Ongelmia E36:n alustan kanssa
  • Kepa
    • Apr 2008
    • 353
    • Nokia
    Originally posted by MarQ83 View Post
    Okei no kokeile sitten ilman jousta? Niin siis toki ei ajaa mutta liikutella.
    Testaan vkl.
    • e36coupe
      • 727
      • Nokia
      Tarkistanut ettei joku osa (esim jousilautanen) ole ruostunut/revennyt irti????
      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
      Työn alla: E21 320/6
      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
      • Juzbe
        • 1066
        • Pori
        Taitaa olla kuivat kumipuslat kyseessä,yhdessä Mersussa oli sama vika. Ruiskuttelin CRC:tä pusliin niin kitinä loppui.
        Onko ääni "kuminen" kitinä,jos on niin oireet täsmäävät.. :P
        Jos mahdollisuus saada nosturille ja perä vapaasti ylös,ottaa hyvän otteen esim renkaasta ja toinen kuuntelee vaikka ruuvimeisselin kanssa mistä ääni lähtee..
        • musse67
          • 103
          • Kymenlaakso
          Ettei vaan oo takakelkan kiinnitykset revenny...
          BMW E36 320i Coupe -98
          Ford Taunus 2.0 OHC -77
          • Airdram
            • Sep 2008
            • 16
            • Kouvola Äreä
            Suosittelen myös kokeilemaan crc käsittelyä.. kaikki puslat ym. mukaanlukien kallistuksen vakaaja
            Oh! So this is the physics department?, well that explains all the gravity..
            -91 325 E36 sedan
            ex:ät
            Escort mk2 1600 ohc
            riisikippoja
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Pisteet kuvalle narinalle. CRC ei mielestäni ole paras mahdollinen koska sen voiteluomnaisuudet eivät ole kovin hyvät. Joku WD40 tai vaikkapa krafiittipohjainen irroitusaine olisi parempi.
              No sehän sen ratkaisee mitä käsillä on
              • Kepa
                • Apr 2008
                • 353
                • Nokia
                Tämän varmaan tuntisi ajaessa helposti. Alusta tuntuu ajossa olevan hyvässä kunnossa. Kaarreajokin suuremmilla nopeuksilla taittuu hienosti.
