E36 bensapumpulle ei tule virtaa
  • CaSMo
    • 94
    • Veikkola
    Kiitoksia Paljon pitääpi koulun jälkeen mennä heti kattomaan
    Bmw se ainoa oikea vaihtoehto Bimmeri
    E36 325i -92 setani
    • Veltsu
      • Apr 2005
      • 886
      • Varkaus
      M50/E36 bensapumpulle ei tule virtaa
      Autona 325i E36, mistä lähteä hakemaan vikaa ?
      - Sulakkeet tarkistettu, releet tarkistettu (ei naksa), bensapumpulle ei tule laisinkaan jännitettä joten ei pyöri eikä lähde käyntiin.
      M50 ja E36 ei itselle järin tuttu joten apuja kaivataan.
      • ileN
        • Feb 2007
        • 59
        EDIT. jaa empäs osaakaan tuohon sanoa....
        E36 325 Coupe -92
        • xtc
          • 2908
          • Heinävesi<->Kuopio
          ja hahaa.. otettiin virtaa suoraan akulta mutta ei taida tulla kipunaakaan...
          Eli koneena toimii m50 vanoksella ja b28 kampuralla ja kiertokangilla. Oisko nyt joku liitin unohtunut/väärinpäin...:think
          Pommit:
          BMW 325 cäbi HooCee optik
          Audee Q7
          Vivaro
          2xFL6
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            • Kierrosalueella (hki)
            Pitäskö lähtee siitä, että mikä siinä nyt toimii?
            No toivottavasti tällä ajetaan bimmerpartyillä, tai ees tänä kesänä, tai ees tänä vuonna tai ees ens kesänä :think
            "Position One, Position One"
            Punainen miesten voimisteluauto
            BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
            • xtc
              • 2908
              startti ja töötti...
              Pommit:
              Audee Q7
              Vivaro
              2xFL6
              • Veltsu
                • Apr 2005
                • 886
                • Varkaus
                Tämä auto pyörii Juhannuksena, pidetään pienet koneistus iltamat viikonloppuna
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Emt, oletteko akunkenkiin kajonneet?
                  Sinne akulle nääs tulee pieni punainen johto myös, jonka tarvitsee olla kiinni että bensaa ja kipinää tulee, tuo useasti jää kytkemättä jos esim. poppien takia on kenkiä vaihettu?
                  Sitten tietysti on perus tunnistin ongelmat kipinään mutta mutta, ei se selitä kyllä ettei pa-pumppu herää..Mitenkäs koneen maadoitus ja itse DME?
                  Säkki:n vanhaa kapuako siellä laitellaan?
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • xtc
                    • 2908
                    On akku ollut irti ja kajottu muutenkin... Pitää katsoa tuo johto ensiksi ja sen jälkeen vasta ruveta tutkimaan noita antureiden piuhoja.
                    Ei kenelläkään ois mitään ideaa millä sais tarkastettua että onko kaikkien antureiden piuhat oikeassa paikassa?
                    Pommit:
                    Audee Q7
                    Vivaro
                    2xFL6
                    • asis
                      • Mar 2009
                      • 1156
                      325i Bensapumpulle ei tule virtaa
                      Alkuun auton starttaaminen alkoi koko ajan vaan pidentyä ja sen jälkeen pitikin startata muutama kerta, ennen kuin käynnistyi. Tästä päättelin, että bensapumppu on tulossa tiensä päähän.
                      Lopultahan se ei lähtenyt käyntiin ollenkaan. Vaihdoin uuden bensapumpun, jonka jälkeen selvisi, että pumpulle ei tule ollenkaan virtaa. Vaihdoin uuden sulakkeen, releen ja noin metrin bensapumpun virtajohtoa, eikä edelleenkään pumpulle tule virtaa.
                      Seuraavaksi tulikin kuningasidea vetää akulta suora virta pumpulle No lähtihän se käyntiin ja liikkuikin pari kymmentä metriä, kunnes kone tukehtui bensaan
                      Releelle tulee virta siihen kokopunaiseen johtoon ja maa on kunnossa, Mutta bensapumpulle ei releeltä lähde virtoja. Seuraavaksi mittasin, että bensapumpun sulakkeen kantaan ei tule virtoja ollenkaan. Mikähän tuossa nyt mahtaa olla vikana?
                      E39 540iA M-Sport Imolarot II
                      E36 323i touring
                      Volvo V70 2.4D mk3
                      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                      Honda Civic 1.4 4d ES
                      Chevy Caprice Classic
                      E32 730iA
                      E39 528i Calypsorot metallic
                      E36 325i x2
                      • atte.o
                        • Jun 2009
                        • 894
                        • haukipudas
                        #26
                        Kampiakselin asentotunninstin.
                        E61 M-sport
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1156
                          Selvä eli se vaihtoon seuraavaksi.
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          E32 730iA
                          E36 325i x2
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1156
                            Sitä tuossa mietin, että voiko tuo auto lähteä käyntiin ollenkaan, jos siinä on kampiakselin asentotunnistin hajonnut? Kun kuitenkin bensapumpun kun kytki suoraan akulta, niin auto lähti käyntiin.
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            E32 730iA
                            E36 325i x2
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #29
                              E36 pa-pumpun virransaannista oli sen verta monta topikkia että laitoin yhteen, josko jutut selaamalla sais jotain vinkkiä. Anyway , jatketaan tähän.
                              Jarno
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • alaska
                                • Aug 2009
                                • 595
                                • PKS
                                #30
                                sama auto kun edellisetkin eli e36 325i ajonestolla.. jees eli akku kyykkäs kun pakkaset iski suomen maahan = uusi akku = ei virtaa pumpulle/releelle
                                mielessä kävi onko toi ajonesto nyt jotenkin päällä? antaa startata kun "kytkee ajoneston pois päältä" eli sitä stickkiä näyttää siihen reikään
                                Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
