eli auto on E36 325i vm:91. ja meinasin että laitan siihen ton megasquirtin ruiskun ohjaus järjestelmän. eli mistä saa semmoisen?? mitä antureita pitää vaihtaa?? ja mitenkäs sytkän laita??? auttakaa...:think
E36 325i megasquirt.. ruutta valmiina ja asiat selvempiä.. ja auto käy megalla
Olen itsekkin hieman jäävi vastaamaan tähän, mutta kyllä sun kannattais ensin tutustua ihan ajatuksella otto-moottorin toimintaanja miettiä minkälaisia muutoksia sä lähdet hakemaan siitä autostasi kun modifioit moottorinohjauksen kokonaan uusiksi, onhan se mahdollista toteuttaa mutta mega ei tosiaan ole mikään "pulttaa-kiinni" laitos vaan vaatii aika paljon perehtymistä ja tietotaitoa
Mutta eihän ketään sovi kieltää yrittämästä, aloita vaikka näistä:
Ajossa: Citroën Jumper h1l2
Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
1x F30
1x E60
5x E36
1x E34
1x E46
2x E30
2x Toyota
1x Ford
1x Honda
nii
juu mut kun auto ei oikein taho toimia vakio ruiskulla kun sitä on kutkutettu muuten nii ois kiva päästä säätämään ruiskuu jollain opilla.. tiedän että ei se oo semmonen et se vaan pultataan sinne kiinni.. jos tietäisin nii en kyselisi..tuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
kyllä oli tarkotus hommata se laajakaista lambda näyttö.. ku pitäs sitä päästä säätämään ku ei kylmänä meinaa toimia huonostikkaan nii ois hyvä päästä korjailemaan arvoja.. jos joku joka ois laittanu kyseiseen autoon kyseisen vehkeen vois auttaa nii olisin erittäin kiitollinen..tuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
Mitä sille sitten on tehty? Ja millä tavalla auto käy huonosti? Ettei nyt olis vaan joku vika...325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
No kyllä toi vialta kuulostaa
Mitä sille koneelle on tehty, jotta se ei oletettavasti toimi vakion moottorinohjauksen kanssa?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by Miku_S View Postei oo vika diaknisoitu 3 kertaa.. ensinnäki se rikastaa liikaa kylmänä.. ja kiihtyminen on toisinaan mitä on.. joskus saattaa jopa toimia jollain lailla mut harvemmin..
Originally posted by jannmannKuullostaa ihan siltä ettei vikaa ole, alkuperäinen motronic on vaan paska, ei siitä mihinkään pääse. Motronic autot tekee noin. Bosch ei vaan osaa.
Nyt ihmeessä tilalle vaan se megaruutta.
Tää menee ihan off-topickiks ja paskan jauhannaks, mutta sä et voi olla tosissas.
Ja Topicin aloittaja vois hieman tarkempia tietoja kyllä kertoa autostaan, mitä tämä mysteerinen auton KUTKUTTAMINEN pitää sisällään? sun ongelma voi olla melko simppelikin.. riippuen onko ilmamassamittari tuhottu muodikkaalla hiekkaimuri suodattimella tai sitten tärvätty moottorinohjaus nettivarosan 40€ teholastulla... tai lähettäs nyt siitä, että onko auto toiminu sulla ikinä koskaan? vai minkä KUTKUTUS operaation jälkeen se on ruvennut nikottelemaanAjossa: Citroën Jumper h1l2
1x F30
1x E60
5x E36
1x E34
1x E46
2x E30
2x Toyota
1x Ford
1x Honda
antaa olla
ei ole mitään hiekka imuri vaparia.. no sitä on viritetty nii ei tartte siitä sin enempää.. eikä oo mikään 40€ teho lastu.. vaan pajantekemä.. nokat on vaihdettu putkisto. ja jotain muita pikku juttuja. ja se on käytetty joka kerta eri paikassa diaknisoinnissa..tuli laitettua volvo 850 2,5 T AWD
Muistaakseni tuohon vuosimalliin vikadiagnostiikka ei näytä kaikkia kohteita. Esim.sitä perinteistä ilmamassamittaria. -93 eteenpäin tais olla sitte kattavampi scanni. Eihän siinä oo mitään järkee alkaa asentaa uutta ruiskua jos ei tehoa ole tarkoitus tavoitella...Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
Originally posted by Miku_S View Postei ole mitään hiekka imuri vaparia.. no sitä on viritetty nii ei tartte siitä sin enempää.. eikä oo mikään 40€ teho lastu.. vaan pajantekemä.. nokat on vaihdettu putkisto. ja jotain muita pikku juttuja. ja se on käytetty joka kerta eri paikassa diaknisoinnissa..
Mitä sille on tehty, TARKASTI
Rikastaa kylmänä liikaa, mistä päätelty? Kiihtyminen on mitä on, eli nykii ja pätkii vai mitä tapahtuu? Tarkka vikakuvaus, kiitos.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
