e36 ABS -merkkivalo syttyy silloin tällöin
  • bandit
    • Sep 2002
    • 489
    • oulu
    sitten jos se valo ei taho sammua niin mittaile yleismittarilla sieltä hansikaslokeron alta olevasta liittimestä että mikä niistä antureista on sökö itsellä oli kans just sama projekti! ei tarvi alkaa arpomaan että mikä niistä antureista on rikki searchilla löytyy ohjeet mittaamiseen!!
    NHF- Nerd Home Function
    • Juggis
      • 197
      Eipä ollu hessulla bimmeriin käypiä ABS -releitä. Jotenkin kuvittelin, että noi ois kohtuu standardeja, kun ainakin Audiin sain vastaavat releet hessun tiskiltä :think
      Noh tilasimpa sitten Laakkoselta molemmat. Tulee Ruotsista ja maksoi 26e zibale.
      F10 535d xdrive msport
      Ex. e91 325xiA
      Ex. e36 328i Coupé
      • Juggis
        • 197
        Pientä updatea! Mulla tosiaan on tuo vasemman takapyörän laakeri vähän väljä. Laakkosella sanoivat, että myös tuo voi aiheuttaa ABS -valon palamisen ja onhan se toki loogista :think
        Noh olin aikeissa vaihtaa sen muutenkin, kun edellisessä katsastuksessa katsastusmies asiasta mainitsi. Kettumainen homma vaan siinä mielessä, kun se on kaiketi prässätty.
        Ex. e91 325xiA
        Ex. e36 328i Coupé
        • JTMD
          • 831
          Siis taitaapi laakeri olla yhteydessä pyörännapaan ja on kohtuu helppo vaihtaa, ellei sisempi kaulus irtoa itse paketista ja jää autoon kiinni. Heti vain vaihtoon ettei laakeri leikkaa kiinni!
          Aika paha laakeri vika saa mielestäni olla että antaa jo abs vian
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • Juggis
            • 197
            Nyt on laakeri vaihdettu. Hiljeni perä muuten aivan sairaasti
            Katsellaan, että katoaako valo kokonaan vai ei...
            Nyt on releet vaihdettu ja laakeri. Jos vielä syttyilee niin sitten ostamaan ABS -antureita.
            Ex. e91 325xiA
            Ex. e36 328i Coupé
            • Juggis
              • 197
              Vieläkin valo syttyilee. Ensi viikolla saa keskiviikkona vihdoin uuden alustasarjan alle ja samalla uusitaan oikean eturenkaan ABS-anturi. Se antaa jonkun härön vikakoodin (solenoidi venttiili tai joku vastaava). Paljonko ABS-pumppu maksaa uutena jos siihen pitää lähteä? Käytettynähän noita näkyy olevan myynnissä, mutta mieluiten laittaisin uutta palikkaa jos ei antureiden sorkkimisella tokene. Vissiin BMW -tiskiltä pitää hakea, kun ainakaan Motonetissä esim. ei näytä olevan.
              Ex. e91 325xiA
              Ex. e36 328i Coupé
              • Robi
                • Nov 2002
                • 7606
                Kato samalla että se kolo johon anturi tulee ei ole hapettunut..mulla oli omassa melko hapettunut ja anturi oli väärällä etäisyydellä ja herjasi juuri noita venttiileitä yms.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Originally posted by arnop View Post
                  Minulla valo syttyi myös harvakseltaan aluksi. Sitten rupesin huomaamaan jarrupolkimessa ABS:n toiminnasta ilmoittavaa tärinää silloin tällöin kun auto oli juuri pysähtymässä. Vaimo ei ollut huomannut mitään, mutta sen kyllä huomasi kun tietää mitä se "tärinä" tarkoittaa ABS:ssä. Lopulta valo jäi palamaan. Vian diagnosoin itse carsoftilla. Aluksi oli vikana "epäsäännöllinen signaali" lopulta "ei signaalia" tai jotain...
                  Siis mikä siellä oli vikana? Itsellä juuri samat oireet, paikallinen autosähköpulju ei saanut yhteyttä järjestelmään, ja itse yritin sieltä abs-boksin liittimestä mittailla antureiden arvoja mutta en saanut kyllä mitään selkoa, antureiden johtojen liittimiä on putsailtu jne. Ja valo siis palaa koko ajan, eli heti kun laittaa virrat päälle niin ABS sekä ASC valot jäävät palamaan. Auto siis e36 328i -95. Mitä seuraavaksi?
                  edit: selvinnyt, toinen liike sai luettua vikakoodit; oikean takapyörän anturi paskana. Uus tilalla ja toimii.
                  Luukku auki ja risut kyytiin
                  • Juggis
                    • 197
                    Sieltä löyty kaikenlaista mielenkiintoista! Kamala määrä paskaa ja oikeassa etukulmassa mm. katki mennyt maapiuha. Kunhan saadaan setti taas kasaan niin katotaan loistaako valo poissaolollaan...
                    Ex. e91 325xiA
                    Ex. e36 328i Coupé
                    • Juggis
                      • 197
                      Vika korjattu!
                      En tiedä loppujen lopuksi missä vika oli, mutta ainakin tosiaan se piuha oli poikki ja jonkin verran hapettumaa. Vaihdettiin oikealle eteen uusi anturi ja noihan toimii magneetilla. Siinä vanhassa anturissa ei ollut magnetismista kyllä tietoakaan verrattuna uuteen.
                      Tiedä sitten, olisiko pelkällä piuhan korjaamisella selvitty, mutta oli anturikin melkolailla heikossa hapessa
                      Ex. e91 325xiA
                      Ex. e36 328i Coupé
                      • j o n e
                        • Nov 2006
                        • 7
                        #26
                        mulla teki oma e36 sitä, kun valo sytty niin abs ihan luonnollisesti pois pelistä, mutta vesikelillä se sammuili ja sillon ne taas oli toiminnassa. Nyt ei sammu enää, joten oiskohan vika niissä abs antureissa?
                        - BMW e36 320i -
