Originally posted by Martti
Renkaiden kantavuusindeksi ja e36
Kyllä. E36:ssa etuakselimassa on suurimmillaankin n. 900 kg, eli kantavuus riittää. Joissain malleissa myös taka-akselmassa on alle 1000 kg, joten ko. renkaiden asennus on mahdollinen myös taka-akselille. Täyden varmuuden saamiseksi sinun pitäisi ilmoittaa autosi akselimassat.
eli akselimassat olivat jotakuinkin nuo mitä tuossa aiemmin kirjoitin. en nyt muista tarkkoja lukemia, mutta joka tapauksessa etuakselilla alle 800kg ja taka-akselilla reilut 1000kg.Originally posted by Karva View PostKyllä. E36:ssa etuakselimassa on suurimmillaankin n. 900 kg, eli kantavuus riittää. Joissain malleissa myös taka-akselmassa on alle 1000 kg, joten ko. renkaiden asennus on mahdollinen myös taka-akselille. Täyden varmuuden saamiseksi sinun pitäisi ilmoittaa autosi akselimassat.
ihan mielenkiinnosta, tietääkö kukaan minkälainen vaikutus tuolla RF-merkinnällä on verrattuna ilman kyseistä merkintää olevaan renkaaseen? tarkoittaako vain puhtaasti vahvistettua runkoa, eli "jämäkkyyttä" lisää renkaalle?
Originally posted by Martti View Posteli akselimassat olivat jotakuinkin nuo mitä tuossa aiemmin kirjoitin. en nyt muista tarkkoja lukemia, mutta joka tapauksessa etuakselilla alle 800kg ja taka-akselilla reilut 1000kg.
RF= Run flat... Pystyy ajamaan myös puhjenneena... Joten varmastihan runko on jäykähkö... Mutta varsinaisesti jäykistetyn rungon merkintä on XL= extra load... Ajatuksenahan run flat on kaunis... Mutta esim. itse en ole valmis maksamaan sellaisesta ominaisuudesta... Ovat nimittäin kalliita... Eli jos pelkästään haet vahvistettua runkoa niin etsi merkinnällä XL.
Koitin tuossa 9leveelle vanteelle 215/40 17 rengasta. Ja runkohan sieltä petti. Auto pysy tiellä ja materiaali/henkilövahingoilta vältyttiin, mitä nyt muutama naarmu vanteessa.Originally posted by rasanttu View PostIhme vittuilua tällä foorumilla. Mutta joo rengasliikkeessäkin sanoivat ettei kannata laittaa vajaan painoindeksin renkaita.
- Katsastuksessa hylky
- Runko pettää
- Onnettomuustilanteessa vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta
Tuli vaan tuossa mieleen, onko siitä mitään haittaakaan jos ottaa "paremmalla" indeksillä olevat kuin tarve vaatii? Runkohan on kovempi, joten heikkeneekö renkaan muut ominaisuudet vastaavasti.sigpic
Myös tuo aiemmin mainittu Reiforced-merkintä tarkoittaa vahvistettua runkoa.Näitä Reiforced-renkaita käytetään yleensä kevyemmissä pikku pakuissa,joiden kokonaispaino vaatii hieman henkilöauton renkaita isomman kantavuuden.Taitaa vaan harvemmin löytyä noin mataprofiilisista kumeita.Originally posted by tumppi$ View PostRF= Run flat... Pystyy ajamaan myös puhjenneena... Joten varmastihan runko on jäykähkö... Mutta varsinaisesti jäykistetyn rungon merkintä on XL= extra load... Ajatuksenahan run flat on kaunis... Mutta esim. itse en ole valmis maksamaan sellaisesta ominaisuudesta... Ovat nimittäin kalliita... Eli jos pelkästään haet vahvistettua runkoa niin etsi merkinnällä XL.
Originally posted by Heguli 31 View PostMyös tuo aiemmin mainittu Reiforced-merkintä tarkoittaa vahvistettua runkoa.Näitä Reiforced-renkaita käytetään yleensä kevyemmissä pikku pakuissa,joiden kokonaispaino vaatii hieman henkilöauton renkaita isomman kantavuuden.Taitaa vaan harvemmin löytyä noin mataprofiilisista kumeita.
