E36 318is virityskärpänen puri
  • micke_
    • Aug 2008
    • 1157
    • Lojo
    realoem sivuilla luki: FOR VEHICLES WITH
    AIR CONDITIONING:TWIN MASS FLYWHEEL
    E24 ///M635CSI
    E61 520d LCI
    Ex: E30 1006hv/1161nm
    ig: m1ckee_
    • knalle-81
      • 47
      • suomi
      Eli ei sit muuta kuin tilaamaan. Toihan tulee edullisemmaksi kuin vakio kaksoismassavauhtipyörä. Huutelevat varaosa liikkeet uudesta vakiosta lähes 700 juuroa.
        Joku myy tälläkin foorumilla uusia teräsvauhtip. 120 €, tosin 228 mm. kytkimelle- asetelman kohdistustapit mukana- ja m20 startin hammaskehällä, paino 5,5 kg. Ollut itsellä tuollainen setti hyllyssä odottamassa jo jonkin aikaa, kytkimenä m20b23 6,5 kg (huom. set) http://bmwfans.info/original/E30/2-T...1/ill-21_0011/ joka on myös kevyempi kuin m42b18 6,9 kg (as. ja levy yht.) http://bmwfans.info/original/E36/Cou...1/ill-21_0140/
        Kytkinten painot siis orkkisosille, varmaankin paino vaihtelee sen mukaan mitä sattuu paketissa olemaan.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Ajattelin, jos Harisella käytän mielenkiinnosta näiden "viritysten" kiinnittämisen jälkeen. Tai tokkpa sitä sinne kyllä vien jos ei perse tuntuma jo kerro, että menis yhtään paremmin.
          Peltipakosarja on merkiltään TA Technix ilmeisesti Guntherin tekemä. http://www.tuningstudio.fi/portal/tu...r=32&section=m Siinä myös linkki siihen. Niin en tie vakiosta itse, mutta mun annettiin ymmärtää et se on vähän tukkonen. :think
          Ihan ehtaa kiinan pojan tavaraa tuo pakosarja on ja rosteri ei pitkään tuon värisenä pysy siellä... Jos jonkun kartio filtterin meinaat laittaa, niin laita nyt sitten edes joku laadukas esim. K&N missä on lämpösuojaus, niin ei sitten ehkä menetetä ainakaan tehoa. Jos oikeasti tehoa haluat, niin olisit tilannu vaikkapa nokat noitten palikoiden sijasta ja vapaasti virtaavat vaimentimet alkupereisten tilalle. Noitten lisäksi tilavuuden nosto ja isommat suuttimet ja säätö päälle, niin aletaan jo puhua oikeasti virittämisestä.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • herja
            • 1649
            Pakosarja myyntiin. Tilalle uudet nokkakepit.
            Retard Member
            • Hemi
              • 18880
              ....se orggiskin peltipakosarja on rosteria....
                Näin on.
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  Penkitä nyt hyvä mies se auto vakiona, ennen yhtäkään modausta.
                  Saat mustaa valkoiselle lähtötasosta. Modausten jälkeen samaan penkkiin uudestaan.
                  Saataisiin tästäkin "viritys" topiicista hivenen järkevämpi.
                  Jos rahat ei riitä siihen vakiona penkittämiseen, ei ne riitä siihen virittämiseenkään.
                  Aprilia RSV4
                  • Jampsu87
                    • Oct 2007
                    • 1350
                    • Rovaniemi
                    Ei pitäis olla. Uusin viimekesänä omaani kytkinlevyn ja asetelman ja varaosamyyjä kysyi ensimmäisenä multa "onko autossa ilmastointi?". Ihmettelin kysymystä silloin, mutta jälkeen päin selvisi, että tää kaksoismassa on vain ilmastoiduissa malleissa. Tai sitten apinaa on taas koijattu...
                    Perhana niinpäs näkyy olevan. Oiskohan tuo alumiinivauhtipyörä ihan hyvä sijoitus kohde lomarahoille Jos tilaan sen esim. täältä : http://www.jbracing.com/flywheel-bmw5.php niin mitenhän tuo homma nyt käytännössä sitten menee? Lähetän rahat jenkkeihin ja jännitän ja odototan puoli vuotta lähetetäänkö sieltä edes mitään. Tuleeko nuo ihan kotia/läheiseen postiin asti vai miten ne jatkaa laivan ja tullin jälkeen matkaa tänne lappiin.?:think
                    Jos joku olisi vaikka joskus jenkeistä jotain tilannut ja voisi valaista vähän asiaa.
                    E91 lci 330xd.
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      #25
                      Soita PO-metalliin, niin ei tarvitse jännittää tuleeko osat jenkeistä. (jos se siis huolettaa) Tekee sulle sellaisen vauhtipyörän kun itse haluat. Hintakin edullisempi kuin jenkkien hinta.
                      Aprilia RSV4
                      • tilta
                        • Sep 2008
                        • 19
                        #26
                        Onkos kellään tietoa, että kuinka paljon pelkällä lastuttamisella saisi tehoa irti vakioon verrattuna tästä vehkeestä..?
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #27
                          Eihän näistä lastulla mitään ihmeitä saada aikaan mutta alavääntöä sen pitäisi pikkuisen kasvattaa ja nostaahan se toki rajoitinta ylemmäs. Ei kannate hirveän suuria summia lastuun sijoittaa mutta saahan noita suht. hyviä lastuja ilmeisesti ihan edukkaastikin.
                          E91 lci 330xd.
                          • Jochen
                            • Dec 2002
                            • 1229
                            • Valkeakoski & Trondheim
                            #28
                            No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
                            Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
                            Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
                            Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
                            Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
                            Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              #29
                              E30 is:stä löytyi 144hp vakiolastulla ja G-power cat-backillä. Sitten Ebay-chipillä ja kaasuläppäkotelon lämmityselementin poiston jälkeen 153hp ja 198Nm. Nämä siis mitattu samassa dynossa.
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #30
                                Onko tästä käppyrää, missä molemmat vedot samalla "paperilla"?
                                Sama kiinnostaisi nähdä myös Jochen:nin penkityksistä.
                                Näkisi missä kohtaa teho ja vääntö on kasvanut verrattuna vakioon.
                                Eli miten paljon eroa väännöissä ja tehoissa on vakion kierroslukualueella.
                                Aprilia RSV4
