e36 M3, Ujeltava ääni koneesta (Video sivulla2)
  • JTMD
    • 831
    Eli otsikossa jo kiteytettynä.
    siis 3.0 s50 pata ja matkaa 183tkm
    n.1500-3000rpm noin suunnilleen moottorista kuuluu vinkumista joka muistuttaa sitä kuin peruuttaisi autolla.
    Ääni kuuluu koneen edestä ja tuntuisi kuuluvan koneen vasemmalta puolelta.
    Autoon on vaihdettu ketjunkiristin n. ehkä 3000km sitten.
    löytyy uusi vesipumppu, hihnat, 2000km ajetut öljyt merkkiä Castrol TWS 10-60 ja sitä on riittävästi.
    Ketjunkiristin on uudemman 3,2 M3:n ja suoraan laakkosen tiskiltä.
    Edit:
    lisätään vielä että tuntuu että kaikki toimii niinkuin pitää. Kulkee, kiihtyy, tyhjäkäynti hyvä jne jne
    Onko syytä jo alkaa pelottamaan? ja mistä tuo ääni voisi johtua?
    Edit2:
    Ääni kuuluu stetoskoopilla kuunneltaessa Ketjunkiristimen päästä parhaiten vaikea sillä on tosin päästä sorkkimaan koneen käydessä.
    Nyt on siis katsottu hihnat, hihnapyörät sunmuut ulkoiset vempeleet. ei auta.
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
  • Leba
    • Dec 2003
    • 2101
    Jos ääni tulee koneen etupäästä, niin onko ketjunkiristin kiristetty oikeaan momenttiin?
    Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
    • TFV
      • 3080
      Onko ohjaustehostajassa tarpeeksi öljyä?
      • JTMD
        • 831
        Noniin. alkoi vituttamaan ja hommasin stetoskoopin eli korvakuulokkeet missä päässä metallikepukka ja uliseva ääni todellakin tulee ketjunkiristimestä.
        Jospa käyn hakemassa uuden kuparitiivisteen siihen ja varmistan oikean momentin.
        Paljon momentin pitää olla?
        Tulee asentajalle satikutia jos hoituu tuolla.
        Vainoharhaisena paskiaisena minulla on myös vanha orkkiskiristin jossain tallella.
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Oikea momentti...? Siellä on jousitoiminen kiristin jonka momenteilla ei toiminnan kannalta ole väliä jos paikallaan pysyy, eikä laahain ulise. Sen sijaan jakoketjua ohjaamassa, siinä kiristimen ihan vieressä, on neulalaakereilla varustettu ratas, sen laakeri voikin jo ulista.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Leba
            • Dec 2003
            • 2101
            Tiedä sitten tarkemmin, mutta omaani kun vaihdoin ketjunkiristimen (juuri saman s50b32 koneeseen tarkoitetun) niin sain ohjeet, että kiristysmomentin tulisi olla 70 nm. Näin siis ainakin s38b36 koneeseen. Tiedä sitten onko tuolla itse kiristysmomentilla mitään väliä, mutta vanhan kiristimen kuuluisi olla samassa koneessa 55 nm, kiristettynä.
            Eli luulisin, että sen voi jättää liian löysälle ja itse kiristin ei paina ketjua tarpeeksi(?) Tästä johtuen ketju voi rallattaa ja heilua, minkä takia sitten laahaimet menee rikki. Nämä kolme viimeistä riviä sitten ihan omaa ajattelua ja mutua.
            Edit:
            Ainakin omassa koneessa vanha kiristin oli fyysisesti pidempi, mitä uudempi.
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Jos se on löysässä se kiertyy pois täristessä, jos sen vääntää liian tiukalle kierteet menee. Mitenkään sen toimintaan ei momentti vaikuta.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • JTY
                • Sep 2007
                • 5
                • Aurinkokunnan keskus Akaa
                Sori et kaappaan langan.
                Onko ideoita miksei uutta aihetta saa luotua, en ole ainut jolla on tämä ongelma ?
                Kyllä yksi master poweri ainakin 10 holsetin romua voittaa
                • JTMD
                  • 831
                  Kokeile todella lyhyttä otsikkoa. Muokkaa se myöhemmin oikeaksi.
                  Asiaan.
                  Soitin Laakkoselle ja sanoivat että momentilla ei ole suurta väliä, kunhan on kiinni asianmukaisesti.
                  Sanoivat vielä että jotkin uudet ja jopa vanhat kiristimet voi "ulista".
                  Ja vielä että jos mietityttää niin pitää käydä kuunteluttamassa se paikan päällä.
                  Mielestäni ääni on silti kohtuuttoman kova kun se kuuluu selvästi autoon sisään kun ajaa ikkunat auki.
                  Tuon Cell:n mainitsema rattaan laakeri onko vaihdettavissa kotioloissa jos tähän päädytään?
                  Tilaa tuossa koneen edessä on ok:sti kun autossani ei viskoflektiä ja sen kehikkoa ole.
                  -10 e93 325i
                  -04 e46 320i
                  -92 e31 850i 6speed
                  -92 e30 325 cab
                  -93 e36 M3
                  -91 e36 325
                  • JTMD
                    • 831
                    Hetkinen. Eikö se ratas ole ketjun oikealla puolella eikä siinä kiristimen vieressä.
                    Eli imupuolen nokkarattaan alapuolella keskikohdilla konetta.
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • Hebbu ///M3
                      • May 2003
                      • 1625
                      • Dallas
                      ukon tiisseli mersussa kuulu laturin hihnan kiristinrullasta sellanen niinku nikko autolla ajas ujellus pakkasella. Mullaki alko coupessa kuuluu ku seiso 30asteen pakkasella viikon. Ukolla lakkas ku lämpes ilmat mulla ulvoo vieläki.
                      Sotkamo Connection
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        On, mutta muovinen laahain ei ujella. Sitä ei tee myöskään jousikuormitteinen holkki. Suosittelisin jatkamaan tutkimista ennen suurempia operaatioita, moniurahihna pois jne.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • JTMD
                          • 831
                          Ainakaan laturin puolelta se ulina ei kuulu.
                          Pidin sitä stetoskooppia kiinni ilmastoinnin kompuran kylkeä vasten ja ulina kuului siinä todella vaimeana. Kovimmillaan ääni kuului juuri kiristimen päästä. Tällä härvelillä tosin todella vaikea kuunnella ketjun oikealla puolella mahdollisesti syntyvää melua kun on sitä pumppua, hihnapyörää ja vesiletkua edessä.
                          Täytyy kokeilla ottaa tuo ilmastoinnin hihna pois kun on 15 min homma testata.
                          -10 e93 325i
                          -04 e46 320i
                          -92 e31 850i 6speed
                          -92 e30 325 cab
                          -93 e36 M3
                          -91 e36 325
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1625
                            • Dallas
                            A
                            Eli siis siinä oikealla puolella on hihnapyörä eessä?? Ehkä se siitä kuuluu niinku ukolla.
                            Sotkamo Connection
                            • Temax
                              • Jul 2008
                              • 79
                              • Nummela
                              Itellä alkaa kuulumaan kun on ajettu n.30-50 km kohalla samanlainen ääni. Välillä kuuluu ja sit taas hävii yhtäkkii, missä vika?
                              F11 535d M-sport
                              EX: E36 m50b30, E39 530d M-sport individual, E39 M5, E61 535d M-sport, E39 530i M-sport, E46 320i M-sport, E60 530iA M-Sport, E39 525i M-sport, E36 M3, E36 328, E36 320 M-sport
