E36 kylmänykiminen
  • Jandis
    • May 2008
    • 63
    E36 kylmänykiminen
    1) Ongelmana siis ainainen kylmänä nykiminen. Tasakaasulla ajellessa tuntuu kuin joku painaisi jarrua samaan aikaan eli joku vastustaisi liikettä.
    Sitten kun on vähän alle kilsan päässyt etenemään, tuntee tasakaasullakin ajaessakin selvän nykäsyn ja samalla se "jarrun painaja" katoaa.
    Täyskaasulla kylmänä ajellessa auto tuntuu kuitenkin kulkevan ja kiihtyvän ihan normaalisti, toi nykiminen vaivaa siis vain tasakaasulla ajelua.
    2) Bensankulutus on mielestäni myös hieman normaalia suurempaa;
    tyhjäkäynnillä kaasutellessa putki paukuttaa vähän, että bensaa tuntuu menevän hieman raakanakin putkeen, mistäs tämä taas johtuukaan?
    3) Onko E36 325:n bensatankki muuten 60 vai 65l? Kun aina tankin täyteen heittäess viisari nousee kyllä sinne päälle 60l:n mutta putoaa jo seuraavan 10 km ajelun aikana 60 litraan.
    Päästömittauksessa:
    Joutokäynnillä: HC-pitoisuus oli 168 (sallittu 100).
    Yli 2000rpm: CO-pitoisuus oli 0,73 (sallittu 0,30)
    Muut arvot kohdallaan.
    Autona 325i vuodelta 91 (E36)
  • Exele
    • Feb 2007
    • 40
    Ratkaisua en valitettavasti tiedä, mutta vaikuttaa hyvin paljon samanlaiselta ongelmalta kuin mullakin (tosin sillä erolla että mulla on päästöt ok). Tässä keskustelua siitä aiheesta:
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Sama vika on myös omassa vastaavassa pelissä. Olen uskotellut itselleni että vika tulee löytymään ilmamassamittarista kunhan ongelmaan ehtii jossain vaiheessa perehtymään.
      Lambdahan ei ole tuolloin vielä käytössä, joten se ei aiheuta ainakaan tätä vikaa.
      edit: Tarkennetaas nyt hieman omia tietoja, jos sattuisi muille olemaan avuksi. Eli auto on e36 325i -91, Lambda uusittu (Bosch) kuukausi sitten ja moottorinohjauksessa ei vikakoodeja.
      • Kolme2viis
        • Jul 2005
        • 93
        Samaa tekee mullakin 325 -91. Oon laittanut sen piikkiin että kun lambda tulee lämmettyään mukaan, niin nykäsee. Käy varmaan kylmänä hieman rikkaalla ja sen takia jurnuttaa.
        • Jandis
          • May 2008
          • 63
          Tuosta jurnutuksesta tuli mieleen, kun ajoin muutama päivä sitten liikennevaloihin, niin siinä vihreetä odotellessani auto alkoi jurnuttamaan eli kävi hieman epätasaisesti. Sitten kun lähdin liikkeelle ja painoin vähän kaasua, auto meinasi hyytyä ihan täysin, sellanen booaus vaan alkoi. No sitten kun polkasi kaasupolkimen lattiaan niin hetken auto mietti ja sitten lähti taas normaalisti kierrokset nousemaan.
          Pari kertaa aikasemminkin bmw tehnyt tämän saman viimeisen 1000km aikana, tolloin vaan noin 60km/h vauhdista alottanut tollasen booauksen.
            318 is -94 tekee samaa, pakokaasut hyvät, lienee ominaisuus ?
            • Purtsi123
              • Aug 2008
              • 1011
              Ja täällä vielä yks 318 -93 nykii hieman kylmänä. Tehny tätä noin kuukauden. Aiemmin ei mitään onkelmaa.
              E61 525xda -08
                Mulla tehnyt 2,5 v. Ei ole vaikuttanut yöunien laatuun, ehkä kuitenkin pitäisi ?
                • Autobahnboy
                  • 400
                  Maalaillaanpa sitten piruja seinälle (älkää nyt sentään yöunia menettäkö) :
                  Voisiko kaikissa kyseisissä autoissa olla kannet/kannen tiivisteet halki ja nestettä valuu kylmänä pyttyyn/pyttyihin ja aiheuttaa nykimistä ja sen sellaista. Sitten kun kone lämpiää niin pienen pieni halkeama sulkeutuu lämpölaajenemisen johdosta.
                  • Exele
                    • Feb 2007
                    • 40
                    Onhan se tietysti varmaan mahdollista mutta en usko että mun tapauksessa on ainakaan kyse siitä, koska se ei nyi ja pätki ikinä talvella vaan ainostaan kesällä.. :think
                    • tepi_
                      • 2182
                      • TKu
                      Päästömittauksessa:
                      Siis,itellä e36 320i-91 ja tekee myös tuota. Mutta en sitä kyllä nykimiseksi sanois,siis auto vaan ei vastaa kaasuun niin hyvin kun lämpösellä koneella. Omassa koslassa tuntee sen pienen nykäsyn silloin about kun koneen lämmöt ovat lähteneet pois siniseltä alueelta. Itse pidin tätä ihan normaalina ainakin. Ja leimasin auton 15.8(viime pe) erittäin hyvillä päästöillä.
                      Ja ei kai ketään täyskaasulla ajella kylmällä koneella?
                      • Exele
                        • Feb 2007
                        • 40
                        Joo kyllä sitä mullakin enemmän kaasuun vastaamattomuudeksi voi kutsua kuin nykimiseksi. Ja tosiaan hyvät päästöt on mullakin, ei siinä mitään mutta en kyllä kutsuisi sitä normaaliksi oireeksi koska se ei ole tehnyt sitä koko ajan kun olen auton omistanut vaan se on ilmaantunut myöhemmin, syystä tai toisesta.
                          Tässä juuri samat oireet kuin minulla, nykäisy tuntuu kun lämpömittari on tasan sinisen alueen puolivälissä kun kone oikeasti kylmä. Jos kone on jäähtymään päin ja mittari sinisen alareunassa niin nykäys tulee hieman ennen kuin neula on sinisen yläreunassa.
                          • tepi_
                            • 2182
                            • TKu
                            Luin tossa noi sun oireet tosta toisesta topicista,ni itellä kyllä ei ihan noin auto jumita. Vaan siis ihan vaan,että juur huomaa,että menee hieman tahmeemmin kun lämpimänä. Mutta täytyypi katella paremmin jos oikeen alkaa häiritsemään.:think
                            • Lanttu
                              • 1643
                              Kylmänä tahmeampi kulku täälläkin, loppuu kun lämpömittari nousee siniseltä "neliöltä" pois. Muutaman vuoden vaivannut, auto 320i -91 (E36). Päästöt hyvin rajoissa, kulutus seka-ajossa 9 litran molemmin puolin. Oon miettinyt, että olisiko moottorinohjaimen lämpötilatunnistimessa jotain (taisi olla se enemmän keulassa päin oleva niistä kahdesta anturista sylinterikannen etureunassa). Ei ole vain saamattomuus hellittänyt niin, että saisi vaihdettua. Anturivika ei varmaan näkyisikään vikakoodeissa, mutta tosiaan kooditkin on luettu eikä ollut mitään...
