*VIKA KORJATTU*e36 328 käyntihäiriö **vikakoodit luettu*video ja muutama kuva**
  • Wiking
    • Dec 2005
    • 1641
    • Laihia
    Ei oo, ku sehän on tällänen....
    Ja tää kuva on 3.2 litrasesta M3 1996 mallista.... Jenkki M3 malleis on samanlainen ku toi sun kuva ja 328, 325, 320 ainakin ne vuosimallit jotka oon katsonut/selannut yrittäessäni ettiä samanlaista jne...
    Joo pitääs vissihi mennä kaverin kyydis sit huomenna kouluun
    Tuli van mieleen et noi ongelmat alkoi kyllä samoihin aikoihin kun auton perän kannaketta hitsattiin kiinni, eli akun kenkä oli irti
    Tai sit vaan sattui muuten vaan samoihin aikoihin....
    Nyt
    BMW 330e g21 M-Sport
    Ennen
    BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
    • Wiking
      • Dec 2005
      • 1641
      • Laihia
      Eli vikakoodit olivat seuraavat:
      -nakutuksentunnistin 1, hetkellinen
      -nakutuksentunnistin 2, hetkellinen
      -moottorinohjainboksi, pysyvä
      -moottorinlämpötila-anturi, hetkellinen
      -Lambdan antama jännitesignaali oli kuulemma kohdallaan seilas 0.1V-0.7V
      -Asentaja meinas, että toi lämpötilatunnistin vois aiheuttaa kierrosten heittelyn, mut muuten se ei sanonu oikein mitn kun ei suomeakaan kunnolla osannut.. Muutenkin kesti kauan siltä etsiä koko moottorinohjausyksikkö (tai siis, joko sil oli johdot väärin tai boschin lukulaite ei muuten vain löytänyt koko yksikköä)
      Menin kassalle maksamaan 32e ja lähdin.
      Mites nyt kannattais edetä?
      Nyt
      Ennen
      • Yltti
        • 2792
        • Kuopio suamen texas
        searchia kun käyttää niin voisko olla tämä sen aiheuttaja: http://www.btcf.fi/forum/showthread....ht=vett%E4+e36
        1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
        F10 525d Xdrive comfort sitte
        Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
        www.rotator.fi
        • Wiking
          • Dec 2005
          • 1641
          • Laihia
          Katoin paikkaan jossa boksi on, niin siel oli ainakin nyt kuivaa.. Mutta löytyi paljon moskaa ja koivun siemeniä jne. Joten jos ne on sinne päässy nii miksei siel olis vettäki ollut..
          Pitääpä huomenna paremmalla ajalla avata ecu ja katsoa onko hapettumia...
          Mitäs, onko tietoa missäpäin noi nakutus tunnistimet sijaitsevat, entäs moottorin lämpöanturi??
          Onko toi hetkellinen vikakoodi tunnistimista siitä syystä, että on nakuttanut( en epäilis yhtään käyntiäänen peruseella) vai siitä että anturit ovat kabut?
          Ainakaan heti nollauksen jälkeen ei antanut niistä uutta vikakoodia?
          Nyt
          Ennen
          • arska84
            • 1355
            Ootkos koittanut ottaa massamittarin johtoa irti ja käyttää autoa sen jälkeen? Muuttuuko käynti mitenkään?
            BMW PREMIUM
            BMW E46 318
            • Wiking
              • Dec 2005
              • 1641
              • Laihia
              Oon ottanu johdon irti kun kone on käynnissä ja käynti notkahtaa irroitettaessa ja kiinni laitettaessa, mutta humppaaminen on samaa johti irti ja kiinni..
              Nyt
              Ennen
              • Behemoth
                • 561
                Kerran yks äijä ehotteli käyntihäiriöihin huohottimen venttiiliä...tai jotaki sinne päin...en tarkalleen muista.
                E66 730Ld LCI
                ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                • Wiking
                  • Dec 2005
                  • 1641
                  • Laihia
                  Pitääpä tutkaasta...
                  Nyt
                  Ennen
                  • pete81
                    • 2056
                    Kyllä, huohottimesta kun menee kalvo hajalle niin se aiheuttaa käyntihäiriötä, mm. kierrosten heittelyä tyhjäkäynnillä, savuttamista ja "ulinaa".
                    Kyseessä siis OSA #2.
                    • Wiking
                      • Dec 2005
                      • 1641
                      • Laihia
                      #25
                      Olisko ehdotuksia kuinka tätä voi koittaa, että toimiiko?
                      Vai pitääkä vaan ostaa uus ja koittaa auttaako?
                      Nyt
                      Ennen
                      • sterix
                        • 559
                        Käy ostamassa uus ja testaa sillä, ei muistaakseni ollut edes kovin kallis. Koitin joskus omastani aukaista tuota separaattoria että oisin kurkannu sisälle mutta en saanut auki. Löytyy imusarjan alta.
                        • Wiking
                          • Dec 2005
                          • 1641
                          • Laihia
                          #27
                          Noniin, nyt on:
                          -DME avattu ja puhdistettu moskasta- ei vaikutusta
                          -starttipilotilla etsitty imuvuotoja- ei löytynyt
                          (starttipilotin suihkauttaminen ilmanotoaukkoon melkein sammutti koneen)
                          Tilanne:
                          -ei lähde lämpimänä oikein käyntiin(monta pitkää starttia että lähtee)
                          -kierrokset humppaa lämpimänä 1000-3000rpm (sekä paikallaan vapaalla että liikkeellä vaihde päällä)
                          -bensa haisee
                          Nyt
                          Ennen
                          • Yltti
                            • 2792
                            #28
                            Ensimmäisenä kokeilisin toisella moottorin ohjaus boksilla.Ulkoapäin ei näy onko sieltä palanut jokin sisältä. Epäilen tuota kalvoventtiiliä,mutta niin kuin signeeraus kertoo
                            www.rotator.fi
                            • Wiking
                              • Dec 2005
                              • 1641
                              • Laihia
                              #29
                              Itse asiassa en tuollaista palikkaa koneesta löytäny....
                              Ei välttämättä oo laitettu??
                              Nyt
                              Ennen
                              • pete81
                                • 2056
                                #30
                                Kyllä se siellä imusarjan alla on kun oikein tarkkaan katsoo. Otat sen ilmaletkun irti kaasuläpän päästä niin näkee paremmin sinne kaasuläpän alle.
