E36 Puhallin mykkä (episode473) Miten ehjänä takas?
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Haulla tästä löytyi kyllä vaikka mitä tarinaa mutta mitään tyhjentävää en löytänyt
    Tilanne on siis se että Lämmityslaitteen puhallin ei toimi ollenkaan, sulakkeet katsottu. (eihän 36:ssa enempää niitä ole kuin pellin alla?)
    -Rele kokeiltu vaihtaa toiseen (jonkun kuvan mukaan se olisi keskimmäisessä rivissä lähinnä tuulilasia?)
    -Eikös tuo ole niin että jos puhaltimesta on mennyt se vastus/siili/tms. niin pitäisi aikakin sähkökaavion perusteella toimia vielä täydellä teholla?
    -Pystyykö moottorille antamaan virtaa suoraan sen enempiä purkamatta, releen kannoista tms? Olisi huomattavasti nopeampaa hakea osat ilman purkamista ja kasaamista välissä.
    -Onko tuossa vielä välissä joitain muita komponentteja välissä mitkä voivat olla rikki vai onkos tämä nyt varmuudella moottorin vika? Ei tässä muuten mitään mutta huomenna pitäisi kauhealla kiireellä purkaa osiksi, hakea varaosat, ja kasata...
    Niin ja auto on tuo sigun uusin nännimallin kylmästöinnillä
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
  • Pande
    • 1324
    Veljellä oli sama homma, tai joskus toimi ja joskus ei toiminut. Jos on etuvastus mennyt niin täysillä toimii silti.
    Vika korjaantui viimein puhaltimen moottorin vaihdolla.
    Korjaamolle kun vei ja haki ehjänä oli hinta 300e kieppeillä
    Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
    330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
    • Rikke
      • Apr 2005
      • 578
      • Paimio
      Jaa'ah, kaipa se on pakko mennä tuonne taloyhtiön elämää pienempään talliin tutkimaan jälleen että missä vika.
      Olisipa siinä sama vika kuin ekassa e34:ssa eli moottori oli jumissa
      Nyk. VW Golf '00
      Nyk. VW Golf '95
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Itsellä oli toi siili paskana ku ostin ton toisen e36:n ja ei mulla ainakaan puhaltanu missään asennossa juuri ollenkaan. Silleen ehkä et just ja just huomas ku kädellä koitti. Tiiä sit vaikuttaako toi et on automaatti-ilmastointi? Ja toi siilen vaihto oli jopa meikäläiselle about. 10.min homma.
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        e91 325i -06
        • Rikke
          • Apr 2005
          • 578
          • Paimio
          Puhaltimen moottorista oli toisen hiilen johto hinkannut itsensä poikki, tämä tietenkin selvisi vasta kun väkivalloin repi moottorin pois paikoiltaan.
          onneksi oli oilijalonen tänään auki niin ehdin hakemaan toisen moottorin siipineen.
          Nyt on enään se ongelma että millä helvetillä sen saa ehjänä takaisin paikoilleen??
          on sen verran ahdas paikka että ei ainakaan ihan heti keksi että miten se sinne uppoaa?
          Nyk. VW Golf '00
          Nyk. VW Golf '95
          • Pande
            • 1324
            Joo puoliautomaattisessa se toimii niin että vaikka on "siili" rikki niin toimii täys teholla.
            Ja semmosesta autosta siili löytyy kuskin jalkatilasta kun ottaa katteet pois ja taskulampulla tähystää ylöspäin, niin sieltä se löytyy. Itsellä oli tiukassa ja oli vaikee löytää ilman kunnon lamppua.
            Mut puolessa tunnissa se kädessä oli, mutta vika ei tosiaan korjaantunut sen vaihdolla.
            • Rikke
              • Apr 2005
              • 578
              • Paimio
              VOITTO
              Ei tuota kyllä ole suunniteltu ihmisen vaihdettavaksi, ehjänä ainakaan.
              Jostain ohjeesta taisin lukea että alkup. varaosapuhallin tulee osina ja kasataan vasta paikoillaan?
              Tässä tapauksessa piti purkaa puhaltimen kotelosta vänkärinpuoleinen pääty pois ja koneen päältä muovit pois tieltä.
              Lisäksi joutui tuhoamaan venakopasta pätkän sitä "koroketta" tai siis sen mikä ympyröi puolia ettei suoraan kaadu öljy niiden päälle jos hutiloi.
