E36 bensapumpulle ei tule virtaa
  • roadrunner
    • 157
    • Rovaniemi
    niin siis semmonen ongelma että pumppu ei jostain syystä saa virtaa kuin ajoittain... eettä onko jollain tietoa että missä voisi olla vika...? ja uskaltaako pumppuun vetää virran suoraan akulta...?
    E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
    E61 530xd m-sport edition titansilber -09
    E91 320d -06
    E46cab 330i m-sport titansilver -01
    E39touring tds -97
    E91 320d m-sport lemansblue -06
    E39 m5 avusblue -99
    E39 tds m5replica -97
    E36 320i -92
  • Ari
    • 182
    • Pori
    Suoraan akulta vaan! ni sit se pörisee 24/7.... tai teet sillai et otat valokatkaisijasta ryöstön ni et voi ajaa ilman valoja he heheh
    Viddu! missä mun biimeri o??!! jaa tossahan se 320td
    super nopee kuminryttääjä
    • roadrunner
      • 157
      • Rovaniemi
      niin tarkoitin että pyöriikö se pumppu normaalisti koko ajan täydellä teholla... että uskaltaako sitä virtaa sen takia ottaa suoraan akulta...
      E91 320d -06
      E39touring tds -97
      E39 m5 avusblue -99
      E36 320i -92
      • Ari
        • 182
        • Pori
        jees! no joo parempi kun haet uuden ja pistät sillai ku se siellä kuuluu olla
        ja kattot et kaikki piuhat on ehjät..
        • roadrunner
          • 157
          • Rovaniemi
          luulinki ensi että vika oli itse pumpus ja hain uuden...(175e) :( ... mut sama vika vain jatkuu että toimii hetken ja sammuu... onko tietoa että missä pumpun rele/sulake on..? ja kuulin jostain huhua että autossa olisi joku systeemi että jos sen kaataa niin se katkaisee itse bensan syötön sammuttaakseen itsensä.... ettei vika olisi jossain tälläisissä hiiohoi laitteissa...??? ps:kokeilin virtaa suoraan akusta ja toimi hyvin... mut en kyllä itsekkään oikein perusta noista patenteista...
          E91 320d -06
          E39touring tds -97
          E39 m5 avusblue -99
          E36 320i -92
          • Freed
            • 425
            Veikkaisin ettei autosi kuulukaan pyörittää pumppua koko aikaa. Omassanikin (e23) ruiskun ohjausboxi katkoo pumpun releen maadotusta ja pumppu käy vain kun on tarpeen. Kannattaa etsiä se rele,e23:sessa se on sulakeboxin kyljessä kiinni ja 7 napainen tod.näk.myös sinulla.Käy ruiskun ohajusboxin liittimet läpi ja mittaa maadoittaako boxi releen jos ei vika on boxissa jos maadoittaa mutta virtaa ei pumpulle,vika releessä.
            • Sene
              • 925
              • Enschede, The Netherlands
              E36 on paluullinen järjestelmä en tiedä onko e23 sama? Näissä systeemeissä käsittääkseni bensapaine pysyy samana ja paluu letkuun menee aina käyttämätön bensa. Viisaammat taas korjatkoon.
              F11 LCI 535xi
              Ex.
              E36 320i sedan
              E36 LCI 328i coupe
              E61 LCI 530xi
              • tihuovin
                • Dec 2003
                • 1422
                Tuolta löytyy E36:n ETM, sieltä löydät myös bensapumpun ja sen releen kytkiksen.
                Onko sulake OK (sulake 18(?))? Onko rele OK? Onko piuhat OK? Siinä helpommasta päästä.
                Motronic boxi ohjaa releen toimintaa, ihan samoin kuin minun E23:ssa. Se katkoo bensapumpun releen maata. Sen pinnit 30 ja 87 on kytketty suoraan akulle (ETM:n mukaan). Kun rele "vetää" (Motronic kytkee pinnin 85 maihin), kytkeytyy +12V pinnin 30 kautta pinnille 87, ja sitten sulakkeen 18 kautta pumpulle.
                Jos auto toimii silloin tällöin, ja jos pumppu on vaihdettu:
                - Vika voi olla bensareleessä (ihan tavallinen ja halpa rele)
                - Piuhoissa, joko releen kannalle tai pumpulle (maa (boxilta), käyttöjännitteet (akulta), piuha releeltä pumpulle, pumpun maa)
                - Boxissa, ei katko releen maata vaikka pitäisi.
                t: Timo
                • roadrunner
                  • 157
                  • Rovaniemi
                  kiitoksia kaikiile vastauksista... tuli vain sellanen takapakki vian etsintään että kun se ennemmin toimi hetken muutaman sekunnin niin nyt se perkeles taas toimii moitteettomasti koko ajan ja vika jäi etsimättä...
                  :( mutta jos ja kun se taas tekee tekovitut niin nyt ainakin tietää mistä vikaa etsiä....
                  E91 320d -06
                  E39touring tds -97
                  E39 m5 avusblue -99
                  E36 320i -92
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    No, osta se bensarele jo etukäteen varalle. Se kun ei paljoa maksa. Kun ongelmat ilmaantuu uudelleen, voipi sen sitten heittää heti paikoilleen ja kokeilla auttaako ongelmaan.
                    Etsi ja paikallista se rele, ja ota se irti, tarkista liitokset. Onko hapettumia/paskaa/likaa/muuta törkyä?
                    Mutta myös kosketuhäiriöt on mahdollisia (releen pinnit tai liittimen pinnit hapettuneet, tai akun +napa ja/tai siihen liitetyt johdot/liittimet hapettuneet). Varsinkin tälläisillä kosteilla keleillä ongelma voi poistua, hapettuma kostuu ilmankosteuden vaikutuksesta => johtaa paremmin => ongelma katoaa. Kun se taas kuivuu => ongelmat palaavat.
                    t: Timo
                    • CaSMo
                      • 94
                      • Veikkola
                      e36- Bensapumpun kytkentäkaavio?
                      Noniin Kone oli auki ja takasin asennettua ei lähde pumppu syöttämään bensaa kun virrat laittaa päälle . Pumppu on sen verran ollut irti että kokeilimme että se toimii ainakin. Mistäköhän saisi tuon kytkentä kaavion ja onko tietoa että onko tuo monimutkainenkin juttu? Auto on 320i -92 mihin on laitettu m50b25 motti.
                      Bmw se ainoa oikea vaihtoehto Bimmeri
                      E36 325i -92 setani
                      • Sene
                        • 925
                        Pumpulle asti ei siit tule jännitettä ollenkaan? Vetääkö rele kuitenkin?
                        F11 LCI 535xi
                        Ex.
                        E36 320i sedan
                        E36 LCI 328i coupe
                        E61 LCI 530xi
                        • CaSMo
                          • 94
                          • Veikkola
                          Releestä ei havaintoa koska ei ole tietoa mikä se niistä on Ja toimivaan mittaria ei toistaikseksi ole . Tosin jonkinlaisen kaavion löysin netistä ja lambda anturi on vielä irti pitää siis kokeilla jos se voisi olla vaikuttava tekiä.
                          E36 325i -92 setani
                          • Leka
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Ongelmat osion alusta löytyy stickynä linkkejä sähkökaavioihin
                            • visa e36
                              • 753
                              Bensapumpun rele on siinä sulakeboksissa konehuoneessa heti ensimmäinen tuulilasista katsottuna. Uus maksaa n.15€
                              Nykyiset
                              -63 Pontiac Catalina convertible
                              -05 E53 X5 3.0d