Ahaa. OK. Erittäin hyvä korjaus/ tarkennus. Näin se menee.
Esim Nankangilla NS-2:ssa on Reinforced mallia todella monessa koosta saatavilla. Esim. 225/35/18 NS-2 renkaassa painoluokka nousee RF-mallissa 83->87 ja hinta pysyy kuitenkin samana.Originally posted by tumppi$ View PostAhaa. OK. Erittäin hyvä korjaus/ tarkennus. Näin se menee.
Corvette C4 LT4 TURBO
Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
ne 84 indeksin renkaat oli tosiaan falkenit ja auto oli audi, mutta eipä sillä ole merkitystä... falkeneita en tosiaan ainakaan suosittele ja nankangit on myös pehmeät. sen huomasi jo heti irrallaan kädessä, miten helvetin vetelä runkoisia ovat.
eli siis 84 RF-merkinnällä vastaa jotain muuta, kuin kantavuusluokkaa 84 vaikka se kyljessä lukeekin?Originally posted by Tuiske View PostEsim Nankangilla NS-2:ssa on Reinforced mallia todella monessa koosta saatavilla. Esim. 225/35/18 NS-2 renkaassa painoluokka nousee RF-mallissa 83->87 ja hinta pysyy kuitenkin samana.
falkenit sieltä on tulollaan nytten, saas nähdä kuin pehmeät/vetelät ovat.Originally posted by bemu2000 View Postne 84 indeksin renkaat oli tosiaan falkenit ja auto oli audi, mutta eipä sillä ole merkitystä... falkeneita en tosiaan ainakaan suosittele ja nankangit on myös pehmeät. sen huomasi jo heti irrallaan kädessä, miten helvetin vetelä runkoisia ovat.
ainakin nankangeilla olen pärjännyt normaaliajossa e34:sen alla, mutta voi olla, että ei tiedä sitten paremmasta..vaikkakin esim tällä hetkellä pilot sportit alla pyörivät.
Ei ihan.Vaan jos kupeessa on se Reiforced (tai jopa RF?) merkintä,niin myös kantavuus indeksiluku on merkitty kantavuutta vastaavaksi.Kuten tuo Tuiskeen esimerkki osoittaa.Originally posted by Martti View Posteli siis 84 RF-merkinnällä vastaa jotain muuta, kuin kantavuusluokkaa 84 vaikka se kyljessä lukeekin?
Suomeksi:kantavuus muuttuu=kantavuus indeksiluku renkaissa muuttuu kantokykyä vastaavaksi.
Ei, kun normaali rengas on tuolla 83 kantavuus luokalla ja Reinforced malli 87. Ihan renkaassa lukee tuo 87 ja reinforced.Originally posted by Martti View Posteli siis 84 RF-merkinnällä vastaa jotain muuta, kuin kantavuusluokkaa 84 vaikka se kyljessä lukeekin?
edit. Heguli kerkes eka
RF ja XL merkinnät tarkoittavat ihan samaa asiaa, eli "vahvistettu" runko. RunFlatit ovat sitten asia ihan erikseen, ja ne tunnistaakin helposti jo hinnasta
Mitään merkitysta ajettavuuteen et huomaa oli sama rengas sitten tollasella RF/XL merkinnällä tai ei. Eroa ei huomaa myöskään kun irtorengasta pyörittelee käsissään.
Eli lyhyesti: Renkaan runkoa vahvistettu vähän jotta saatu sille yhden pykälän suurempi kantavuusindeksi.
Ja topikin aloittajalle: Kyllä noissa renkaan rungoissa aina on toleranssia kantavuuden suhteen, muuta haittaa liian pienestä indeksistä (toki se raja tulee jossain kohtaa vastaan) ei ole muutakuin laittomuus ja sitämyöden jo tässäkin topikissa mainitut asiat...-Turku Connection-
HDJ80 4.2TD