              Venakopan olisi toki voinut irroittaa muttei tässä tapauksessa ollut uusia tiivisteitä niin päätyin tuohon.
              Niksipirkka: Puhaltimen vikaa etsiessä voipi liittää 12v polttimon puhaltimen johtoihin, näin näkee jos etuvastus toimii, lisäksi saa talliisi hienon himmennettävän tunnelmavalaistuksen
              Nyk. VW Golf '00
              Nyk. VW Golf '95
              • sienimak
                • Jan 2003
                • 325
                • Lappeenranta
                Originally posted by Rikke View Post
                VOITTO
                Miten sen vänkärin puolen päädyn saa irti? Siinä kun on joku ilmanohjain + läppä systeemi.
                Vai saako sen jotenkin muuten sieltä ehjänä pois?
                K12S
                • Rikke
                  • Apr 2005
                  • 578
                  • Paimio
                  Siellä oli kaksi pientä metalliklipsua päädyssä aika alhaalla, ja sitten se läppien ohjaustanko tms on myös kiinni siinä palassa, ylhäällä tyypillisen pienessä kolossa.
                  Paremmin en osaa selittää mutta kannattaa taskulampulla hetki syynätä niin kyllä ne sieltä löytyy
                  Nyk. VW Golf '00
                  Nyk. VW Golf '95
                  • make_wt
                    • 1314
                    • Yka
                    iteltä piti myös irroittaa pyyhkijän moottori ja vivusto että sai moottorin ehjänä siipineen pois ja takas paikalleen...
                    E61 530d M-Sport LCI
                    HJ61
                    ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
                    • 0mika0
                      • Jun 2008
                      • 5
                      siili
                      Mulla on e39 ja siitä meni kanssa puhallin täysin mykäks. Siilin vaihdolla homma korjaantu.
                      • JaPa_87
                        • Nov 2006
                        • 55
                        Saako noihin puhaltimen moottoreihin niitä siipiä/puhaltimia mistään erikseen, ku entisen otin pois hellästi mutta väkisin... tai saako jostakin semmosta pakettia missä ois ne siivet mukana ku motonetistä en löytäny ku pelkän moottorin ilman siipiä..
                        BMW 3-SARJA E36 91->98 Lämmitysl moott BMW-E36
                        E36 Moottori ilman siipiä ø73mm ja 2-akselinen/ø8mm [1991->1999]
                        Ja muut vaihtoehdot on vääriä... Puhallin on siis Bosc 0 130 111 158, kaksi siipinen ja autossa on ilmastointi (ei automaattinen).
                        Ja miten sen uuden saa sinne ehjänä takasin? Yritin searchilla ettiä ohjeita mut ei oikee löytyny mitään tyhjentävää vastausta... Auttakaa!! Kaikki neuvot ja vinkit käyttöön nyt. Menee kohta oikeasti hermot tuon operaation kans, poltan kohta koko paskan ja lämmitän käsiäni siinä nuotiossa
                        _______________________________________________
                        Yamaha R1
                        VW Golf 1.6sr 98 (Säästöpossu)
                        BMW E34 518i Calypsorot (ex)
                        BMW E34 520i Malachitgrün metallic (ex)
                        BMW E36 325i Diamantschwarz metallic (ex)
                        • n0fear
                          • 289
                          • Rollo
                          Mulla e36 328ia automaatti ilmastointi, aluksi puhallin pätki muutaman kerran ja sitten sippas kokonaan, siili oli paskana.......
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            Kertokaapas mikä osa mulla on e36:sen puhaltimesta menossa/mennyt kun puhaltimen 2-nopeus alkoi ensin temppuilemaan silleen että se meni päälle noin puolen minuutin viivellä, mutta nykyään se ei mene päälle enää ollenkaan vaan puhaltaa 1-nopeuden teholla 2-nopeuden ollessa valittuna.
                            1-3-4-nopeudet toimii normaalisti. Autossa on manuaali-ilmastointi.
                            E91 lci 330xd.
                            • moottori
                              • Aug 2007
                              • 15
                              e36 328i
                              kertokaas tyhmälle mikä tuo siili on? itellä sippas puhallin kans tuosta autosta ja jotaki tarttis tehä.
