E36 kaasuläpän asentotunnistin!?
  • dumppi
    • 4351
    • sotkamo
    Joo elikkä semmonen kaasuläpänasento potikka on ilmeisesti pimeänä tossa mun 325ssa.. Nyt pitäiskin sit tietää et pitääkö mitään numerosarjoja tietää kun hakee esim. Hajottamolta käytettyä.. Vai pitääkö paikkaansa ku kuulin että kävis e36ssa kaikkiin bensakoneisiin sama palikka?! Oma auto siis 325i vm 92 ja vanoskoneella.....
    Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
    e36 325i coupé R.I.P
    e30 316 2d
    e36 318is coupé
    e36 323i 4d ac schnitzer replica
    Käyttis: e39 523i 4d
    Originally posted by rizzo
    Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
    |Sotkamo Connection|
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    jos potikan saa purettua, siirrä liukua milli sivuun pois kulumaurasta ja taas mennään 200tkm (edellyttäen ettei siinä ole muuta vikaa)
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      joo no pitänee kokeilla tuota.. Mitenkäs sen sit tietää onko siinä muuta vikaa ku kulunu.. "Oireina" on semmosta et ku painaa ihan normaalissa ajossa kytkimen pohjaan ni kestää jonkun pari sekuntia ennen ku kierrokset lähtee laskemaan norm. tyhjäkäynnille eli tavallaan "jumittaa":think
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      |Sotkamo Connection|
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Ei kyllä vaikuta tyypilliseltä kaasuasennontunnistinvialta.
        Kannattaa selvittää vikakoodit.
        • dumppi
          • 4351
          • sotkamo
          Jooh....
          eli ei vissiin kannata mennä tuota palikkaa purkamaan omin päin vai? Joo vikakoodit on luettu ka moottorin imuilmaa valitti johon korjaamon heppu sano että uusi ilmamassamittari.. Sit kuulin yhdeltä äijältä joka on ollu bmw merkkihuollossa töissä että sen ilmamassamittarin kanssa kannattaa yhtä aikaa vaihtaa tuo kaasuläpän asento tunnistin.. On kuulemma samavaihtoväli suositus? En sit tiedä mut aika helvetin ärsyttävä vika ku tekee täyskiihdytyksen ni jää kierrokset huutamaan sinne tappiin siksi aikaa että saa isompaa pesään:/ eikä varmasti ihan terveellistä ole kytkimellekään? :think
          e30 316 2d
          e36 318is coupé
          |Sotkamo Connection|
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            Kyllä mä sanoisin että kaasuläpän asentotunnistimessa voisi olla vikaa.
            Itellä nousi kierrokset tyhjäkäynnillä ilman kaasua tylsästi 3000-4000 rpm, joten piti ajaa lisäilmaluistin virtajohto irti, että kierrokset meni sinne 1100.
            Otin asentotunnistimen irti ja mittasin, niin eipä näyttänyt toimivan.
            Avasin ko mötikän, ja se oli ihan öljyssä!
            Ei muutaku rasvanpostosprayllä mömmöt pois ja kansi liimalla kiinni ja vielä mittarilla varmistin että toimii. Toimi.
            Palikka takaisin autoon ja voila, hyvin pelittää.
            Tosiaan se öljy esti mikrokytkimen sulkeutumisen, joka siis tunnistaa tyhjäkäynnin ja kaasun "off"-asennon. Sulla taas voisi olla jotain paskaa kans sielä, eikä "palaudu" normaalisti. Siinähän on myös se koroke, jolloin ruisku antaa enemmän bensaa koneelle, kun asentotunnistin menee siihen korokkeelle asti. Eli siis täyskaasulla.
            En sitten tiedä miten erilainen mötikkä e36:ssa on, tämä oma siis m40 koneesta e30 koppasesta.
            Niin ja miksei tuo lisäilmaluistikin sulla vois vähä tökkiä. Putsaa nyt se ensin kun se on e36:ssa vielä helpossa paikassa.
