sitten jos se valo ei taho sammua niin mittaile yleismittarilla sieltä hansikaslokeron alta olevasta liittimestä että mikä niistä antureista on sökö itsellä oli kans just sama projekti! ei tarvi alkaa arpomaan että mikä niistä antureista on rikki searchilla löytyy ohjeet mittaamiseen!!
e36 ABS -merkkivalo syttyy silloin tällöin
Eipä ollu hessulla bimmeriin käypiä ABS -releitä. Jotenkin kuvittelin, että noi ois kohtuu standardeja, kun ainakin Audiin sain vastaavat releet hessun tiskiltä :think
Noh tilasimpa sitten Laakkoselta molemmat. Tulee Ruotsista ja maksoi 26e zibale.F10 535d xdrive msport
Ex. e91 325xiA
Ex. e36 328i Coupé
Pientä updatea! Mulla tosiaan on tuo vasemman takapyörän laakeri vähän väljä. Laakkosella sanoivat, että myös tuo voi aiheuttaa ABS -valon palamisen ja onhan se toki loogista :think
Noh olin aikeissa vaihtaa sen muutenkin, kun edellisessä katsastuksessa katsastusmies asiasta mainitsi. Kettumainen homma vaan siinä mielessä, kun se on kaiketi prässätty.Last edited by Juggis; 17-07-2008, 17:04.F10 535d xdrive msport
Ex. e91 325xiA
Ex. e36 328i Coupé
Siis taitaapi laakeri olla yhteydessä pyörännapaan ja on kohtuu helppo vaihtaa, ellei sisempi kaulus irtoa itse paketista ja jää autoon kiinni. Heti vain vaihtoon ettei laakeri leikkaa kiinni!Originally posted by Juggis View PostPientä updatea! Mulla tosiaan on tuo vasemman takapyörän laakeri vähän väljä. Laakkosella sanoivat, että myös tuo voi aiheuttaa ABS -valon palamisen ja onhan se toki loogista :think
Aika paha laakeri vika saa mielestäni olla että antaa jo abs vian-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Nyt on laakeri vaihdettu. Hiljeni perä muuten aivan sairaasti
Katsellaan, että katoaako valo kokonaan vai ei...
Nyt on releet vaihdettu ja laakeri. Jos vielä syttyilee niin sitten ostamaan ABS -antureita.F10 535d xdrive msport
Ex. e91 325xiA
Ex. e36 328i Coupé
Vieläkin valo syttyilee. Ensi viikolla saa keskiviikkona vihdoin uuden alustasarjan alle ja samalla uusitaan oikean eturenkaan ABS-anturi. Se antaa jonkun härön vikakoodin (solenoidi venttiili tai joku vastaava). Paljonko ABS-pumppu maksaa uutena jos siihen pitää lähteä? Käytettynähän noita näkyy olevan myynnissä, mutta mieluiten laittaisin uutta palikkaa jos ei antureiden sorkkimisella tokene. Vissiin BMW -tiskiltä pitää hakea, kun ainakaan Motonetissä esim. ei näytä olevan.F10 535d xdrive msport
Ex. e91 325xiA
Ex. e36 328i Coupé
Kato samalla että se kolo johon anturi tulee ei ole hapettunut..mulla oli omassa melko hapettunut ja anturi oli väärällä etäisyydellä ja herjasi juuri noita venttiileitä yms.Originally posted by Juggis View PostVieläkin valo syttyilee. Ensi viikolla saa keskiviikkona vihdoin uuden alustasarjan alle ja samalla uusitaan oikean eturenkaan ABS-anturi. Se antaa jonkun härön vikakoodin (solenoidi venttiili tai joku vastaava). Paljonko ABS-pumppu maksaa uutena jos siihen pitää lähteä? Käytettynähän noita näkyy olevan myynnissä, mutta mieluiten laittaisin uutta palikkaa jos ei antureiden sorkkimisella tokene. Vissiin BMW -tiskiltä pitää hakea, kun ainakaan Motonetissä esim. ei näytä olevan.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Siis mikä siellä oli vikana? Itsellä juuri samat oireet, paikallinen autosähköpulju ei saanut yhteyttä järjestelmään, ja itse yritin sieltä abs-boksin liittimestä mittailla antureiden arvoja mutta en saanut kyllä mitään selkoa, antureiden johtojen liittimiä on putsailtu jne. Ja valo siis palaa koko ajan, eli heti kun laittaa virrat päälle niin ABS sekä ASC valot jäävät palamaan. Auto siis e36 328i -95. Mitä seuraavaksi?Originally posted by arnop View PostMinulla valo syttyi myös harvakseltaan aluksi. Sitten rupesin huomaamaan jarrupolkimessa ABS:n toiminnasta ilmoittavaa tärinää silloin tällöin kun auto oli juuri pysähtymässä. Vaimo ei ollut huomannut mitään, mutta sen kyllä huomasi kun tietää mitä se "tärinä" tarkoittaa ABS:ssä. Lopulta valo jäi palamaan. Vian diagnosoin itse carsoftilla. Aluksi oli vikana "epäsäännöllinen signaali" lopulta "ei signaalia" tai jotain...
edit: selvinnyt, toinen liike sai luettua vikakoodit; oikean takapyörän anturi paskana. Uus tilalla ja toimii.Last edited by Tomba87; 06-09-2008, 22:25.Luukku auki ja risut kyytiin
Sieltä löyty kaikenlaista mielenkiintoista! Kamala määrä paskaa ja oikeassa etukulmassa mm. katki mennyt maapiuha. Kunhan saadaan setti taas kasaan niin katotaan loistaako valo poissaolollaan...F10 535d xdrive msport
Ex. e91 325xiA
Ex. e36 328i Coupé
Vika korjattu!
En tiedä loppujen lopuksi missä vika oli, mutta ainakin tosiaan se piuha oli poikki ja jonkin verran hapettumaa. Vaihdettiin oikealle eteen uusi anturi ja noihan toimii magneetilla. Siinä vanhassa anturissa ei ollut magnetismista kyllä tietoakaan verrattuna uuteen.
Tiedä sitten, olisiko pelkällä piuhan korjaamisella selvitty, mutta oli anturikin melkolailla heikossa hapessa
Ex. e91 325xiA
Ex. e36 328i Coupé
