E36 325 check coolant level!
  • Paaze
    • Jun 2007
    • 23
    Eli sama vika ku näyttäs olevan muutamalla muulla, nestettä on vie sitä kyllä jonki verran? joutunu pariin otteeseen lisäämän. sekä tuulettimista ei tule lämmintä ilmaa juuri ollenkaan..? mahdollisesti termostaatti?
    Tarvis muutaman vinkin ku ei oikee ole varaa kovinkaan suuriin remontteihin liikkeessä!?
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    Se valon palaminen voi jouhtua siitä anturista.
    Lämppärin kenno voi olla tukossa, jos ei tule lämmintä. Kokeile kennolle meneviä letkuja onko kummatkin lämpimiä. Termostaatti ei mahda niin paljoa maksaa etteikö vois vaikka ihan varmuuden varalle vaihtaa.
    • Vehkis
      • 1441
      Lueppas tämä
      Melko varmasti ilmaus viturallaan..
      ex E39 535iA -97
      sekä x määrä riisikippoja
      • Paaze
        • Jun 2007
        • 23
        selittäiskö se sen että se kuluttaa sitä nestettä? ku pariin otteenseen joutunu vähä lisäämään?
        • Vehkis
          • 1441
          selittää.
          ex E39 535iA -97
          • Paaze
            • Jun 2007
            • 23
            rupesin tuota hommaa tekemään ja ryhdyin "lypsämään" niin nesteitä alko vuotaa säiliöstä ja sit alaletkun läheltä.. tuntu et kaikki mitä sinne sai menee niin tuli ulos? vesipumppu?
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              Kysästäänpäs täällä että osaisikos joku sanoa missä vikaa. elikkä nyt kahtena päivänä tullut ilmoitus Check coolant level kun auton käynnistänyt kylmänä. no ilmoitushan häviää kun painaa check nappia, mutta painaessa uudestaan kone ilmoittaa että kaikki on ok. Ilmoitus tulee vain koneen ollessa kylmä.
              Kysytääs nytten viellä tälläisiä, että osaisi itsekin vähän arvioida että onko nesteitä hukassa vai anturi vain jumissa eli auton ollessä kylmä miten paljon nesteen kuuluu olla "kalt" rajan alapuolella? ja sitten voisikos tämä liittyä jotenkin siihen että matka ajossa auton lämpömittari jää hieman keskivaiheen alapuolelle? kaupunki ajossa menee kyllä normaaliin kohtaan. ja jos tuolta nyt nesteitä karkaa niin olisikos vesipumppu toden näköisin autolla ajettu kohta 150 000 eikä itsellä tietoa onko pumppua ikinä vaihdettu.
              vai onkohan kyseessä vain pakkasten aiheuttama ongelma kun tullut pestyä auto acs miittiä varten sisällä ja asettuse sitten pesun jälkeen ulos pakkaseen?
              BMW F30 330e 2017
              • runkQ
                • Sep 2007
                • 314
                • Pieksämäki
                Eikös se 150 000 ollut jonkinmoinen raja näissä et vesipumppu kannattas vaihtaa
                Ex: E36 325, E30 325
                • -Tepe-
                  • 149
                  • Liperi
                  Omalle kohdalle on nuo anturiviat on aina olleet katkoksia eli anturi ei ole ollut jumissa. Ja koneen lämmöt ei ole vaikuttaneet asiaan.
                  Ja eikös se "kalt" viiva juurikin kerro missä se nesteen tason tulisi kylmänä olla
                  Termostaatille tulossa tunnit täyteen eli avautuu liian aikaseen ja matka-ajossa ajoviiman takia ei jaksa pitää lämpöjä ylhäällä. Vesipumpun vuotamisen kyllä pystyy toteamaan. Muita vuotopaikkoja M50/M52 koneissa on ollut nesteen tasoanturin tiivisteet ja "paisuntasäiliön" tiivisteet.
                  Itse vaihtaisin ainakin anturin, termostaatin ja myöskin vesipumpun noille kilometreille. Ja ennen purkamista katsoisin mahdolliset vuodot niin saa nekin kuntoon samalla nesteen laskulla.
                  Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                  Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    hmm... tulipa tässä illalla katsottua etta kylmänä se neste raja on huomattavasti alempana, kun kalt viiva raja on jopa niiden muiden pikku viivojen alapuolella eikä se lämpimällä koneella pahemin ollut nousut.
                    no kun kone oli tullut ajettua lämpimäksi ajoin auton puhtaalle lumi alustalle ja parin tunnin päsätä katsomaan hieman sieltä oli jotain nestettä valunut ulkona kuitenkin nyt -5 astetta ja neste ei ollut jäätynyt, mutta ei se kyllä millekään haissut no huomenna varaamaan metroautolle aikaa vitutus
                    BMW F30 330e 2017
                    • Scyber
                      • 686
                      • Hyvinkää
                      Check coolant
                      Moikka!
                      Ota koneen käynnissä ollessa paisarin korkki auki ja siitä kierteen alapuolelta pitäisi lorista nestettä säiliöön. Jos ei lorise niin vika vesipumppu tai termostaatti.
                      Itselläni oli koho irronnut paisuntasäiliön pohjassa olevasta anturista (uponnut pohjaan), uusi anturi tilalle mikäli näin on sinullakin.
                      Tämän jälkeen jos vielä ilmoittaa, nitkuttele/hio anturille menevää kahta johtoa, tuppaavat hapettumaan ajan myötä, näin sain omastani ko. vian pois.
                      Vikakoodien luku ja rauhallisia unettomia öitä
                      + Kannattaa tehä toi ilmaus Hemin hienojen ohjeiden mukaan
                      Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                      www.napalmi.com
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        Originally posted by Scyber View Post
                        Moikka!
                        jees pitääpä katsoa tuo mitä sanoit. Perjantaina huoltoon kun muutenkin kakkos huolto edessä niin katsokoot siellä samalla
                        Edit: eipä lorisut vesi joten
                        BMW F30 330e 2017
