e36 320 viritys
  • #BaierWaier#
    • Feb 2004
    • 212
    • Kempele
    e36 320 viritys
    Joo tiedän että tästäkin aiheesta on jauhettu riittävästi,mutta en löytäny searchilla tarpeeksi faktaa.Onko joku oikeasti virittänyt m50b20 konetta vai onko porukalla loppunut mielenkiinto siihen, kun porukka täällä foorumilla kehottaa vaihtamaan tehokkaampaan autoon ja painottaa että ei ole järkevää virittää vaparia(teho/hintasuhde).
    Asiaan...
    Hommasin vuosi sitten e36 320:en vuosimallia 91.Vuoden aikana autoon on laitettu jonkin verran rahaa(alusta,vanteet yms..) ja autolla on ajettu yhteensä 200tkm.
    Pirssi on hyvässä kunnossa kaikin puolin, mutta kaksi asiaa syö miestä perkl, eli tehon puute ja bensan kulutus
    Oon miettiny vaihtaa auton pois, mutta koska autoo toimii hyvin niin en lähde sitä myymäänkään.
    Tehoa pitäisi saada lisää ja ajattelin budjettina tuollaista 1000-2000eeroa.
    Peltisarja,nokat, lastu olisi ekana mielessä.
    Jos joku on virittänyt kyseistä pannua niin kommenttia kehiin, vittuilut sitten minimalisoidaan eiks je
    Myös viripalikkakauppa linkkejä saa laittaa, sekä Oulunläänissä sijaitsevia pajoja saa suositella!
  • Lanttu
    • 1643
    Re: e36 320 viritys
    Itsellä on samankaltainen auto, ja seka-ajon kulutus 8-8,5 litraa/100 km. Ei tuon pienemmällä ainemäärällä voi kahden litran kuutonen mennä, autokin painaa hieman yli 1300 kg + ihmiset ja kuorma päälle.
    Eivätkä viritykset ainakaan pienennä kulutusta, teho ei tule tyhjästä.
    • rennwagen
      • 29
      En minäkään logiikkaasi ymmärrä: jos kulutus on mielestäsi korkea, ei mikään viritys sitä ainakaan laske. Ihan sama mitä "essonbaarissa" kertovat.
      Kertomillasi toimenpiteillä varmaan n 10-20 hp voi lisää tullakin. So, what. Koska vääntö myös siirtyy ylemmäs, autosta tuskin tulee yhtään hauskempi ja käytännön ajossa ripeämpi. En ymmärrä miksi pitää ruveta tekemään ns "kisapeliä", kun se ei kuitenkan sitä noiden toimenpiteidenkään jälkeen sitä ole. Paitsi, jos poraat isommaksi. No, suosittelen vahvasti 325 tai 323-hommaamista, jos tehokkaamman haluat.
      Toki, voihan se olla kiva kokeilu ja voi sitä aikansa turhempaankin käyttää, kuin koneen ruuvaamiseen.
      • dunkelblau
        • Nov 2003
        • 1151
        • Uusimaa
        Re: e36 320 viritys
        Jees on jauhettu, koska 2.0L per korin paino on yksinkertaisesti huono kaava... Voin kertoa ettei tota painoa vielä 2.5:lläkään täysin pystytä kuittaamaan liikkeeksi.
        "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
        • Sene
          • 925
          • Enschede, The Netherlands
          Itseäkin kiinnostais edelleen. Varsinkin stroukkaamisen mahdollisuus. Eikö ketään tiedä tuohon m50b20 sopivaa pidempi-iskuista kampea? Miten tds:n?
          F11 LCI 535xi
          Ex.
          E36 320i sedan
          E36 LCI 328i coupe
          E61 LCI 530xi
          • jvakeva
            • Sep 2003
            • 2432
            • Kouvola
            :? kannattaa muistaa että "STROUKKAAMINEN" (hyi vittu mikä sana!) ei ole pelkästään kampuran vaihto, vaan myös männät ja/tai kiertokanget joutuvat vaihto/työstö listalle.. :roll: jos olisi tuo 2000e käytössä, niin m50b25 pellin alle,. parhaat mahdolliset hevoset tuolla budjetilla.
