E36 318is, pari hassua kyssää
  • DIggItaLL[]r
    • 12
    Jesus morjenttes!
    Elikkäs työn alla E36 318i(s)
    Auton "pitäisi" olla is , eli ns tehomalli. Ihmettelyjä kuitenkin että onko näissä vehkeessä tosiaankin rumpujarrut takana? Mistä tunnistaisin varmasti tämän s-malliksi?
    Takakatolppa kolisee. Takapaksin pehmusteet purettu ei homma oikein selvennyt. Tolpan yläpäässä on joki kumikortonki, kumikotongin läpi tuntee selvästi autoa heilutellessa että siellä on joki löysällä, eli pääsee vapaasti liikuummaan ulös/alas ja venyttelemään gummia. Mitäkautta tuonne tolpalle pääsee käsiksi, alakauttakako. Yläpäässä oli kaksi pulttia, noli kyl kireellä, eli jotain siellä irti on? Onko tolpan vaihto vai onko siellä jotain kiristettävää/LUE: ranetettavaa??
    Rupeaako nämä pikkulohkosingerit hukkamaan tehoja öljynvaihdon lähestyessä (ledien mukaan), voiko nää nollata itse, vai tarviiko jotain BMW:n omaa pömpeliä toimenpiteeseen.
    Onkos tässä hydr, vai mekaaninen vena koneisto? naputtaa ja kalakalakalkattaa.
    Heynesin raamattu olisi varmaan kovasana minulle
    Kiitos, jos ensinnäkin luit tänneasti, ja jos JOPA jaksasit vastata.
    Huomenna on muutes vapaapäivä, pienet sille!
  • KimmoK
    • 558
    • Kontiolahti/Joensuu
    Laitat runkonumeron 7 viimeistä kirjainta/numeroa tuonne ja kokeilet mikä auto sieltä takaa löytyy :think
    ///M Power
    @colehmaizel
    • Jochen
      • Dec 2002
      • 1229
      • Valkeakoski & Trondheim
      Kyllä pitäisi olla levyjarrut ihan tehtaalta. Jos ei ole niin sitten kyseessä on joku oma viritys
      Ei kai se tehoja hukkaa vaikka öljynvaihdosta onkin kulunut aikaa... Huoltotarveilmaisimen saa resetoitua itsekin, koeta search toiminnolla, täällä on varmaan ollut juttua siitä aikaisemmin.
      Hydrauliset nostajat. Itsellä kone hiljeni vähän kun vaihdoin 0W-40 öljyt vähän paksumpiin.
      No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
      Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
      Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
      Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
      Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
      Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
      • pmtk
        • 1561
        • Iisalmi
        Jos korjausopasta kaipailet, unohda muut ja hae täältä.
        E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
        • metanolman83
          • 249
          • itä suomi
          sen iskarin yläpään saat irti sieltä kun nostat auton korista ilmaan, rengas pois, avaat ne 2 mutteria sieltä kontin puolelta ja sitten otat iskarin alapään irti.ja sit pitäähän se vielä siitä iskarista ottaa irti.. osa maksaa n.15-20€ ja kannattaa molemmat vaihtaa samalla
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            Originally posted by DIggItaLL[]r View Post
            Jesus morjenttes!
            Tunnistaa M42 koneesta ja rekisteriotteesta
            Kuuluu olla levyjarrut takana!
            Sen kumikortsun alta paljastuu iskarin yläpään kiinnityspultti. Yritä kiristää sitä. Heiluta sitten iskarin vartta ja jos vielä heiluu, niin on iskarin yläpään kumi paskana. Se taas lähtee irti niillä kahdella pultilla.
            Eihän se mitään tehoja hukkaa ledien palaessa. Ilmoittaa vain huollon tarpeesta.
            Ledien nollauksesta löytyy juttua foorumilta
            • Ody
              • 93
              • Vaasa
              Ei siellä kyllä mitään rumpuja pitäisi olla ellei ole tekniikanvaihto Noissa on sama alusta kuin 325:ssa, eli levyt takanakin.
              E36 318is Coupe
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                ettet nyt vaan olis työntäny kasiä kyynärpäitä myöten sontaan
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                  • 16751
                  Rummut takana, venttiilit naputtaa kalkattaa, taitaa olla 318i m40-koneella?
                  • terode
                    • 39
                    318i e36 kyllä mulla ainakin on levyt takana... eikö muka pitäisi??
