E36 325 i -91 omituinen vika? Vika löytyny
  • henu
    • 702
    • 01520
    tos kotimatkalla, ni tos vähä ennen Jämsää kulutusmittari heilahti 8-10 l ->16-20 l ajopa miten tahansa se ei laskenu normaali ajolla alle 14 l ja pikkasen paino kaasua 5v. ni se pomppas näkymättömiin.
    Sitä kesti jotain n.30-35 km ja sit se palas takasi normaaliin.
    Mitää muutosta en auton käytöksessä huomannut, ennen enkä jälkeen ton temppuilun.
    hivenen ehkä "raskaammin" liikku. ei nykäystä, ei nykimistä, ei mitää mitä olisi huomannu, muutaku tuon kulutusmittarin kulutuksen tuplaantumisen. :think
    edit.. niin ja auto on siis E36 325 i -91
    Ford Mondeo ST220
    Suzuki GSX1300R Hayabusa
  • tyriz
    • Sep 2007
    • 13
    Jos huomasit bensankulutuksen myös muutenkuin kulutusmittarissa niin oikeesti saattoi olla vika, muuten veikkaan että kulutusmittari sekoili :think
    • henu
      • 702
      • 01520
      vaikea sanoa oliko kulutus todellista, koska se matka oli niin lyhyt milloin se sekoili.
      en ainakaa bensamittarissa huomannu mitää radikaalia liikettä.
      täytyy seurata tilannetta.:think
      Ford Mondeo ST220
      • Laxa
        • Feb 2004
        • 1363
        Lambda-anturia veikkaan. "Vika" kun tulee seuraavan kerran päälle niin testaa että soutaako tyhjäkäynti. Vikakoodit kävisin jossain lähimmällä foorumilaisella tai korjaamolla luetuttamassa. Lambdasta jää vikamuistiin jälki.
        Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
        E30 325i Cabrio M-Tech II -91
        EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
        EX: E61 530xdAT -07
        EX: E60 520dA Sedan -08
        EX: F30 320dA xDrive Sport -13
        EX: E39 530dAT -02
        EX: E36 320iA -91
        EX: R1150RT -03
        • henu
          • 702
          • 01520
          se lambda kävi kyll mielessä.
          en vaan muista kuka tääl jyväskylän lähistöl suoritti noita vikakoodien lukuja.
          Ford Mondeo ST220
          • K.S.
            • 649
            omituinen otsikko
            search olisi kertonut paljon. Koneesi käy nyt varaohjelmalla, ja kun rupee kuluttamaan taas kohta sitä 16l/100km yrittää ottaa tukkeutunutta lamba-anturia takaisin käyttöön..
            • henu
              • 702
              • 01520
              Olis varmaan Searchi kertonu joo, jos oisin tienny millä sanalla/sanoilla etsiä..:think
              Oisko tuo lastu sitten rikkonu tuon lambdan. se o ollu paikallaan n.2kk. lambda on vaihettu toukokuussa.
              Ford Mondeo ST220
              • Juubi
                • Dec 2004
                • 999
                Ota tuo lambda irti ja katso kuinka nokinen ja paskanen se on. Jos se on vaan tukossa moskasta niin polta pillillä pää puhtaaksi ja ajoon.
                • K.S.
                  • 649
                  Onko vaihdettu lamba alkuperäinen bosch vai joku muu? ei kuulemma kestä noi tarvikkeet. Lastu ei kyllä lambaa tuki, sen tekee joku muu, esim risa sytytyspuola.
                  Tai onko autossa esim vapaavirtaussuodatin joka olisi rikkonut ilmamäärämittarin?
                  • iikka
                    • 2597
                    joo noihin e36 325 on aivan turha kokeilla laittaa edes muuta lambdaa kuin Bosch.. ei tuu kestään kauaa tarvikkeet! lambdalta tuo vika kyl kuulostas jos vielä kyytiki muuttu raskaammaksi ja kulutus pomppas mahdottomaksi!
                    Speed costs, how fast you wanna go?
                    • henu
                      • 702
                      • 01520
                      Vaparisuodinta ei ole eikä tule.
                      Käsittääkseni tarvikelamba. Edellinen omistaja oli vaihtanu sen.
                      Täytyy vissii KL-varaosilta kysellä tota lambaa vai joutuuko Laakkoselle.:think
                      Ford Mondeo ST220
                      • henu
                        • 702
                        • 01520
                        Taas sama vika ilmeni.
                        Mikä prkl siin o, et se esiintyy vain Vantaalta tullessa Äkoskelle
                        Eka kerralla häipyi n.10min ajon jälkeen. Toisella kerralla jäi. Täytyy sanoo et loppumatkasta keitto maistu buimurille(16-20l/100km)
                        No kotio päästyä otin akun kengän irti ja puolen tunnin päästä kiinni ja simsalmabim..vika hävisi ..
                        Tyhjäkäynti, tai jos sitä tyhjäkäynniksi voi sanoa, oli sitä ennen n.200-1200rpm
                        Eli taitaa olla lambdan vaihto edessä. tolla nollauksella sen saa jonku aikaa toimii "normaalikartalla" eli niin kauan et saan vaihdettua sen lambdan.
                        ja edit. soitin edelliselle omistajalle ja siel on Bilteman lambda..
                        Ford Mondeo ST220
                        • henu
                          • 702
                          • 01520
                          Kukas jyvässeudulla tekee noita vikakoodien lukuja ja nollauksia.
                          Sais selville onko mahollisesti jääny jotain vikamuistiin.
                          Muistan jollakin semmosta lukeneen siguna, et vikakoodien lukua jyvässeudulla, mut en muista nimimerkkiä.
                          Ford Mondeo ST220
                          • henu
                            • 702
                            • 01520
                            Eiks kekää tiiä ????
                            Ford Mondeo ST220
                            • Laxa
                              • Feb 2004
                              • 1363
                              Helpotetaas oloa nyt vähän eli ainakin samtheMan ja suffeli ilmoittavat sigussaan näitä tekevän Jyväskylässä ja yhteydenottoa privalla. Pikku vinkki: laita googleen haku sanoin "vikakoodien luku jyväskylä". Veikkaan että parista ensimmäisestä linkistä löytyy vastauksia.
                              EX: E61 530xdAT -07
                              EX: E39 530dAT -02
                              EX: E36 320iA -91
                              EX: R1150RT -03
