain malleilla ehkä saa nollattua, mutta vian syy jää mysteeriksi joka aiheuttaa harmaita hiuksia kun nollaus ei enään auta. Mulla ei käyny 93-malliin mikään yleismallin airbag-lukija, kun valo syttyi sen jälkeen kun olin käyttänyt mittariston irti akun ollessa paikallaan. Vittuunnuin ja vaihdoin koko airbag-ohjainboksin sellaiseen joka oli purettu bagiviattomasta autosta. Huvi maksoi joku 25€.
      Tämä tietysti auttoi vain kun tiesi miksi valo paloi.
      Olin kans samalla asenteella liikkeellä "en varmaan osta inpan kaapeleita"
      • with-haut
        • Oct 2013
        • 29
        • Karkkila
        Juu
        Itsellä sytty ihan samasta syystä... , mutta täytyy nyt kattoo et jos ensin kokeilis tuota B800 resetointi työkalua ja sit vasta alkais miettii kaapeleiden tilausta...
        • with-haut
          • Oct 2013
          • 29
          • Karkkila
          Nonii
          Eli tänään sain halvalla ton BMW B800 SRS reset toolin, ja eihän se tietenkään toiminut just tossa mun romussa. Nyt kysynkin, että mikä seuraavista kaapeleista on oikea, kun näyttää olevan väistämätön hankinta tuo INPA ja sen kaapelit. Eikä itsellä ole muuta tietoa, kuin et eiks toi K+Dcan on noille uusille sopiva eikä vanhoille. Itsellä tuli ton B800 toi 16 to 20 pin adabteri, eli sitä en tarvitse. Eli ebaystä löytyy tuollasia kaapeleita ja tosiaan osassa lukee ensin ainoastaan tuo E46 jne jne, eli alempana lukee sit tuo E36 vasta.
          Autohan on siis E36 325i -93 vm ja nyt niitä vaihtoehtoja....
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            http://viewitem.eim.ebay.fi/BMW-DIS-...149117860/item
            Tarvit ads interfacen ja läppärin missä on com portti. Muuten ei alle -94 autoihin pääse kiinni.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • with-haut
              • Oct 2013
              • 29
              • Karkkila
              Oisko tossa sit mitään
              Oisko tossa palikassa mitään mahdollisuutta toimii ... Kuvien mukaan toimis 1987 - 2003, kun nyt tosiaan pitäis saada nopeesti nollattuu se valo... Ei oo aikaa alkaa odottelee jostain kiinasta modulia, ja hommaa com portillista konetta. En voi muuta sanoo kun et kyl on perkeleen vaikeeks saatu yhen hemmetin valon nollaus.... Onko kukaan koskaan kokeillu toimiiko----> http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e36...tuote=NSBMWAIR
              • peto2
                • 8289
                • Järvikylä (Nakkila)
                10€ voisin tommosesta kikkareesta maksaa + todennäköisesti tavara tulee nopeammin kiinasta kuin smiidiltä
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • jani1632
                  • Sep 2002
                  • 2243
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Milläs laitteella ootte päässy näihin alkupään e36:n airbägeihin missä pelkkä kuskintyyny, erillisellä ohjainlaitteella ja tunnistimilla moottoritilassa, ei vyönkiristimiä eikä tunnistin mattoja. Bosch,InPA ,AutoCom ei pysty...
                  Tallin täytteet:
                  E70 3.0d -09
                  E34 540ia -94
                  E39 520d -00
                  E39 528i M-sport -00
                  E60 520i -04
                  E30 -86
                  E61 520da -09
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    Inpa kyllä pystyy, interfacena pitää olla joko icom tai sitten ads-piuha + läppärissä oikea com-portti.
                    • TorQuel
                      • Jan 2012
                      • 1927
                      • HKI / JKL / KHM
                      #25
                      Nostellaanpas tätäkin aihetta! Kukapa nollaisi lahden alueella mulle tuon sigun cabrion bagivalon tässä kunhan ajokelit alkaa? :think
                      Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                      • suppari
                        • 4048
                        Tee kevät retki taas tänne
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • Petteri80
                          • Sep 2004
                          • 578
                          Olet varmaan jo saanut kuitattua vikavalon, mut mulla vastaavassa -92/93 kuittaus onnistui tällasella:
                          • Beemer man
                            • 560
                            • Imatra
                            #28
                            Itsekkin käynyt jo muutamassa liikkeessä, eikä onnistu. Auto siis e36 -93.
                            Täytynee tilata tuommoinen jos ei muuten kohta saa bagin valoa pois..
                            Harley-davidson sportster -09
                            Yamaha R1 -02
                            e61 520d lci
                            micra
                            Exät
                            e24 635csi
                            e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
                            e34 520, 540, 535
                            e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
                            e46 316, 323
                            e39 523,520x2
                            • erä-koira
                              • 541
                              • peräkylässä
                              #29
                              mistä voi johtua että resistaanssi muutos tulee ja vika ilmoitus kuskin airbagista mistä hakis vikaa
                              NO FOODS NO FARMS
                              Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                              e39 523i vm:97
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #30
                                Slipring rikki
                                Kissvesala.fi
