e36 ajonesto päällä
  • Pepetheman
    • Sep 2007
    • 23
    e36 ajonesto päällä
    joo,elikkä tämmönen ongelma et ajonesto päällä,miten saan kuitattuu pois,oon kokeillu jo kaikki akunkengän irrotus ja ovien räpläys kikat mut ei mitään apua,laittakaa vaikka privana tarkemmat neuvot tai osoitteeseen [email protected]
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Oletkos varma että se ajonesto on päällä eikä kyseessä ole jokin muu vika?
    Mikä muuten tuo sinun e36 on noin niinkuin tarkemmin?
    • Pepetheman
      • Sep 2007
      • 23
      e36 -95 328 joo,ei lähe hinaamal eikä apuvirral käymää,akku on täynnä virtalukon pohjan just vaihdoin,maapiuhat on kunnos eikä heräte tuu startille.et vahvasti epäilen ajonestoo,voihan tietty olla joku rele tai joku muu mitä ei oo viel tullu kokeiltuu,ongelma tuli ku tein jarrupokaa ja kuuntelin siin samal musiikkia ja akku pääs aika kuivaks eikä enää startannu sen jälkeen,kaikkii hyvii ideoita otetaan vastaan,on nimittäin aika pitkät jonotus ajat merkkikorjaamoihin ei millää jaksais oottaa montaa viikkoo et pääsee töpselinpäähän.
      • Jpää
        • Dec 2007
        • 1909
        • Ylitornio
        ettei olis akku oikosessa? kerran ollut paikan päällä kun auto ei lähtenyt edes apuvirralla käymään.... kokeileppa jollain toisella akulla... uusikin akku voi mennä oikosulkuun niin hullulta kuin se kuulostaakin
        VW Crafter
        e90 320d
        f31 320xda
        e61 530da
        e38 740d
        e34 535 bt
        e39 540ia
        Pårkkana E36
        e46 320 d
        e34 525 tds
        • Pepetheman
          • Sep 2007
          • 23
          otettiin akku pois välistä ja laitettiin apuvirtaa suoraan akkukenkiin,ei ollut mitään eroa.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Onkohan tuossa lainkaan ajonestoa:think
            Vai onko siinä jokin jälkiasennettu hälytin jossa on oma ajonesto? No kokeile antaa se herätys sinne startille jollain muulla johdolla.
            • Pepetheman
              • Sep 2007
              • 23
              tänään ku vaihdoin virtalukonpohjan ni katoin kyl et siin on ajoneston mustarinkula virtalukon ympäril mist lähtee 2 vihreetä piuhaa,avaimes on philipsin siru sisäl,mul on toinen avain mitä ei oo koodattu,sil tekee ihan samaa mitä nyt,eli kaikki toimii muuten ku kääntää virtaavaimesta mut ei starttaa ollenkaan.
              • nikke006
                • Feb 2008
                • 70
                eikös vm95 ja uudemmissa e36 ole tuo ajonestorinkula siinä virtalukon ympärillä??
                jos on tuommonen ajonesto niin kokeile toista avainta itellä ei lähe ajonesto pois päältä kuin yhellä avaimella.
                tuli myöhässä mun kommentti
                • Pepetheman
                  • Sep 2007
                  • 23
                  oikeessa oot,siin virtalukon ympäril se rinkula on,ei oo ku yks toimiva avain ei pysty kokeilee toisel,on yks harmaa huolto avain ja kaks mustaa mistä vain toinen on koodattu,onks tietoo et pystyyks ton toisen koodaa vai pitääkö tilata uus avain,ois kyl aika paska säkä jos avain ois menny rikki,mut eihä näist ikinä tiedä.
                  • superb
                    • 2827
                    Siis "koodattu".. ? Eli koodattu keskuslukko pelaamaan?
                    Avaimen siru ei vaadi koodausta, se joko toimii tai ei toimi riippuen siitä onko auton "oma" siru.
                    • Pepetheman
                      • Sep 2007
                      • 23
                      hyvä tietää,eli ei oo ku yks toimiva avain,pitää varuiks tilata toinen avain.
                      • superb
                        • 2827
                        Eli siis tarkoitin sitä, että koita kaikkia sirullisia avaimia, voivat toimiakin.
                        • Pepetheman
                          • Sep 2007
                          • 23
                          joo,kaikkia on kokeiltu,ennen tätä ongelmaa ei toiminut kuin yksi avain.
                          • Jürgen_
                            • May 2008
                            • 2707
                            • Mylsä
                            Muistelin että vasta -96:ssa:think No kylla se oli optiona jo aikaisemminkin...
                            • iikka
                              • 2597
                              itellä ei oo ollu kyl muutako onglemia noitten e36 ajonestojen kans.. ei muutako suoraan aina korjaamolle ku auton ostaa ja poistattaa sen koko helvetin ajoneston.. niillä ei tee mitään..! säästyy monelta päänvaivalta ku poistattaa sen vaikka se toimiski!
                              Speed costs, how fast you wanna go?
