KUVIA E36 + 8,5/10x17 vanteilla
  • eddiew
    • 77
    • Lievestuore
    #61
    Originally posted by Lemon View Post
    Vieläkö tekeevät jp-autotuningilla noita kanttauksia? Olisin nimittäin tulossa parin viikon päästä kalakukkojen maahan
    Kyllä ne mielestäni tekee. Kannattaa soittaa sinne ja kysästä, uskosin kyllä että onnistuu..
    BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
    • Martti
      • Mar 2005
      • 787
      nostellaanpas tätäkin keskustelua ylöspäin.
      eli ongelmana on löytää sopivat kumit 8,5/10x18" (et13/19) vanteille cäbiin. tai siis ongelmaksi sen tekee se, että auto jää mielestäni turhan korkealle näillä vaihtoehdoilla, mitä porukka yleensä käyttää (215/40r18 ja 245/35r18). verrokkina siis samat leveydet ja profiilit, mutta 17" kokoluokassa, jolloin halkaisija pienenee sen tuuman verran --> auton pystyy laskemaan ainakin sen tuuman alemmas.
      vaihtoehtoinahan olisi 215/35r18, jolla suurinpiirtein vastaava halkaisija, kuin 215/40r17:lla, mutta takuseksi ei kovin helpolla (ja kohtuuhinnalla) tunnu löytyvän vastaavalla halkaisijalla olevaa 245/30r18 kumia. hieman halkaisijaltaan suurempaa 235/35r18 löytyy, mutta mm. rengasonline tarjoaa vain yhtä rengasta siihen kokoluokkaan, ja suolaiseen hintaan (270e kpl).
      ylimääräisenä olisi 2kpl 225/40r18, mutta miten se istuu tuon 215/35:n kaveriksi, kun vanne on 1,5" leveämpi? ottaako venytys korkeudesta pois mitään? mitä muita vaihtoehtoja porukka suosittelee, kun eteen olisi tarkoitus iskeä tuo 215/35r18? miten 215/40 tai 225/35 10" vanteelle? :think
      kokemuksia, näkemyksiä? menee säädettävän alustan ominaisuudet hukkaan, kun ei pysty iskemään tonttiin..
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #63
        eteen 225/35 ja taakse 235/35... 245/30 kumi olis hyvä, mutta sellasia kun ei saa mistään. alkaa vaan toi 235/35 olla turhan kapea 10" vanteelle. yks vaihtoehto on 215/40 ja 245/35... se on melko lähellä E36 oikeaa halkaisijaa
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Martti
          • Mar 2005
          • 787
          no kun eteen pitää saaha kapea ja matala rengas, joten sinne olisi tulossa näillä näkymin 215/35r18. tälle sitten pitäisi löytää pari, 245/30 ois tietty optimi, mutta kuten todettu, sitä ei kovin helpolla ainakaan ole saatavilla. 245/35 taas on "liian" korkea, kun autoa pitäisi saada alaspäin.
          olisiko 225/35 tai 235/35 sitten vaihtoehdot, ja jos on niin kumpi näistä? vai vieläkö löytyisi jokin muu koko? :think
          menee ilmeisesti jo aiheen vierestä, mutta samasta aiheesta on muutenkin jo useampi threadi niin turha aloitella uutta...
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #65
            225/35 on kyllä jo todella matala... mun mielestä toi eteen 225/35 ja taakse 235/35 on aika hyvä kompromissi, kun ei 10" vanteelle ole ainakaan järkeä mitään 225/35 kumia yrittää vääntää. vaikka toisaalta ei ne loppuun poltetut 235/35 kumit taida sen korkeammat enää olla, mitä 215/35...
            Vanteet edullisesti
            • Martti
              • Mar 2005
              • 787
              tuplat
              • Martti
                • Mar 2005
                • 787
                huomenna näillä näkymin pyöräytetään nuo ylimääräiset 225/40r18 noille kymppituumasille ja katotaan miltä näyttää. korkeethan ne on, korkeemmat kuin 245/35, mutta samalla tulee tutkittua tuota venyttämisen vaikutusta korkeuteen..kellään kokemusta 225/35r18 10" vanteella?
                seuraava kysymys: kun vanteet tulevat kaaresta pihalle, niin miten estetään niiden osuminen kaareen? ylöspäin en haluaisi alustaa ruuvata, pitääkö metästellä jotain yyberjäykkiä vietereitä noiden kw v1:sen takajousien tilalle?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #68
                  lueppa tämä topikki...
                  aika älytöntä edes suunnitella tollasten kumien laittoa käyttöautoon, jos siihen on sopiviakin tarjolla... toi 235 kumikin alkaa olla jo turhan kapea 10" vanteelle.
