Itsellä sellainen vika mittaristossa, että nopeus, kierros, löpö, kulutus- ja lämpötilamittarit eivät toimi. Kilometrejä ei näytä myöskään. Samaan syssyyn voi lisätä varmaan vakionopeuden säätimen toimimattomuus, joka johtuupi varmaan, että nopeusmittari ei toimi.
Varoitusvalot toimii ja niin myös taustavalo.
Kellään vastaavaa vikaa? Mistä lähteä vikaa etsimään ja voisiko tuo konkkien vaihdolla pelittää? Mistä konkat löytyy?
Sulakkeita on koitettu vaihtaa, mutta ei onnaa.
Auto siis e36 318tds -96vm.
EDIT: vähän, kun vielä selasin löysin tietoa konkkien vaihdosta ja paikoista.
