Originally posted by Hebbu ///M3
e36 M3, Ujeltava ääni koneesta (Video sivulla2)
-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Originally posted by ana80 View PostEntisessä omegassa rikkinäinen vesipumppu vonkui aika voimakkaasti. Koita ottaa hihna pois ja käynnistä kone ja kuuntele hävisikö ääni.
Vesipumpulla ajettu jotain 300km. Ulina kuului myös vanhalla pumpulla.
Uutena juttuna on että testasin ottaa nyt sen lyhyemmän hihnan irti ja vinkuna/ulina vaan on ja pysyy.
Käytin myös laakkosella jossa yksi mekaanikko sitä konetta kuunteli, mutta ei osannut sanoa suoraa syytä miksi se kuuluu.
Eli karkeasti ottaen ilmeiseti hänen ajatus asiasta oli että "ajoa vaan"
Tämäpä alkaa nyt rassaamaan. Voin ottaa videoklippiä että tekin kuulette minkälaisesta äänestä puhun.Last edited by JTMD; 20-08-2008, 21:14.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Jos olet käyttänyt konetta ilman apulaitteita eikä ääni häviä olisi varmaan syytä ottaa venttiilikoppa auki ja katsoa näkyykö siellä syytä ääneen.(Sieltä näet ainakin ketjunohjainten kunnon ja muistaakseni välipyöräkin näkyy sitä kautta).Kannattaisi ottaa ketjunkiristinkin irti ja katsoa että osuu ohjaimen loveen kunnolla ja ettei vasta kappaleena oleva muovinen ohjain ole murtunut.E70 40D X5 -11
EX F11 535D xDrive -12
EX E61 520D -07
EX E39 530DAT -01
EX E36 M3 3,2 Sedan -96
EX E30 318i -87
Voisiko viallinen lisäilmapumppu aiheuttaa äänen?Näitähän on hajoillut:http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=11&fg=50Last edited by Heguli 31; 14-09-2008, 05:39.
Originally posted by Heguli 31 View PostVoisiko viallinen lisäilmapumppu aiheutta äänen?Näitähän on hajoillut:http://www.realoem.com/bmw/showparts...23&hg=11&fg=50
Originally posted by masitaly View PostVeikkaisin sammaa, eikä oo kovinkummonen projekti ottaa hihna pois ja kokeilla..
Eikös se ollut ottanut sen ilmastointia ja ilmapumppua pyörittävän hihnan pois,ainakin itse ymmärsin asian niin.Muistaakseni juuri se on lyhyempi hihna mistä tredin aloittaja mainitsi,voin olla väärässäkin...E70 40D X5 -11
EX E61 520D -07
EX E39 530DAT -01
EX E30 318i -87
Originally posted by Tap1 View PostEikös se ollut ottanut sen ilmastointia ja ilmapumppua pyörittävän hihnan pois,ainakin itse ymmärsin asian niin.Muistaakseni juuri se on lyhyempi hihna mistä tredin aloittaja mainitsi,voin olla väärässäkin...
Täytyy kurkata venttiilien säädön yhteydessä tuonne sisälle kun siinä kerta otan kopan pois tieltä muutenkin.-10 e93 325i
-04 e46 320i
-92 e31 850i 6speed
-92 e30 325 cab
-93 e36 M3
-91 e36 325
Originally posted by JTMD View PostJoo tosiaan. Koko pumppu leikkasi kiinni viime kesänä ja se on ohitettu lyhyemmällä hihnalla, joten kyse ei ole siitä. Sähköäkään sinne ei enää mene. Ja kyllä joo testasin ilman hihnaa.
Täytyy kurkata venttiilien säädön yhteydessä tuonne sisälle kun siinä kerta otan kopan pois tieltä muutenkin.E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
Koittakaa ottaa auto käynnissä latauksen iso piuha irti ja kuunnella onko eroa. Ainakin E34:ssä se sijaitsee rintapellissä kuoren alla, missä lukee B+. Oma laturi pitää pientä ujellusta lataus päällä. Laturin piuha irti ja ääni lakkaa. Helpoiten äänen voi todeta törkkäämällä stetoskoopin puikon laturin kanteen. Ääni pieneni jonkun verran, kun vaihdoin laturin laakerit.
Lainaan aihetta, ekan viestin perusteella ääni saattaisi olla sama kuin omassani, kaipaan siis paikallistamista tähän murheeseen.
Laturia Pazi88 jo veikkasikin, ohessa kuitenkin ääninäyte, josta toivottavasti ilmenee mitä tarkoitan: http://www.youtube.com/watch?v=SKRwbLgkXrY
Mistä ääni kuuluu ja millä äänen saa pois/korjattua?Last edited by ccc; 13-04-2013, 12:55.F25 X3 setämies-edition
E36 325 iA Cabriolet
__________________
Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
