niin siis semmonen ongelma että pumppu ei jostain syystä saa virtaa kuin ajoittain... eettä onko jollain tietoa että missä voisi olla vika...? ja uskaltaako pumppuun vetää virran suoraan akulta...?
E36 bensapumpulle ei tule virtaa
Last edited by petrolhead; 18-01-2012, 20:10.E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
E61 530xd m-sport edition titansilber -09
E91 320d -06
E46cab 330i m-sport titansilver -01
E39touring tds -97
E91 320d m-sport lemansblue -06
E39 m5 avusblue -99
E39 tds m5replica -97
E36 320i -92Tags: None
Originally posted by Ari 2Suoraan akulta vaan! ni sit se pörisee 24/7.... tai teet sillai et otat valokatkaisijasta ryöstön ni et voi ajaa ilman valoja he heheh
niin tarkoitin että pyöriikö se pumppu normaalisti koko ajan täydellä teholla... että uskaltaako sitä virtaa sen takia ottaa suoraan akulta...E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
E91 320d -06
E39touring tds -97
E39 m5 avusblue -99
E36 320i -92
Originally posted by Ari 2jees! no joo parempi kun haet uuden ja pistät sillai ku se siellä kuuluu olla
ja kattot et kaikki piuhat on ehjät..
luulinki ensi että vika oli itse pumpus ja hain uuden...(175e) :( ... mut sama vika vain jatkuu että toimii hetken ja sammuu... onko tietoa että missä pumpun rele/sulake on..? ja kuulin jostain huhua että autossa olisi joku systeemi että jos sen kaataa niin se katkaisee itse bensan syötön sammuttaakseen itsensä.... ettei vika olisi jossain tälläisissä hiiohoi laitteissa...??? ps:kokeilin virtaa suoraan akusta ja toimi hyvin... mut en kyllä itsekkään oikein perusta noista patenteista...E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
E91 320d -06
E39touring tds -97
E39 m5 avusblue -99
E36 320i -92
Veikkaisin ettei autosi kuulukaan pyörittää pumppua koko aikaa. Omassanikin (e23) ruiskun ohjausboxi katkoo pumpun releen maadotusta ja pumppu käy vain kun on tarpeen. Kannattaa etsiä se rele,e23:sessa se on sulakeboxin kyljessä kiinni ja 7 napainen tod.näk.myös sinulla.Käy ruiskun ohajusboxin liittimet läpi ja mittaa maadoittaako boxi releen jos ei vika on boxissa jos maadoittaa mutta virtaa ei pumpulle,vika releessä.
Tuolta löytyy E36:n ETM, sieltä löydät myös bensapumpun ja sen releen kytkiksen.
Onko sulake OK (sulake 18(?))? Onko rele OK? Onko piuhat OK? Siinä helpommasta päästä.
Motronic boxi ohjaa releen toimintaa, ihan samoin kuin minun E23:ssa. Se katkoo bensapumpun releen maata. Sen pinnit 30 ja 87 on kytketty suoraan akulle (ETM:n mukaan). Kun rele "vetää" (Motronic kytkee pinnin 85 maihin), kytkeytyy +12V pinnin 30 kautta pinnille 87, ja sitten sulakkeen 18 kautta pumpulle.
Jos auto toimii silloin tällöin, ja jos pumppu on vaihdettu:
- Vika voi olla bensareleessä (ihan tavallinen ja halpa rele)
- Piuhoissa, joko releen kannalle tai pumpulle (maa (boxilta), käyttöjännitteet (akulta), piuha releeltä pumpulle, pumpun maa)
- Boxissa, ei katko releen maata vaikka pitäisi.
t: Timo
kiitoksia kaikiile vastauksista...tuli vain sellanen takapakki vian etsintään että kun se ennemmin toimi hetken muutaman sekunnin niin nyt se perkeles taas toimii moitteettomasti koko ajan ja vika jäi etsimättä...
:( mutta jos ja kun se taas tekee tekovitut niin nyt ainakin tietää mistä vikaa etsiä....E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
E91 320d -06
E39touring tds -97
E39 m5 avusblue -99
E36 320i -92
No, osta se bensarele jo etukäteen varalle. Se kun ei paljoa maksa. Kun ongelmat ilmaantuu uudelleen, voipi sen sitten heittää heti paikoilleen ja kokeilla auttaako ongelmaan.
Etsi ja paikallista se rele, ja ota se irti, tarkista liitokset. Onko hapettumia/paskaa/likaa/muuta törkyä?
Mutta myös kosketuhäiriöt on mahdollisia (releen pinnit tai liittimen pinnit hapettuneet, tai akun +napa ja/tai siihen liitetyt johdot/liittimet hapettuneet). Varsinkin tälläisillä kosteilla keleillä ongelma voi poistua, hapettuma kostuu ilmankosteuden vaikutuksesta => johtaa paremmin => ongelma katoaa. Kun se taas kuivuu => ongelmat palaavat.
t: Timo
e36- Bensapumpun kytkentäkaavio?
Noniin Kone oli auki ja takasin asennettua ei lähde pumppu syöttämään bensaa kun virrat laittaa päälle. Pumppu on sen verran ollut irti että kokeilimme että se toimii ainakin. Mistäköhän saisi tuon kytkentä kaavion ja onko tietoa että onko tuo monimutkainenkin juttu? Auto on 320i -92 mihin on laitettu m50b25 motti.
Originally posted by CaSMoNoniin Kone oli auki ja takasin asennettua ei lähde pumppu syöttämään bensaa kun virrat laittaa päälle. Pumppu on sen verran ollut irti että kokeilimme että se toimii ainakin. Mistäköhän saisi tuon kytkentä kaavion ja onko tietoa että onko tuo monimutkainenkin juttu? Auto on 320i -92 mihin on laitettu m50b25 motti.
F11 LCI 535xi
Ex.
E36 320i sedan
E36 LCI 328i coupe
E61 LCI 530xi
Originally posted by CaSMoMistäköhän saisi tuon kytkentä kaavion ja onko tietoa että onko tuo monimutkainenkin juttu? Auto on 320i -92 mihin on laitettu m50b25 motti.
