E36, liian korkea latausjännite
  • ojmichael
    • May 2007
    • 116
    Auto vm.93 E36 325i.
    Eli ajotietokoneelta katsottaessa jännite hyppii 13-16 voltin välillä.. ja valot sen mukaan. Eikös tuo tietokoneen näyttämä jännite ole suoraan laturilta?
    Johtuuko tuo volttien hyppiminen siitä että jännitteensäädin on rikki vai voiko joku muukin tätä aiheuttaa? Akun jo kerkesin vaihtamaan kun luulin syyn olevan siinä, kun valot vilkkuivat.
    • 16727
    Jännitteensäädin rikki.
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3431
      • Kotka
      Ratsastan vanhalla topicilla, kun on sama ongelma. Autona on -93 318is. Pidemmällä ajomatkalla huomasin, että latausjännite ei pysynyt vakiona (ajovalot himmenivät ja kirkastuivat) Kun pääsin perille, mittasin latausjännitteen akulta: n. 20 V tyhjäkäynnillä. Totesin, että jännitteensäädin lienee entinen. Uusi laturi löytyi nopsasti, joten vaihdoin sen. Sama ongelma jatkuu: latausjännite n. 17V tyhjäkäynnillä ja nousee, kun nostaa kierroksia. Mikä piru tuossa voi olla vikana? On epätodennäköistä, että uudessa laturissa olisi samalla tavalla viallinen jännitteensäädin. Asialla on kiire, kun olen Kuusamossa lomareissulla ja lauantaina pitäisi palata Kouvolaan.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        paljonko akussa on jännitettä kun auto ei käy? jos on käynyt niin että olet pitkään ladannut tuolla reilulla jännitteellä eikä akku ole kyrvähtänyt niin kyllähän se jännite sinne jää..
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3431
          • Kotka
          Onneksi ylijännitettä ei ilmeisesti ollut kovin pitkään. Kun kone on seis, akku antaa noin 13 volttia.
          E30 Armo "330i"
          • peto2
            • 8290
            hakuammunnaksi menee mutta syttyykö laturin merkkivalo kun pistää virrat päälle?
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3431
              • Kotka
              Löytyhän se syy: Moottorin maakaapelissa oli heikko kosketus. Vedin uuden kaapelin ja kaikki pelaa. Nyt on sitten yks ylimääränen laturi.
              E30 Armo "330i"
              • TuoAntti
                • 4178
                Onko akku rikki, laturi vai huono kosketus jossain? OBC:n mukaan jännite oli auto sammuksissa 12,2V (puoli tuntia sitten ajettu). Sitten kun laitto käyntiin, niin jännite seilasi 13,86-14,22V välillä, ei juurikaan vaikutusta oliko valot päällä vai ei.
                Autoon vaihettiin uusi (vai onko tehdaskorjattu?) Laturi keväällä. Luulin koko ajan että ohjaustehostin vinkuu. Mutta taitaa kuulua laturista, tämä täytyy vielä varmistaa (tilasin semmosen stetoskoopin jolla voi kuunnella paremmin kun puukalikalla).
                Lisäksi, inpa ei toimi kun auton laittaa käyntiin (tätä ihmettelin jo kesällä), inpa toimii auto sammuksissa virrat päällä normaalisti. Tuo inpan häiriö ilmaantui tänä vuonna, siis sen jälkeen kun kone käytettiin pois ja samalla tuo laturi vaihettiin. :think
                On niin ahdas irroittaa tuo laturi ja vaihtaa, ettei turhan takia viittisi. Pitäis sulkee muut vaihtoehdot ensin pois.
                Auto toiminu koko ajan hyvin, ainoastaan yksi sumarin poltin palanu kesän aikana (5tkm).
                EVERYTHING | WORKS
                • deemu79
                  • Aug 2011
                  • 453
                  Minkä merkkinen laturi tuli?
                  328i Coupe M-Sport -95
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1893
                    • N/A
                    Eikä jää. Sehän on akku, ei kondensaattori.
                    Nyt:
                    BMW X3 xDrive30e (g01)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    BMW 320i (e30)
                    Golf GTE
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1893
                      • N/A
                      Ihan normaali latausjännitehän tuo on. Ei mitään vikaa.
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        Mutta kuuluuko sen seilata tuolleen nopeesti edes takaisin?
                        Laturin merkkiä en muista. Katon illalla kuiteista jos siitä näkee.
                        EVERYTHING | WORKS
                          • 16727
                          Ei ainakaan minulla seilaa. Näkyykö ajovaloissa pimeällä jännitteen vaihtelu ?
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            Ei näy valoissa mitään himmenemistä tai kirkastumista.
                            En tiiä minkä merkkisiä latureita nuo on. Mutta tuolta löytyy sama koodi mikä on kuitissa. Eli e34 540i:n kohdalta se ylempi (3200-5322EXC)
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Make H.
                              • 1278
                              • Kokkola
                              http://www.hata-autosahko.fi/?cat=71
                              Itellä seilas vähä miten sattuu noissa rajoissa ja rupes lopulta laskeen kun moottorin maakaapeli oli hapettunu, eli sen tarkistaisin sinuna ensimmäiseks!
