e36 320 viritys
  • Sene
    • 925
    • Enschede, The Netherlands
    Originally posted by HJP
    myyntiosastolla m50b25 200tkm ajettu kone 800e, ei todellakaan ole paha hinta...
    Pistä linkki kun en ite nähny ainakaan.
    F11 LCI 535xi
    Ex.
    E36 320i sedan
    E36 LCI 328i coupe
    E61 LCI 530xi
    • Camo
      • 1662
      • Lahti
      Mitenkäs sen b25:n imusarjan vaihto b20:een hoituu? Meneekös se sinne heittämällä ja onko kukaan edes tuommoista tehnyt? ECU:n joutuu varmaankin ohjelmoimaan uusiks?
      Btw: miks joku haluu laittaa b25:een b20:n imusarjan? Selittäkääs.
      Current:
      Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
      DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
      Previous:
      Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
      E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
      Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
      E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
      • Sene
        • 925
        Tiiä onko tuosta sit merkittävää hyötyä. Ei se imusatsi varmaan kamalan ahdistava tekijä ole m50b20:ssa.
        F11 LCI 535xi
        Ex.
        E36 320i sedan
        E36 LCI 328i coupe
        E61 LCI 530xi
        • eeki
          • 1966
          • HKI
          Kokemusta ei tuollaisesta imusarjan vaihdosta ole, mutta vaikuttaisi siltä että kannen kanavat ovat aika paljon pienemmät b20:ssä kuin imusarjan kanavat b25:ssä, jolloin nämä pitäisi sovittaa mielellään toisiinsa - muuten kannen / imusarjan väliin jää pykälä vastustamaan ikävästi virtausta. En lähtisi moiseen ihan heti.. Jos on harrastusintoa ja ylimääräinen b25 imusarja niin mikä jottei.
          B20 imusarjalla B25:ssa tossa Hemin tapauksessa oli ilmeisesti haettu kustannussäästöjä ja hieman vääntöä lisää tehon kustannuksella.
          Ducati 998 -02 //
          • Camo
            • 1662
            • Lahti
            Eli jos ymmärsin oikein, pelkkä imusarjan vaihto ei tule kyseeseen, vaan myös kansi pitäisi viilata kuntoon...Ja sehän ei vissii oo kallista Eli juu, meni sitten tuokin fantasia pieleen, kun ei viitti noita satalappusia jaella ihan huvikseen. Kellenerssin mailikin oli pahaa luettavaa, kun ilmottivat 320i:n nokkien hinnaksi 980€.
            Current:
            Previous:
            • Camo
              • 1662
              • Lahti
              Pannaan ny sitten vielä perään. Mites on e36 M3:n putkiston sopivuus 320i:n pakosarjaan? Olis yks rööri tarjolla ja olis kiva tietää minkälaisia kommervenkkejä sitä joutuu auton alla touhustelemaan. Kyseessä siis tosiaankin koko M3:n rööri katteineen, vain pakosarja uupuu.
              Current:
              Previous:
              • Sene
                • 925
                M3:ssa on peltisarja ja m50b20 valusarja.
                F11 LCI 535xi
                Ex.
                E36 320i sedan
                E36 LCI 328i coupe
                E61 LCI 530xi
                • Camo
                  • 1662
                  • Lahti
                  Juu, tiedän, mutta miten käy noiden sovittaminen yhteen?
                  Current:
                  Previous:
                  • Gonzalez
                    • 2632
                    ---> www.realoem.com/bmw
                    M3:sen pakosarja on pidempi eli helpoimmalla pääset kun katkaiset pätkät alkuperäisestä ja hitsaat... Vanhemmissa m3:sen putkissa lambdat on putkiston ja uudemmissa pakosarjan puolella, ja näitä on 2kpl eli molemmille putkille omansa (putket eivät yhdy lambdan kohdalla kuten m50-koneiden putkistoissa vaan kulkee kahtena taakse asti...). Eli lambdalle saatat joutua myös tekemään paikan...
                    530d GT F07 2010
                    325i E30 Cabriolet 1987
                    • Camo
                      • 1662
                      • Lahti
                      #25
                      Mitenkäs, jos tuon putken saapi kiinni, niin mihin helvataan lambdat tulevat? Eli siis kun M3:ssa 2, niin kuinka saa molemmat anturit tökittyä kiinni kun omassa vakio putkistossa vain 1 anturi?
                      Eli Gonzales, mitä paikkaa tarkoitit? En tuolta RealOEM:stä löytänyt mitään lambdan kiinnitys kuvia...
                      Current:
                      Previous:
                      • Gonzalez
                        • 2632
                        #26
                        M3:n etuputki (vanhempi eli lambdan paikat putkessa, uudempaa en äkkiseltään löytänyt):
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...29&hg=18&fg=10
                        320i:n etuputki:
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=18&fg=10
                        Vaihtoehto 1:Laitat lambdan toiseen putkeen ja tukit toisessa putkessa olevan lambdan paikan (mikäli siis tässä ko. putkessa lambdan paikat löytyy). Tällöin lambda "haistaa" vain kolmen sylinterin kaasut mutta seoshan on miltei sama, tulee se sitten kolmelta tai kuudelta sylinteriltä. Tosin alkuperäiset systeemit jotka mittaa kaikkien sylinterien kaasut on tarkempia.
                        Vaihtoehto 2 (parempi) on tehdä putkeen kohta jossa putki kulkee "yhtenä", tehdä siihen lambdan paikka ja jakaa sen jälkeen taas kahdeksi...
                        530d GT F07 2010
                        • Camo
                          • 1662
                          • Lahti
                          #27
                          Niin tarkoitin lähinnä, sitä lambda piuhan toistä päätä, että niille multa ei taida löytyä kahta paikkaa... Minkäs näkönen se anturin pää (siis se joka tulee putkeen) on? Onks siinä jotku kierteet vai..? Että jos rupeais väsää tota välikappaletta tolle anturille.
                          Niin ja onkohan tuo M3:n putken kiinnitys mun pakosarjaan sopiva vai onko ne halkaisjaltaan eri kokoisia?
                          Current:
                          Previous:
                          • anssip
                            • Apr 2005
                            • 232
                            #28
                            lambdassa on yleensä sama kierre kuin ford ohc:n tulpassa.siihen saa valmiita muttereita kaupasta,joten voit laittaa lambdan siihen kohtaan mihin parhaiten sopii.
                            • f1zz
                              GTi:stä tuttu
                              • 1470
                              • Veikkola
                              #29
                              anssip: Mikä kierre se on??
                              • wj
                                • 3253
                                #30
                                M18x1.5
                                - 2006 Mustang cabriolet
                                - Sleekcraft Enforcer 28'
