E36 vauhtipyörä
    Originally posted by Jürgen_ View Post
    Eiku -78 ja varaosanumperi 11 22 1 264 517 ja kirjojenkin mukaan 6,3 kg mut on mulla sellanen 8,5 kilonenkin jonka sain (vääränä)
    Joo numero oikein ja se painavampi on tämä : http://kuvablogi.com/nayta/793719/ minullakin molemmat hyllyssä eli näitähän riittää...
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      kyl niitä nyt löytyis...kesällä metsästin limppua tai pelkkää hammaskehää eik missään ollu
      no tää meni taas
        no tää meni taas
        Oliko sulla ostoilmo ? En muista nähneeni... Lisää ot:ta mutta ei nämä sivut varmaankaan tähän kaadu.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Ei ollu ilmoa, tilanne oli niin kiireinen että etin vaan hakemalla kaikista myyntikanavista...ja sen lihavamman sain mut kävi se hammaskehä kuitenkin
          • O-Peksi
            • Sep 2007
            • 2775
            Ja starttikehää ei tarttee vaihtaa m20-pyörään, kun vaihtaa startin rattaan myös m20-koneesta. Tää on hiukan mutua, mut joku taisi sanoa, että M20B25:sen vauhtipyörästä pitää lohkon puolelta koneistaa olake pois, muuten hankaa johonkin. M20B20-koneessa olaketta ei ole ollenkaan, joten sen pitäisi olla bolt-on. Aiempia topikkeja aiheesta on olemassa muutamia, joissa suht paljon tietoa.
            ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
            • zJark
              • 740
              • Ylöjärvi
              Ja voi perkele millainen kytkimestä tuleekaan tuolla zjarkin tekemällä vauhtiksella ja sachsin kykällä Kytkimen tunto on jotain aivan uskomatonta verrattuna vakioon!
              Sait tyrkättyä sen paikoilleen. M30 pyörästä hammaskehäkin ilmeisesti meni hyvin tuon sovitteen päälle?
              Mutta hienoa jos kytkin pelaa mieluisasti. Fraatin touringissakin oli poljin hivenen vielä keveämpi kuin 325 vakio palikoilla ja tuntumaltaan sekin kyllä mielestäni oli pirun hyvä.
              Mutta tällä erää pyörät on kaikki taas myyty. Eli tehdään lisää kun saadaan rautaa.
              Ja jos jotakuta kiinnostaa tuollainen 240mm limppi m20 perään niin ilmotusta niin tekee niitäkin.
              MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
              +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Sain, mutta hammaskehän otin E36 M3 pyörästä, vakion heitin romukoppaan jo viime vuonna ja ajelin tuolla pyörällä hetken, eli M30 vakiovauhtiksen starttikehästä ei ole kokemuksia eikä muistikuvia
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • sunbeam
                  • Apr 2008
                  • 307
                  • Hämeenlinna
                  No johan on tapahtunut 2 päivässä ,kiitos kaikille keskusteluun osallistuneillle.
                  Tänään sain sen 325 sen vauhtipyorän ja kytkimen ,sen verran kerkesin
                  kattoo sitä että helposti siitä saa kilo verran pois kun otta sen takalunssin pois mistä Peksi kertoi aikaisemmin.
                  Tarvii verrata korkeutta kun saa Grand race viikonloppu kiireet hoidettua
                    Laitetaas tämäkin, 6,3 ja 8,5 kg : http://kuvablogi.com/nayta/793720/
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #25
                      ja eroa on myös siellä moottorinpuoleisessa sivussa...suoraan vaihtokelpoiset kuitenkin.
                      • EGoman
                        • 5104
                        • Ylivieska
                        #26
                        tyhmä kyselee oftopikkia ja vaikka mitä sontaa.
                        Pitäisi käyttää omasta autosta kytkintä irti. onko tuosta vauhtipyörän vaihtamisestä mitään käytännön hyötyä vakioon verrattuna. kyseessä m20b25 moottori. Kiitos ja anteeksi.
                        "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                        Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                        ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                        • zJark
                          • 740
                          • Ylöjärvi
                          #27
                          No eipä siitä mitään hyötyä ole vakio moottorissa missä on jo valmiina kova pyörä.
                          Jollei reilua kilon keveyttä pidä etuna.(siis pyörä+levy+asetelma vs orkkikset)
                          Toki lisää saadaan kevennystä jos haluaa sille linjalle lähtee.
                          Itellä 5kg 240mm pyörä.
                          Ja lisätään nyt viä plussaksi vaikka se että kestäähän tuo sikaa enempi ku nuo pikku kytkimet.
                          Jos sattuu oleen tapana sikailla.
                          Mutta tehty aikoinaan vaan korvaan kolisevat kaksoismassat
                          • Tuiske
                            • 1442
                            • Lempäälä
                            #28
                            Ottakaapas noissa vauhtipyörän painoissa huomion se että sillä painon säteellä on kaksinkertainen myrkitys itse massaan nähden. Eli hitausmomentin kaava on J=mr^2 eli m=massa, r=säde. eli ulkokehältä vauhtipyörästä olisi syytä ottaa paljon painoa pois jos sitä haluaa "keventää".
                            Corvette C4 LT4 TURBO
                            Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
                            • zJark
                              • 740
                              • Ylöjärvi
                              #29
                              Tätäkö tarkoitat.
                              • EGoman
                                • 5104
                                • Ylivieska
                                #30
                                Jees taas on hieman viisaampi