            B10 V8 # 108
            saab r560 8X4
            Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
            • Hemi
              • 18880
              Joo, mitä järkeä on lähteä vaihtamaan parilitraiseen M50:iin 2.5:n sisuskaluja kun koko 2.5:nen menee heittämällä=1/1:een 2.0:n tilalle?
              • Sene
                • 925
                Voishan sitä selvitä paksulla pahvilla ja kampuralla parhaassa tapauksessa. Mitä kaikkea pitää vaihtaa m50b25 konetta laittaessa? ECU nyt varmaan mut meniskö muuten samoilla kamoilla? Ja voin puhua vaikka iskutilavuuden suurentamisesta iskunpituutta lisäämällä tai aivan mistä vitusta vain haluatte ihan sama.
                F11 LCI 535xi
                Ex.
                E36 320i sedan
                E36 LCI 328i coupe
                E61 LCI 530xi
                • Hemi
                  • 18880
                  Vaihdettaessa m50b20 koneen tilalle m50b25 kone, ei tarvitse kuin napsaista 25:n ecu paikalle. Tämäkään ei ole täysin välttämätöntä, vaan 25:nen pelittää ihan mainiosti myös 20:n eculla mutta potkusta jää jokunen heppa ulosmittaamatta(ehkä). Vaihtoon ei tarvitse laittaa kuin pelkkä apulaitteeton raakakone, koska kaikki käy periaatteessa 20:stä heittämällä jos vuosimalli on likikään sama(imusarjakin käy hätätilanteessa). Eli tämä on yksinkertaisin mahdollinen tekniikkavaihtoprojekti. em.koneethan eroavat päällisin puolin vain lohkonumeroista.
                  • kake
                    • 590
                    • Kerava
                    Imusarja EI käy edes hätätilanteessa. (nimim. kokemusta on!) 2.5l imuaukot on isommat kuin 2.0l tiiviste.
                    2.0 ecu on taas toiminut moitteettomasti 2.5l koneessa.
                    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
                    • HJP
                      • Feb 2004
                      • 1282
                      myyntiosastolla m50b25 200tkm ajettu kone 800e, ei todellakaan ole paha hinta...
                      • wj
                        • Sep 2003
                        • 3253
                        • Järvenpää
                        Eikös noissa moteisssa ollu täysin samat mitat kun vastaavan kokosissa m20 koneissa. Siis isku ja männänhalkasija.
                        - 2006 Mustang cabriolet
                        - Sleekcraft Enforcer 28'
                        • Hemi
                          • 18880
                          Kake: Sanoinkin että hätätilanteessa... Perustin tämän lausahdukseni siihen että tiedän tällaisenkin sovituksen tehdyn e34:en m50b25 mottiin, jolla vedetään vaunua. Bensankulutus putosi vetohommissa muuten litralla ja kytkin säästyy selkeästi alavääntöisemmällä koneella. Näin siis siltikin vaikka imusarjan ja imukanavissa täytyy olla aika reilu porrastus. b25 ylärekisteriin mitoitettu imusarjahan on se pääsyy tämän koneen hengettömyydelle alasektorissa.
                          • kake
                            • 590
                            • Kerava
                            Jep.. Itse sovittelin 2.0 imusarjaa 2.5 kanteen, niin kyllä se niin huulilla on etten ikinä uskaltaisi sitä laittaa.. Jollain tiivistemassalla ehkä "hätätapauksessa" mutta orkkis tiivisteet ei varmasti pidä..
                            • -kiki-
                              • 1160
                              • Hämeenkyrö
                              Bensan kulutus suhteessa tehoon on päin helvettiä, tätä kaweri warmaan haki. mua se ainakin vitutti yli kaiken. Täs on inginöörit tehnyt pahan virheen m50b20 :lol:
                              F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
