e36 ajonesto päällä
  • pietro-76
    • Jul 2008
    • 73
    • KAJAANI
    #31
    ohitus mahdollisuus ehken??
    totahan vois kokeilla ohittaa tota käynnistyksen estoo eli se johto mikä menee hälyttimille ja joka lähtee pois niin yhdistät ne että se ei mene hälyjen kautta jolloin ajonesto on pois päältä!!!ittel tuli joskus sama vika E34:ssa eteen niin 2:lla kupari langalla yhdistin johdot ja käynnistyksen esto lähti pois!!!hälyt pelaa kyllä normaalisti mutta tosiaan käynnistyksen esto on vain otettu pois hälyjen boxilta!!!jos mahdollista niin kokeile tommoista!!
    • Pepetheman
      • Sep 2007
      • 23
      #32
      Mul ei oo hälyi tos autos,tota ews:sää ei taida voida mitenkää helposti ohittaa?
      • EMG
        • May 2008
        • 34
        • Itä-Suomi
        #33
        käsittääkseni ei voi ohittaa mitenkään johtoja yhdistämällä vaan vaatii sen sirun, toi pietron sanoma homma onnistuu vain jälkiasennushälyissä, tai en ainakaan tiedä yhtään automerkkiä missä onnistuisi jotain piuhoja yhdistämällä tekemään ohitusta. Mä suosittelisin uuden siruavaimen teetättämistä tai sit jos sen ajoneston voi deaktivoida niin teetättäs sen suoraan niin eipähän tule jatkossa ongelmia sen kanssa.
        • Vertigo
          • 806
          • Paska Kaupunni
          #34
          Noniin Jatketaanpas tätä:
          Elikkäs ongelma jatkuu. Nyt on autosta vaihdettu virtalukon pohja, starttimoottori ja auto ei vieläkään inahda mihinkään. Mekaanikon kanssa epäiltiin että ajonesto on päällä ja koska hän oli mittaillut että avaimelta lähtee singaali ihan normaalisti mutta startille asti se ei pääse.
          Mitenkäs tämä ajonesto saadaan pois päältä. Autoon on olemassa yhteensä kolmet eri avaimet 2 mustaa koodattua avainta ja yksi harmaa ilmeisesti huoltoavain. Ja sitten musta muoviavain joka on ilmeisesti malli.
          Alkaahan tuo perkele jo syömään miestä ku ei ole kohta kahteen viikkoon metriäkään voinu ajaa... Työntämällä on käynnistyny ihan ok ja virrat tulee päälle ihan ok ja akussa on potkua oikein mainiosti.
          I Don't Know! I Don't Like It!
          Nykyiset:
          E36 328i cöype
          Exät:
          Fiat Uno 60ies '93
          E30 316i
          E28 520ia
          Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
          Fiat 127
          Saab 900
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #35
            Eikös tuo ajonesto toimi päinvastoin, starttaa mutta ei käynnisty. Eli sytytyspuoli (dme) siinä disabloidaan...
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • Vertigo
              • 806
              • Paska Kaupunni
              #36
              tämmöset on autossa kaukosäätimet. Onko kukaan tietoinen mikä merkki voisi olla kyseessä hälärivalmistajana. Ei kuitenkaan mahda alkuperäset olla.
              Nykyiset:
              E36 328i cöype
              Exät:
              Fiat Uno 60ies '93
              E30 316i
              E28 520ia
              Fiat 127
              Saab 900
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #37
                Juuri niin, ei käynnisty työntämällä jos käynnistyksenesto on päällä.
                Johto on vaan poikki jostain, eiku etsimään katkosta. Sulakerasian sisällä taitaa olla liitoskohta :think
                Alfaline saatta olla. Jos sillä aukeaa ovet ja hälytys poistuu niin silloin myös käynnistyksenesto poistuu. Tarkasta ne hälytinboksilta lähtevät johdot jotka menevät virtalukon johtoihin
                • Vertigo
                  • 806
                  • Paska Kaupunni
                  #38
                  kuskin ovi ei ole auennut koskaan kunnolla... aina silloin tällöin saattaa aueta napista. Muut ovet ja lukot aukeaa ja hälyt menee kyllä pois päältä ihan normaalisti kaukosta... Voiko tämä vaikuttaa asiaan..?
                  Nykyiset:
                  E36 328i cöype
                  Exät:
                  Fiat Uno 60ies '93
                  E30 316i
                  E28 520ia
                  Fiat 127
                  Saab 900
                  • Vertigo
                    • 806
                    • Paska Kaupunni
                    #39
                    tosiaan jäi sanomatta että kaikkien osien vaihtamisen jälkeen auto on saatu yhden kerran käyntiin eikä ole sen jälkeen pahemmin inahtanut...
                    Tekee juuri samalla tavalla kun tässä videossa
                    Nykyiset:
                    E36 328i cöype
                    Exät:
                    Fiat Uno 60ies '93
                    E30 316i
                    E28 520ia
                    Fiat 127
                    Saab 900
                    • JJT
                      • 6694
                      #40
                      Vaikka ovet aukeaisivatkin kaukosäätimestä niin ei välttämättä käynn. esto lähde pois päältä. Näin ainakin e30 325i:ssä kun oli joku jälkiasennettu laserline hälytin. Purin pois koko systeemin niin ongelmat loppui siihen. Startin herätettähän tuo sullakin hukkaa kerran työntämällä lähtee käyntiin. Alkup. ajonesto ei anna kipinää jos päällä.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #41
                        Työkseni olen noita rassannut eikä yhtään kapistusta ole ollut jossa hälyt kytkeytyvät pois mutta käynnistyksenesto jää päälle, sensijaan niitä tapauksia on jossa kytkennät on tehty huonosti ja siksi ei hälyn ja estot toimi oikein. Eli se vika ei todennäköisesti ole siinä hälyssä vaan jostain startin ohjainpiirissä on johto irti tai poikki.
                        • Inhuman
                          • Mar 2010
                          • 507
                          • Oulu ja Haukipudas
                          #42
                          http://www.youtube.com/watch?v=mSri33wkVNU
                          Onko akunkengät varmasti kunnolla kiinni? Itse en ainakaan ajonestoa lähtis syyttämään.
                          Bemarista en ole varma, mutta parissa autossa ainakin ajoneston pääläl ollessa auto kyllä starttaa, muttei vain käynnisty.
                          MOI !
                          • Vertigo
                            • 806
                            • Paska Kaupunni
                            #43
                            akun kengät on kunnolla kiinni ja plusnapaan vaihtettiin tuossa about kuukausi takaperin uusi napakin ku vanha oli murtunut.
                            Meneekö virtalukosta piuha moottorinohjaukselle ja sieltä startterille?
                            Nykyiset:
                            E36 328i cöype
                            Exät:
                            Fiat Uno 60ies '93
                            E30 316i
                            E28 520ia
                            Fiat 127
                            Saab 900
                            • Supa
                              • 7597
                              #44
                              Ja se pienempi piuha tuli myös kiinni uuteen napaan?
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Jürgen_
                                • May 2008
                                • 2707
                                • Mylsä
                                #45
                                Virtalukolta starttireleelle automaatissa ja manuaalissa suoraan startille.