                  Vanteet edullisesti
                  • Martti
                    • Mar 2005
                    • 787
                    no sehän on jokaisen omassa harkinnassa miten määrittelee, mikä on älytöntä ja mikä ei..voinhan mä ne vakiot 16" iskeä alle isolla et:llä ja pullakumeilla, mutta se ei taida tässä nyt olla se pointti.
                    tossa linkkaamassasi topikissakin hö!:llä 225/35r18 10" vanteella ja 245/35r18 11" leveellä. Juhiksella oli jossain autossa 265/? 12" leveellä. ja saksa on pullollaan autoja kapealla renkaalla ja leveällä vanteella, joten siinä mielessä tässä ei olla mitään kummallista tekemässä...
                    mielelään ottaisin vastaan näkemyksiä myös sellaisilta, joilla henkilökohtaista kokemusta kyseisenlaisista komboista on...vaikka niitähän kyllä voi rivien välistä lukea muistakin topikeista.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #70
                      no tollasia ihan ääripään yhdistelmiä ei kyl paljon löydy... ensinnäkään kaikki renkaat ei yksinkertaisesti veny riittävästi, vaikka on samaa kokoa. se on ihan arpapeliä ja rengasliikkeestäkin kiinni saatko tollaset vastaavat kumit kunnolla vanteelle mitä hö!:llä ollu. sitten tarpeeks löysärunkoinen kumi äärimmilleen venytettynä... kuulostaa aika lupaavalta
                      Vanteet edullisesti
                        • 16485
                        #71
                        Löytyykö keneltäkään kuvaa tällaisesta setupista topikin otsikon mukaisilla vanteilla.
                        Rengaskoot:
                        Eteen 215/45/17 ET20
                        Taakse 235/40/17 ET15
                        En tarvii nurinaa että pullakumi, laita 205/40 ja 245/35. Tiedän miltä näyttää. Lässytys sikseen.
                        Haluaisin nähdä kuvaa tuosta mainitsemastani rengas/vanne/ET setupista E36:n alla. Rengasvalintaa pohdin ja tuollainen pyörii mielessä tällä hetkellä. ET voi hieman poiketa mutta kunhan vannekoko ja mainitsemani rengaskoko täsmäisi ainakin.
                        Löytääkö joku sellaisen kuvan? Mieluusti siis kokonaisesta autosta kuvaa että näen kokonaisuuden. Ei yksittäisiä vanne/rengas zoomailuja.
                        • biglimited
                          • Nov 2006
                          • 1518
                          Rengaskoot:
                          Mulla Zetassa 205/45 +235/40 17 (9+10,5). 215/45 on takasta korkeempi, usko pois.
                          SORRY huono kännykuva. E36/8 mut kumicombon näät:
                          Deutchland uber alles!
                            • 16485
                            #73
                            Melko pieni ero
                            Silti kaipaan kuvaa nimenomaan hakemastani kombosta ja ihan perus E36 alla
                            Edit: Laitanpa tähän nyt vielä kuvan vanhasta setupista nykyisellä stancella 205/40/17 edessä, 245/35/17 takana. Himoan pulleampaa kumia ja ajomukavuutta, auto ei tule alaspäin yhtään. Vanteetkin on erilaiset ensi kesälle mutta ainoastaan etuvanteissa isompi ET20 kun se ennen oli 13.
                            Edit2: Kuva on juuri alustan vaihdon jäljiltä että perä ei tainnut ollut keretä vielä asettua. Mielestäni oli hieman alempana myöhemmin.
                            • Janne123
                              • May 2009
                              • 342
                              Tässäpä ois pari kuvaa e36 toukassa alla 10x17 et25 235/40R17 Hankookit. Edessä taas tosin 8,5x17 205/40R17 Humpuukit.
                              Takanta on kaaria pikkusen mankeloitu ulospäin mut silti otti tuolla setupilla kaareen kiinni herkästi
                              _____________________
                              Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
                              Ex Honda Accord -97
                              Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
                              Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
                              Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
                              Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
                              Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
                              Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
                              Ex Ford Sierra -88 2.0
                              • jtonis
                                • Nov 2012
                                • 8
                                wheels
                                Mulla kesärenkaat nyt 225/40R18 8" vanne ja et 40
                                näitä miettinyt kesäks alle http://www.aluvanne.fi/vanteet/lenso..._polished_lip/
                                Tuleeko ongelmia jos 8½ X 18 ET 35 ja kumit 225/40R18 vai taakse leviämmät?
                                Kaaret alkuperäiset ei rullattu.
                                Niin joo auto e36 328 -97 coupe m-sport alusta vakio:think
