KUVIA E36 + 8,5/10x17 vanteilla
  • leppala
    • Jun 2007
    • 190
    • järvenpää
    Tossa 255/40/17 et19, ei meinannu oikee pyöriä
    Tossa taas 235/40 kumi samalla vanteella, ja se pyörii pikku pokkauksella ihan hyvin:
    • JaniK86
      • 197
      • Temmes
      Osaako kukaan sanoa kuvan perusteella, meneeköhän 245/35 kumi tuonne kaaren sisään vai laittaako 235/40? Vanne on 10x17 et20, kaaria entisen omistajan mukaan levitetty mutta en tiedä paljonko ja kantit on käännetty sisään.
      Pitäs kesärenkaat laittaa tilaukseen mut ku ei tiedä kummat tuonne taakse ostais
      BMW 325i Coupe -94
      ex- BMW 328i Sedan Individual -96 Techno Violett --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=114699
      ex- BMW 316 2d Automatic -88
      ex- BMW 518 E28 vm.84 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=145466
      ex- BMW 320i Coupe -93
      ex- BMW 520 E28 -84
      • Vilikki
        • 6309
        • Raahe
        Pääsiäisen aikaan olis mahdollisuus päästä raahessa kokeilemaan alle mille näyttää 10*17 et20 245/40 renkaalla jos siittä vaan mitään apua on. Se taitaa kyl olla liian iso rengas mut saa siit osviittaa.
        BMW e36 316i Turbo Compact
        • Antti O
          • 6949
          • N/A
          Kysympä samassa topicissa:
          8.5x18 ET35 vanne E36 eteen+taakse.
          Kumi 225/40/18
          Mitenhä nuo sopisi pyörimään?
          • leppala
            • Jun 2007
            • 190
            • järvenpää
            Laita suoraan ne 235/40 kumit, ni ei raapiminen vituta.
            Pari postausta ylempänä et19 ja 235/40 kumi.
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Miten minusta tuntuu että 245/35 on matalempi rengas kuin 235/40. Tämän takia mahtuu paremmin myös pyörimään ja näyttää paremmalta. Leveysero on niin pieni ettei vaikuta suuremmin.
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • Martti
                • Mar 2005
                • 787
                onko kaaria pokattu/levitetty miten paljon? siis mitä tuo "pikku pokkaus" käytännössä tarkoittaa?
                eroaako cäbin kaaret sedanin/coupen/touringin kaarista leveydeltään?
                • JaniK86
                  • 197
                  • Temmes
                  joo kyllä taidan laittaa nuo 235/40 tilaukseen
                  BMW 325i Coupe -94
                  ex- BMW 520 E28 -84
                  • Pande
                    • 1324
                    Kumi 225/40/18
                    Eikös noitten pitäis vielä pyöriä ihan ok, vaikka lähellä varmaan onkin. :think
                    Itselleni tulossa 18"x8,5"/9" ET 40
                    Ja renkaina 224/40. Pitäis ainakin pyöriä ihan hyvin.
                    Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
                    330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
                    • BME316
                      • 445
                      #25
                      Originally posted by Maza View Post
                      Kiitokset jo tähän astisista. Noista näkee jo melko hyvin mitä on tiedossa.
                      Onko exorcistin autosta etukaaria levitetty ?
                      Tuleva vannesetti on 9x17 et13 ja 10x17 et13. Noihin ET lukuihin saa vielä lisätä muutaman millin riippuen siitä paljonko keskiöstä on varaa sorvata pois. Takakaaria on levitetty hieman, mutta etukaaret on täysin vakioiskussa. Luultavasti nuo mahtuvat pyörimään, mutta oishan se kiva jos sais madallettuakin jonku verran.. Luultavasti laitan varmuuden vuoksi eteen kumeiksi 205/40.
                      Saattaa tulla katsastuksessa hiukan sanomista tuollaisella rengastuksella 9x17 vanteilla. Ja kaikenpäälle näyttää rumalta ku vanteen reuna paistaa reilusti ulompana kuin renkaan kehä.
                      • Antti O
                        • 6949
                        • N/A
                        #26
                        Autovarusteen ukko sanoi että raapii kiinni jos ei pokkaa kaaria, sinänsä harmi kun vanteet olisi muuten mieleiset.
                        • leppala
                          • Jun 2007
                          • 190
                          • järvenpää
                          #27
                          Eli kantit taitettu sisään, ei mitään sumolevitystä.
                          Noista kaarien eroista ei mitään hajua.
                          • sallu
                            • Nov 2003
                            • 232
                            • Kuortane-Seinäjoki
                            #28
                            Tässä ex-bemarissani oli 8.5x17 et13 ja 10x17 et20 ja kumit 215/40 ja 245/35. Tiputettu ~40mm. Kaaria takaa pokattu reilusti, edessä vakiot. Ei raapinut, mutta eipä tuo nyt mikään matala ollutkaan...
                            -MB 350 CLS-
                            -Fiat Ducato-
                            -Volkswagen Vento 1.8-
                            -Yamaha R1-
                            Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
                            http://www.eduel-asennus.fi
                            • Maza
                              • 4322
                              • Kannus/Kokkola
                              #29
                              Tulee näyttelykäyttöön. Yritän saadakin tehtyä mahdollisimman ruman, joten onnistunee melko hyvin tämmöisellä kombinaatiolla.
                              Tulevat vanteetkin on nyt saaneet lopullisen ET luvun. Molempiin vanteisiin tulee ET18 ja leveydet siis 9 ja 10". Saas nähdä kuinka sopii.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #30
                                kyllä näin on...
                                mukavuuden kannalta 215/45 ja 235/40 on tosin parempi yhdistelmä. jos tollasilla vanteilla enää mukavudesta voi puhua mitään
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
