e 36 -93 ja vanteiden sopivuus alle
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by taguu View Post
    Ei se nyt mitään ennennäkemätöntä ole noin pieni et, jollain kun menee jo miinuksen puolellekin...
    ....mutta ei ole kyllä enään käytännössä ajettava kombinaatio.
    Vetelee aivan sairaasti kaikella muulla kuin nollacambereilla. Tosin
    0-cambereillakin tietää miksi kaksi kättä ja ratti on olemassa.
    • taguu
      • Jun 2007
      • 544
      en ala väittämään vastaan.
      -Salo Connection-
      E36 ///M3 3.2 EVO-avo
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #48
        jollain menee, mutta ei E36:ssä... ET13 on jo vaikea saada mahtumaan isolla madalluksella. traktori alusta ja kapeat renkaat pienellä halkaisijalla, niin meneehän ne. ei vaan mitään järkeä, eikä edes näytä enää hyvältä. 18" on vielä astetta vaikeampi mitä 17". sovita vannetta alle, jos mahdollista, niin näät isolla madalluksella kaari on tukevasti renkaan päällä kiinni, vaikka rengas on suorassa
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • taguu
          • Jun 2007
          • 544
          Joo pitäis käydä sovittamassa nyt vähän maltillisempia kuin tuo ET6, 18" korkeita edessä 8,5" ET13 taka 10" ET19, 17" ainakin toimisi kolmekutosessa mutta entä 18"?
          -Salo Connection-
            • 16699
            #50
            Onko oikean e36:n et:n hylkäämiseen jotain erityistä syytä ? Pieni et kavereiden mielestä hienoa ?
            • taguu
              • Jun 2007
              • 544
              No sunko mielestä 8x19 ET40 TSW näyttää sitten paremmalta, tietty se suojaa vanteenkanttia kun on se 265/45 kummi siinä kasituumasella vanteella mutta omasta mielestäni sellaiset yhdistelmät kuuluu johonkin täysin eri vehkeisiin
              -Salo Connection-
                • 16699
                #52
                Paha sanoa kun en ole tuollaista yhdistelmää nähnyt että miltä se näyttää.
                • Diz
                  • Oct 2008
                  • 123
                  • Kiiminki
                  #53
                  itsellä talvelle omassa e36 16/7.5 et15 kumeina 205/55 ja ilmeisesti -30mm alustalla niin turhan lähellä kaarta tuleepi mutta toimii joten kuten. kesällä 17/9 et15 225/45 ja raapii melkosesti.
                  tämä tilanne siis takana. edessä sopii hyvin.
                  onhan ne pirun nätit mutta et saisi olla siinä 20 ilman suurempia ulkonäkö haittoja. toinen että pikkusen tota perää nostais(-15mm) ja vähän kaarta pullistaisi niin helpottaisi.
                  325i M-Technic-94
                  • aaltm75
                    • Feb 2008
                    • 89
                    #54
                    Mahtuuko pyörimään ongelmitta.
                    E36 cabrio m-sport alusta kaaret vakiot
                    8x17 et35 renkaat edessä 225/45/17 takana 245/40/17
                      • 16699
                      #55
                      Edessä saattaa joskus ottaa renkaan olkapää kiinni tolpasta taaksepäin sinne runkoaisa-sisälokaripeltiin kun kääntää tappiin asti, itsellä teki sinne vähän jälkeä samalla rengas/vanne-yhdistelmällä ja jos on vakio camberit voi ottaa myös lokarin kaareen. N. -2 ast. camberilla ei ota kaareen kiinni.
                      Takana menee tarkalle, jos ottaa niin puskurin etu-yläkulmaan. Sama rengas/vanne kuin sulla mutta et 40 ei ota kiinni.
                      • aaltm75
                        • Feb 2008
                        • 89
                        #56
                        Mikä olis sitte sopivampi rengastus ettei raapis kiinni mihinkään?
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #57
                          joka nurkkaan 225/45 niin pitäisi mahtua
                          itsellä 17x8 et 38 kummit joka nurkassa 225/45 ja hyvin mahtuu
                          Edit: enpäs menekkänä vannomaan tuosta 225/45 jos et 35
                          BMW F30 330e 2017
                            • 16699
                            #58
                            Nii juu jäi sanomatta että nyk. kesä on 225/45 ja 8x17 et 35 ja ei ota takana kiinni. Tai siis ei ottanut jos pilkkua viilataan, nythän on talvipyörät...
                            • aaltm75
                              • Feb 2008
                              • 89
                              #59
                              OK täytyy sit ostaa sellaset.
                              • Henkka57
                                • Mar 2011
                                • 4
                                • Lapua
                                #60
                                Moi! meneekö e36:seen 18 tuuman RS 710 xtralip vanteet? ET vanteissa on 20. Leveys ja profiili 235 / 40 R. taka vanteet on 9,5 leveät ja etu vanteet 8,5. e36:sessa ET on 42?