            • dumppi
              • 4351
              • sotkamo
              Joo yritän putsailla noita nyt ja saada toimimaan vähän paremmin kiitti kaikille viisaimmille
              e30 316 2d
              e36 318is coupé
              |Sotkamo Connection|
              • Karmala
                • Apr 2005
                • 26
                Itsellä myös -92 325 vanoskone. Kannattaa huomata se seikka, että automaattilaatikolla tuossa tunnistimessa on kaksi pistoketta. Toinen pistoke nuuhustelee tietoja moottorinohjaukselle ja toinen vaihdelaatikolle. Eli ainakin kahdenlaisia tunnistimia on tarjolla. BMW osanumero automaattilaatikkoon on: 13631726591
                Vika näkyi vikakoodeissa. Itse vaihdoin palikan autoon, ja vaihdelaatikon vikalamppu ja -koodi hävisivät pois. Tehot moottorissa palautuivat operaation jälkeen.
                • dumppi
                  • 4351
                  • sotkamo
                  jooh... no täytyy nyt varmaan tosiaan käyttää uudestaan vikakoodeilla tuota paskaliiteriä jos se kerran oman vikakoodinsa antaa ku ei viimeksi antanu kun "mootorin imuilma" tai joku semmone... tais kyllä olla vähän asiasta tieämätön asentaja mutenkin asialla
                  e30 316 2d
                  e36 318is coupé
                  |Sotkamo Connection|
                  • C_zar
                    • 93
                    Osaako joku sanoa onko luistonestolla varustetutta M50 koneessa erilainen tuo kaasuläpän asentoanturi, itellä näyttäis olevan myös 2 liitintä mutta auto on manuaalilaatikolla ja asc-t:llä varustettuna.
                    Varaosaliike löysi vaan yhdellä liittimellä varustettuja malleja sekä samannäköisen mikä itelläkin paikallan on mutta siinä oli 1 liitin ja vieressä oli tavallaan paikka toiselle liittimelle ?
                    Tyhjäkäynti pelaa satunaisesti hyvin mutta jos kaasuun koskee nii samantien alkaa temppuilemaan ja lopulta auto sammuu, ajossa satunnaisesti tuntuu nykimistä. Eikös se sillon vika voisi olla kaasuläpän anturissa?
                    EDIT. Vielä semmonen että taitaa olla tuo asc luistonesto kyseessä, ilmeisesti asc-t tuli vasta uudemmissa malleissa.. auto -93
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1159
                      Mistä tuo anturi ylipäänsä löytyy?
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                      • C_zar
                        • 93
                        Osa numero 2 ilmeisesti, eli kaasuläpän vieressä..itellä on kyllä hieman erilainen ku kuvassa, mulla on 2 liitintä.
                        • TJJ!
                          • Mar 2011
                          • 51
                          • Raahe
                          Mulla on sama homma. Kone pätki pari kuukautta sitte vain kylmänä ja nyt se on toisin päin että lämpimänä hyytyy ja pätkii. Koodiksi antoi 73 throttle-valve potentiometer. Imuvuotoja ei ole ja tyhjänkäynti venttiili putsasin kans. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/92 tuossa ohjeet ja osan tilasin http://www.skruvat.fi/Tunnistin-kaasulappa-P64109.aspx
                          Nyt vain pitää odotella osaa ja toivoa että alkaa toimii
                          Nykyinen: E61 525d, Nissan King Cab
                          Ex: Golf,2xVolvo, Bmw e46 330d, Bmw e36 M3, Corolla, e34 525td, 2x E36 328
                          • veteraaniseppo
                            • Jul 2008
                            • 1283
                            • Hla-Sjk.
                            Mutta mites, kun omassa autossani on myös kaksi pistoketta läpän tunnistimessa, mutta laatikkona ihan manuaali. Moottori tosin vaihtokone, mutta moottori purettiin autosta (E36) joka myös oli manuaali.
                            Hauskinta on se, että molemmat liittimet sopii molempiin pistokkeisiin. Taitaakin olla ihan arpapeliä onko ne nytkään oikein päin.
                            • bmwe3697
                              • 10
                              • Sipoo
                              Mitä meinaat tolla että avasin koko mötikän? Putsasitko vain ne seinät sen "läpän" ympäriltä vai mitä. Olisi varmaan hyvä itsekkin suorittaa tuo.
