E36 etuvalot, huolia ja murheita. Vaihtoehtoja uusille?
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    Joo elikkä painepesurilla huitonut tota e36 keulaa ja niihä siinä nyt on käynyt että kuskinpuolen etuvaloumpio on pettänyt senverta että sinne pääsi vesi ja ei millään lähe poies, vesi on ulommaisen lasin ja umpioitten lasien välissä siinä ulkolasin sisäpinnalla ollut nyt jo 2 viikkoa. Olen yrittäny paineilmalla ja lämmittämällä kuivatella sitä mutta turhaan.
    Olen yrittänyt ostatellakin alkuperäisvaloja/valoa foorumilla mutta eipä ole pahemmin niitä tarjoiltu.
    Kokemuksia noista piritekin etuvaloista? 180eurolla saisi parin Depo merkkisiä.
    Toisaalta taas en tahtoisi ostaa uusia etuvaloja tuohon kun varmaan vaihdan autoa vuoden sisällä joten käytetty kuskinpuolen umpio varmaan piisaisi.
    Mielessä käynyt jos tuosta purkaisi lasin irti ja putsaisi sen ja liimaisi uusiksi kasaan, kokemuksia tästä?
    Muitakin ideoita ja vinkkejä saa heittää.
  • Matula
    • 1706
    Sieltähän se halvin ratkaisu tulikin, et viimeinen joka tekee umpiostaan tiiviin liimalla/Sikalla.
    • Silvio
      • Feb 2007
      • 293
      Itellä ei ko. hommasta kokemusta, mutta mites sitten tämä essonbaarista kuultu "varma" tieto että nuo umpiot EI saisikaan olla täysin tiiviit vaan kosteuden pitää päästä haihtumaan jostain..? Tokihan silloin on jossain jokin vialla kun kosteutta kertyy Antti O:n kuvailemalla tavalla mutta tosiaan muistan kuulleeni että umpioiden pitäisi hengittää hiukan.
      • Nicov
        • Sep 2007
        • 147
        • Yka
        Tästä olen lukenut jostain toisestakin topicista. Itsellänihän oli sama homma että huurtuivat kun pesi jne. Toisesta threadista sitte löyty että ottaa ajovaloista pois ne mustat härpättimet sieltä takaa, mitkä suojaavat polttimoita, niin sielä pääsee ilma vaihtumaan. Itsellä tämä auttoi. Auto seisoi reilun päivän pihassa enkä ajanut ollenkaan ja kun lähdin ajeleen niin oli huurut lähtenyt eikä ole tullut takaisinkaan.
        kolopallo aka rotta
        ex.
        e36 325i Coupe
        e34 525tdsa Touring
        e36 320ia Coupe
        e36 318i Sedan
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          Tuota viimeistä temppua kokeilin jo, lopputulos oli se että huuru lasissa pysyi mutta itse umpiot = ne linssit meni huuruun aina pesussa, huurut lähtivät kyllä suht. nopeeta pois mutta tosta itse paksusta ulkolasista ei lähe sitten millään.
          • Nicov
            • Sep 2007
            • 147
            • Yka
            Ok no sitte. Itsellä toimii kyllä. Ja ei mene pesussakaan huuruun jne.
            kolopallo aka rotta
            ex.
            e36 325i Coupe
            e34 525tdsa Touring
            e36 320ia Coupe
            e36 318i Sedan
            • karsta
              • 264
              • Hollola
              Pienenpieni reikä uloimman lasin alareunaan piiloon?
              Polestar 2 LR DM Pilot Plus
              BMW E85 Z4 3.0
              • kt10734
                • Mar 2008
                • 370
                • Uusimaa
                Mulla oli sama ongelma e46:ssa lasien vaihdon jälkeen. Kova ajo auttaa huurteen poistumiseen. Kokeile ajaa vaikka 50km 100km/h ja katsot lähteekö huurut. Mulla lähti välillä Savo-Helsinki...230km.
                Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  No tuolla oon ajanu jotain 800-1000km sen jälkeen kun vesi pääsi sinne eikä oo lähteny.. varmaan se ny on paras vaihtoehto ettiä yks käytetty umpio tuohon.
                  • -Janetski-
                    • Nov 2007
                    • 72
                    Mulla on ollu molemmat umpiot akvaarioina niin kauan ku auto on mulla ollu Vaikuttaa varmaan valotehoon, mutta ei asia suuremmin häiritte
                    I <3 my M-sport
                    • vekkuli
                      • 1368
                      • Liminka
                      Itselläni vakuutusyhtiö maksoi aikoinaan uudet OEM bosch umpiot oli jotain 450€ kpl, mutta kappas kun ekakerran pesin auton niin huuruunhan ne meni. Tällöin auttoi myös tuo edelläkin mainittu kikka että pitkin kuoret irti. On se vaan kummahomma että näissä bemuissa tuo akvaario efekti on aika yleistä.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
                      Tesla model 3 LR MY22
                      • Silvio
                        • Feb 2007
                        • 293
                        Pitääpä itsekin kokeilla tuota suojuksen poistoa, meinaattekos että esim. pesun ajaksi pois, kokonaan hiiteen vai kunnes huurut on lähteny?
                        • vekkuli
                          • 1368
                          • Liminka
                          Kokonaan mäkeen vaan!
                          F36 420i xDrive
                          E93 ///M3
                          E63 ///M6
                          E60 530dA aka M5
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            Jos ne ottaa kokonaan pois, on umpio kohta täynnä pölyä ym. Likaisen heijastimen toiminta ei luonnollisesti ole kovin hyvää, joten valoteho häviää.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Antti O
                              • 6962
                              • N/A
                              Yritin eilen tälläistä toimenpidettä:
                              Kopat takanta auki, matto etuvalon eteen tiukasti kiinni ja annoin 20min olla pitkien ja lyhyitten päällä kun auto oli siis paikallaan.. ei apuja
                              Tuntuu vähän tuo E36 etuvalosuunnittelu yhtä laadukkaalta kun sisustaki
