Vaihdekeppi liikkuu tahmeasti (E36)
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Otsikko kertookin ongelman. Auto on -93 325i. Vaihteet menevät kyllä paikoilleen ja kaikki muukin tuntuu toimivan niinkuin pitääkin. Eli ainoa oire on se, että vaihdekeppi liikkuu suht. jähmeästi. Ei kai tuollainen voi johtua laatikon öljyistä? Vivuston nivelissä on ilmeiseti jotain rasvaa, joten olisko ne kuivuneet/menettäneet tehonsa?
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    ettei vaan johtuisi kylmästä? alkaako toimimaan kunnolla kun auto lämpeää?
    BMW F30 330e 2017
    • janne635
      • 771
      Sama ongelma oli mullaki aiemmin eräässä 318i Bemarissa, ongelma korjaantui kun vaihdoin uudet öljyt vaihteistoon. Ongelma siis esiintyi kylmillä keleillä.
      BMW 635 CSi & ex BMW 850i
      • Pande
        • 1324
        Laitetaas tähän samaan topikkiin oma pienimuotoinen ongelma.
        Eli vaihteet menee hyvin päälle ja kaikki toimii niinkuin pitää ajossa, mutta jos pysähdyn vaihde esim ykkösellä ja kytkin pohjassa laitan vapaalle ja taas ykköselle, menee vaihde erittäin hyvin takasin päälle, mutta jos vapaalla ollessa käytän kytkintä ylhäällä, niin menee vaikeesti vaihde päälle.
        Aluks tuntu ettei meinaa saada edes ykköstä takas päälle, eikä muitakaan vaihteita, mutta nyt kun on sen kanssa elänyt niin saa kyllä vaihteen päälle, kun vaan vähän jämäkämmin työntää. Eikä kuulu mitään epämääräisiä ääniä.
        Ominaisuus vai vika ja mikä vois auttaa.
        Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
        330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
        • Redline
          • May 2003
          • 772
          Eipä oikeastaan ole mitään eroa.
          E30 325i Cabrio -91
          E36 325i Coupè -93
          • Redline
            • May 2003
            • 772
            Eikö muilla ole tietoa tai edes hyvää arvausta?
            E30 325i Cabrio -91
            E36 325i Coupè -93
            • Lanttu
              • 1643
              Mulla E36:ssa vaihteet notkeutuvat, kun laatikko lämpenee. Laatikkoöljyt on vaihdettu pari vuotta sitten.
              • D-sub328i
                • Apr 2005
                • 32
                redline-öljyt auttoivat
                Itsellä oli samaa ongelmaa vanhojen öljyjen kanssa. Varsinkin jos esim. vapaalla rullasi valoihin, pysähtyi ja yritti sitten laittaa ykkösen silmään. Monesti piti kakkosen kautta laittaa ykkönen päälle. Tilalle laitettiin Redlinen MTL (muistaakseni tämä on se matalamman viskositeetin Redline-öljy) ja kaikki vaihteensiirto-ongelmat hävisivät. Viime talven satunnaiset kovatkaan pakkaset eivät tahmanneet vaihteensiirtoa.
                Tosin viitosvaihteelta keppi ei palaudu aina itsestään takaisin keskelle, mutta tässä tapauksessa vika on muualla. Ilmeisesti aika yleinen ongelma e36 vaihteensiirrossa.
                • bimmerfanatic
                  • 402
                  • somero
                  täältä myös ääni redlinen öljylle. viime talvena millä lie öljyillä vaihteisto tahmasi mut tälle talvelle vaihdettu redlinet niin johan pelaa hienosti.
                  • taskimi
                    • Dec 2007
                    • 5
                    jos on vanhat öljyt laatikossa niin vaihdekeppi liikkuu tahmeesti, sinne on voinu kerääntyy paskaa ja kannattaa laitaa sinne bensaa ja pyöritellä laatikkoo vähän aikaa sit valuttaa pois ja laitaa uudet öljyt ja pyöritellä taas ja vaihat viel öljyt. voi olla et pelkkä öljyn vaihtokin riittää jos ei oo tullu hirveesti paskaa.
                    • BME316
                      • 445
                      Öljyt vaihtoon, varmasti lähtee se jähmeys pois
                      • arzi
                        • 453
                        Mun veikkaus olisi just noi vivuston rasvat :think
                        • bimmerrlz
                          • 363
                          mistä noita redlinen öljyjä saa? pitääkös tilata jostain..:think täältä tuppukylän varaosasta taida tuommosia saaha..
                          • BME316
                            • 445
                            Ainakin motonetistä saa noita, muistaakseni hintaan 19,9e/1l. Eivät tuolla ainakaan lähetä öljyjä.
                            • Gonzalez
                              • 2632
                              Ei kai tuon ikäiseen vaihteistoon mitään hifiöljyjä tarvii, rahan haaskausta sanon minä. Perus Mobilin ATF220 tuuttiin vaikka joka öljynvaihdossa, ei maksa kuin 5-6e/litra ja on myös tehtaan suositus ko. laatikkoon.
                              Tällä tekniikalla aina menty vastaavilla manuaaliaskeilla ja hyvin pelaa kesät talvet...
                              530d GT F07 2010
                              325i E30 Cabriolet 1987
