E36 325 tds -käyntiongelma, apua kaivataan VIKA LÖYDETTY!!!
  • biiemdabljuu
    • 156
    Eli kuukausi takaperin auton käynti muuttui täysin yllättäin erittäin karkeaksi ja konehuoneesta kantautui voimakas kalkatus, aivan kuin venttiilikoneisto pitäisi äänen. Vikaa tutkittuamme tulimme siihen lopputulokseen, että vaihdamme hydrauliset venttiilinostimet. Tein homman vihdoin tänään auton seistyä kk tallissa, mutta eipä auttanut nostinten vaihto.
    Auto käy siis edelleen tyhjää erittäin karkeasti ja klonksotus/kalkatus kuuluu selvästi konehuoneesta, mielestäni edestäpäin katsottuna koneen oikealta puolelta eli imusarjan ja ruiskupumpun puolelta. Löytyykö siis ehdotuksia vian suhteen?
    Oma arvaukseni kohdistuu dieselpumppuun, olisikohan se menossa? Ajettu n. 270 tkm eli sekin lienee mahdollista. Oire ei vain oikein tunnu oikealta, vai olenko väärässä? Mietin myös, että olisiko ajoitus voinut mennä pahasti pieleen ihan kesken ajon?
    Auttakaa viisaammat, ei viitsisi arvuuttelemalla vaihtaa isoa määrää kalliita osia.
    "Elämä on, rahalla saa ja bemarilla pääsee"
  • Shadow-line
    • 245
    Esiintyykö "oire" kylmänä/kuumana/sekä että, entä miten kierrosluvuilla? Öljynpaine ok?
    Pumpun ajoitus väärässä, tosin sekin pitäisi jossainmäärin säätyä "automaattisesti"???
    Onko kulutus, käyntiinlähtö, kulku normaalit?
    • kaitsute
      • 79
      Helpoimmasta vois aloittaa eli veikkaisin että ennakko pielessä ja menee sähkövian puolelle.
      Seuraileppas pumpulta lähteviä piuhoja koneen kyljessä olevaan muovikoteloon ja sieltä edelleen koneen takapäästä koriin.
      Liittimet auki ja puhdistus sekä voitelu.
      Tarkastaisin myös ne piuhat sieltä koneen kyljessä olevasta kaapelikourusta ettei vaan olisi oikosulkua.
      Imusarjan irroitukseenhan ei mee ku muutama minuutti, mutta helpottaa hommaa huomattavasti.
      Imusarjan tiivisteet kannattaa hommata ( noin 7 eur yht.)
      Tuokin http://bmwfans.info/original/E34/Lim...1/ill-11_1454/ voisi aiheuttaa moisen.
      • biiemdabljuu
        • 156
        En ole viitsinyt paljon autoa ajella, mutta oire esiintyy kokoajan, kylmänä ja kuumana. Öljynpaine ok, käytetty myös ilman venttiilikoppaa ja tavara liikkuu kyllä eikä valot varoittele ainakaan.
        Kulutusta en ole pystynyt toteamaan koska ääni on tosiaan niin paha, ettei viitsi ajaa. Tehot on hukassa, käyntiin lähtee kyllä ihan normaalisti.
        • biiemdabljuu
          • 156
          Imusarjan jo irroittelinkin ja katson huomenna piuhat, kiitos vinkistä. Vaihdan tiivisteet samalla.
          Mitä eritoten meinasit antamassasi linkistä, sieltä kun avautuu kuva koko jakopäästä?
          • kaitsute
            • 79
            Ketjun laahaimet saattaa ääntää, ja on eräästä yksilöstä jopa puuttunut palanen laahainta, mutta se olikin vaan yksi tapaus.
            • ockelbo4500
              • 927
              • Sotkamo--Oulu
              Jos ääni muuttui yllättäen niin epäilisin että joko on pumppu ollut löysällä ja päässyt ajoitus muuttumaan tai sitten jako hypännyt hampaalla kuten itellä kävi(tosin ei kyllä lähtenyt enää käymään ilman ajoituksen säätöä toiseen äärilaitaan).
              Tosin jos lähtee edelleen käymään yhtä hyvin kuin ennen ääntä, niin vika lienee jossain muualla. Ehkäpä ketjunkiristin hajoamassa ja ketju rollottaa löysällä(ja ajoitus seilaa koko ajan).
              BMW E84 X1 18dXdrive -14
              Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
              Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
              Ex, E46 320 d Touring -01
              • biiemdabljuu
                • 156
                Ääni on sen verran paha että en usko laahaimen aiheuttavan moista. Mutta pitää tarkastaa jos ei muuta löydy.
                • jannel
                  • 283
                  Otappa kokeeksi alipainepumppu pois pelistä. Se mokkula kannen etupäässä mitä nokka-akseli pyörittää. Niitäkin on särkynyt!
                  • biiemdabljuu
                    • 156
                    Venttiilivaurio
                    Eli vika diagnosoitu ja kyseessä on kuutospytyn pakoventtiilin palaminen, mahdollisesti jopa paloja irronnut. Eli kalliiksi tulee...ja merkki vaihtuu. Kansi ei ole vielä irti, joten kaikki mahdolliset vauriot/viat ei ole vielä selvillä.
                    Jos jollakin lojuu nurkassa ehjä kansi ja haluat siitä luopua ja harjoittaa samalla hyväntekeväisyyttä, ota yhteyttä. Kyseessähän on e36 325 TDS vm. 96 ja ajettu rapiat 270 tkm. Puh. 0504119801
                    • biiemdabljuu
                      • 156
                      Kutospytystä meni männänrenkaat
                      Eli kaikki arvaukset meni pieleen ja kannen avattuani edessäni oli todella surullinen näky. Kutospytyn männässä halkeampia ja alumiinitohjoa männänpäällä ja palotilan seinämillä. Venttiilit näyttää olevan kunnossa. Ei muuta kuin kone vaihtoon...TARJOTKAA SIIS 2,5 tds konetta, miellellään alle 25o tkm ajettuja.
                      • kaitsute
                        • 79
                        Onko selvinnyt mistä vika johtui ?
                        Männän öljyjäähdytys suuttimessa vikaa ?
                        • Yltti
                          • 2792
                          Epäilisin että suutin holkki irronnut ja tippunut männän päälle....
                          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                          F10 525d Xdrive comfort sitte
                          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                          www.rotator.fi
