Kiitoksia Paljon pitääpi koulun jälkeen mennä heti kattomaan
E36 bensapumpulle ei tule virtaa
Pitäskö lähtee siitä, että mikä siinä nyt toimii?
No toivottavasti tällä ajetaan bimmerpartyillä, tai ees tänä kesänä, tai ees tänä vuonna tai ees ens kesänä :think"Position One, Position One"
Punainen miesten voimisteluauto
BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
Emt, oletteko akunkenkiin kajonneet?
Sinne akulle nääs tulee pieni punainen johto myös, jonka tarvitsee olla kiinni että bensaa ja kipinää tulee, tuo useasti jää kytkemättä jos esim. poppien takia on kenkiä vaihettu?
Sitten tietysti on perus tunnistin ongelmat kipinään mutta mutta, ei se selitä kyllä ettei pa-pumppu herää..Mitenkäs koneen maadoitus ja itse DME?
Säkki:n vanhaa kapuako siellä laitellaan?Sähköposti.
IG: janzki_
Ei kenelläkään ois mitään ideaa millä sais tarkastettua että onko kaikkien antureiden piuhat oikeassa paikassa?Pommit:
BMW 325 cäbi HooCee optik
Audee Q7
Vivaro
2xFL6
325i Bensapumpulle ei tule virtaa
Alkuun auton starttaaminen alkoi koko ajan vaan pidentyä ja sen jälkeen pitikin startata muutama kerta, ennen kuin käynnistyi. Tästä päättelin, että bensapumppu on tulossa tiensä päähän.
Lopultahan se ei lähtenyt käyntiin ollenkaan. Vaihdoin uuden bensapumpun, jonka jälkeen selvisi, että pumpulle ei tule ollenkaan virtaa. Vaihdoin uuden sulakkeen, releen ja noin metrin bensapumpun virtajohtoa, eikä edelleenkään pumpulle tule virtaa.
Seuraavaksi tulikin kuningasidea vetää akulta suora virta pumpulle No lähtihän se käyntiin ja liikkuikin pari kymmentä metriä, kunnes kone tukehtui bensaan
Releelle tulee virta siihen kokopunaiseen johtoon ja maa on kunnossa, Mutta bensapumpulle ei releeltä lähde virtoja. Seuraavaksi mittasin, että bensapumpun sulakkeen kantaan ei tule virtoja ollenkaan. Mikähän tuossa nyt mahtaa olla vikana?E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Originally posted by atte.o View PostKampiakselin asentotunninstin.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
E32 730iA
E36 325i x2
E36 pa-pumpun virransaannista oli sen verta monta topikkia että laitoin yhteen, josko jutut selaamalla sais jotain vinkkiä. Anyway , jatketaan tähän.
Jarno2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
sama auto kun edellisetkin eli e36 325i ajonestolla.. jees eli akku kyykkäs kun pakkaset iski suomen maahan = uusi akku = ei virtaa pumpulle/releelle
mielessä kävi onko toi ajonesto nyt jotenkin päällä? antaa startata kun "kytkee ajoneston pois päältä" eli sitä stickkiä näyttää siihen reikäänLast edited by alaska; 13-02-2012, 17:52.Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
