e36 M3, Ujeltava ääni koneesta (Video sivulla2)
  • JTMD
    • 831
    Originally posted by Hebbu ///M3 View Post
    Eli siis siinä oikealla puolella on hihnapyörä eessä?? Ehkä se siitä kuuluu niinku ukolla.
    Ei se vieläkään kuulu laturin hihnan mistään hihnapyöristä tai killuttimista minkä kautta se pidempi hihna menee. Varmuudella. Sitä kamaa on vain edessä jos aion kuunnella sitä koneen sisällä olevaa ratasta missä on neulalaakeri.
    -10 e93 325i
    -04 e46 320i
    -92 e31 850i 6speed
    -92 e30 325 cab
    -93 e36 M3
    -91 e36 325
    • ana80
      • 150
      • Lohja
      Entisessä omegassa rikkinäinen vesipumppu vonkui aika voimakkaasti. Koita ottaa hihna pois ja käynnistä kone ja kuuntele hävisikö ääni.
      • JTMD
        • 831
        Ekan viestini perusteella vika ei ole siinä.
        Vesipumpulla ajettu jotain 300km. Ulina kuului myös vanhalla pumpulla.
        Uutena juttuna on että testasin ottaa nyt sen lyhyemmän hihnan irti ja vinkuna/ulina vaan on ja pysyy.
        Käytin myös laakkosella jossa yksi mekaanikko sitä konetta kuunteli, mutta ei osannut sanoa suoraa syytä miksi se kuuluu.
        Eli karkeasti ottaen ilmeiseti hänen ajatus asiasta oli että "ajoa vaan"
        Tämäpä alkaa nyt rassaamaan. Voin ottaa videoklippiä että tekin kuulette minkälaisesta äänestä puhun.
        -10 e93 325i
        -04 e46 320i
        -92 e31 850i 6speed
        -92 e30 325 cab
        -93 e36 M3
        -91 e36 325
        • JTMD
          • 831
          Video
          Eli otin kännykällä Videokuvaa ja ääntä koneesta.
          Videolla ääni kuuluu selvemmin kuin livenä, mutta muuten sama.
          Mp4 muodossa ja 3,85Mb
          Video
          -10 e93 325i
          -04 e46 320i
          -92 e31 850i 6speed
          -92 e30 325 cab
          -93 e36 M3
          -91 e36 325
          • Tap1
            • Oct 2007
            • 49
            • Lieksa
            Jos olet käyttänyt konetta ilman apulaitteita eikä ääni häviä olisi varmaan syytä ottaa venttiilikoppa auki ja katsoa näkyykö siellä syytä ääneen.(Sieltä näet ainakin ketjunohjainten kunnon ja muistaakseni välipyöräkin näkyy sitä kautta).Kannattaisi ottaa ketjunkiristinkin irti ja katsoa että osuu ohjaimen loveen kunnolla ja ettei vasta kappaleena oleva muovinen ohjain ole murtunut.
            E70 40D X5 -11
            EX F11 535D xDrive -12
            EX E61 520D -07
            EX E39 530DAT -01
            EX E36 M3 3,2 Sedan -96
            EX E30 318i -87
              • 10246
              Voisiko viallinen lisäilmapumppu aiheuttaa äänen?Näitähän on hajoillut:http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=11&fg=50
              • masitaly
                • 408
                • Kiu
                Voisiko viallinen lisäilmapumppu aiheutta äänen?Näitähän on hajoillut:http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=11&fg=50
                Veikkaisin sammaa, eikä oo kovinkummonen projekti ottaa hihna pois ja kokeilla..
                • Tap1
                  • Oct 2007
                  • 49
                  • Lieksa
                  Eikös se ollut ottanut sen ilmastointia ja ilmapumppua pyörittävän hihnan pois,ainakin itse ymmärsin asian niin.Muistaakseni juuri se on lyhyempi hihna mistä tredin aloittaja mainitsi,voin olla väärässäkin...
                  E70 40D X5 -11
                  EX E61 520D -07
                  EX E39 530DAT -01
                  EX E30 318i -87
                    • 10246
                    Hupsista.Luin huolellisemmin ketjun läpi ja niinhän tuolla lukikin...
                    • JTMD
                      • 831
                      Joo tosiaan. Koko pumppu leikkasi kiinni viime kesänä ja se on ohitettu lyhyemmällä hihnalla, joten kyse ei ole siitä. Sähköäkään sinne ei enää mene. Ja kyllä joo testasin ilman hihnaa.
                      Täytyy kurkata venttiilien säädön yhteydessä tuonne sisälle kun siinä kerta otan kopan pois tieltä muutenkin.
                      -10 e93 325i
                      -04 e46 320i
                      -92 e31 850i 6speed
                      -92 e30 325 cab
                      -93 e36 M3
                      -91 e36 325
                      • hasba
                        • 586
                        • 05900
                        #26
                        Onkos tää projekti edistynyt? Itellä alko sama ääni kuulumaan äsken n. 30km ajon jälkeen. Ois kiva tietää mitä kannattaa tehdä.
                        E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
                        Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
                        • pheno
                          • 2015
                          Koittakaa ottaa auto käynnissä latauksen iso piuha irti ja kuunnella onko eroa. Ainakin E34:ssä se sijaitsee rintapellissä kuoren alla, missä lukee B+. Oma laturi pitää pientä ujellusta lataus päällä. Laturin piuha irti ja ääni lakkaa. Helpoiten äänen voi todeta törkkäämällä stetoskoopin puikon laturin kanteen. Ääni pieneni jonkun verran, kun vaihdoin laturin laakerit.
                          • hasba
                            • 586
                            • 05900
                            #28
                            Täällä viaksi paljastui jumissa oleva visko, uuden vaihto lopetti äänen kokonaan. Lisäksi vaihdettiin kuitenkin apulaite hihna sekä lisä-ilmapumpun yksi putki.
                            • Jimmy-2
                              • Apr 2008
                              • 12
                              #29
                              mulla oli samanlainen vika e34 ja vika viimein paikallistettiin kytkimen painelaakeriin ja asia korjaantui
                              • ccc
                                • 517
                                • RHMK
                                #30
                                Lainaan aihetta, ekan viestin perusteella ääni saattaisi olla sama kuin omassani, kaipaan siis paikallistamista tähän murheeseen.
                                Laturia Pazi88 jo veikkasikin, ohessa kuitenkin ääninäyte, josta toivottavasti ilmenee mitä tarkoitan: http://www.youtube.com/watch?v=SKRwbLgkXrY
                                Mistä ääni kuuluu ja millä äänen saa pois/korjattua?
                                F25 X3 setämies-edition
                                E36 325 iA Cabriolet
                                __________________
                                Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
