E36 helmat ruostuu, korjaushelma onneksi 59€
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Originally posted by MarQu View Post
    Mä kans suosittelen että annat olla jos vielä kiinni pysyy.
    Se olisikin kätevää jos "muovi" ei ruostuisi :think
    Mutta siis alkuperäisellä postaajalla on siinä peltihelmojen päällä vain se muovinen "levike" tai suoja. Kyllähän niitä helmoja hiukan voi kurkkia auton alta. Ettei mene pelkäksi kuittailuksi =)
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • pimmeri19
      • Dec 2011
      • 46
      • Nokia
      Originally posted by ka00z View Post
      Ota se "muovihelma" siitä päältä pois ja ylläty....
      noissa kuvissa tuo koko helmahan on peltiä ja jatkuu alle asti?
      itellä -97 328 voiko olla että pelkkä muovi helma ei jatku alle asti?
      koska tunkin reijät ruosteessa eli peltiä sama osa kun minulla muovia?
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        Kuulostaa aika villiltä, tuohan on kantava rakenne. Kyllä sieltä _pitäisi_ peltiä löytyä.
        • pimmeri19
          • Dec 2011
          • 46
          • Nokia
          juu en kans tiä pitäs varmaa ite tutkia asia ja korjata jos löytyy ruostetta
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            Eikös toi korjauspala käy myös coupeen, jos pysytään ovien alareunan alapuolella?
            • minnamaria
              • Jul 2010
              • 40
              • Lahti
              Muakin kiinnostais tietää...
              E36 325i Coupé & E46 M3 Coupé & E39 528i Touring
              Ex: E36 316i & E87 118d & E60 525d
              • Calypsocoupe
                • Mar 2003
                • 2932
                • EFNU
                Saa sen sovellettua, coupen helma on lyhyempi koska lokari on pidempi. Eli vähän jumppaa etupäässä tiedossa.
                • jmad
                  • Jun 2013
                  • 1
                  Voisitko vähän kertoa tarkemmin vielä, kuinka paljon jumppaa ja mitkä kohdat soveltuvat tuosta 4d helmapellistä myös coupé'n helmaan? Täällä suunnalla olisi yksi tunkkauspaikoista pahasti hapertunut kaksiovinen. Jotain tarttis tehdä
                  Onko noissa pelleissä muuten eroja, vai onko eri kaupoista löytyvät versiot käytännössä samaa kamaa?
                  • Calypsocoupe
                    • Mar 2003
                    • 2932
                    • EFNU
                    Kun katsoo sivukuvaa coupesta ja neliovisesta, niin ne osat jotka on identtiset, ovat hyödynnettävissä. Samalta matkalta myös auton alta.
                    Tunkinkohdan korjauksessa tota ei välttämättä tarvi koko helmaa, toisaalta ruostevauriot tuppaa olemaan 5 kertaa laajempia miltä päältä näyttää. Se orggistunkin nostoreikä, eli putkenpätkä rakenteineen kannattaa uusia kokonaisuudessaan jos näyttää aiheelliselta, niitä on porsinut nostettaessa. Veemäistä varmaan tien päällä..
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1878
                      • N/A
                      #25
                      Kauhun sekaisissa tunnelmissa irroittelin oman e36:ni helmamuovin. Pölyjen pyyhkäisyn jälkeen tällaista paljastui ... ja pääsi suuri helpotuksen huokaus
                      Nyt:
                      BMW X3 xDrive30e (g01)
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • Rifu
                        • Nov 2010
                        • 807
                        • Nukari
                        #26
                        Itsellä paljastui muovihelman alta lähinnä tyhää oli helman joku korjannut kyllä mutta välineet oli ollut sikaliima, pellinpaloja, ruuveja, kittiä ja massaa. Ala pinnasta ei oikeastaan mitään jäljellä ja isoja reikiä tuossa kyljessäkin kun joskus vähän kolhastu ja lyöty vain kittiä päälle. Uusi helma pitäs hommata mutta mistähän sen saisi edullisesti tourinkiin?
                        -E61-
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          #27
                          Ei tuosta kuvasta voi kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä, ongelma alkaa pohjassa olevan reijän ympäriltä, ja sisäpuolelta.
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1878
                            • N/A
                            #28
                            Samassa kunnossa oli koko pohja Vähän suosiollisempia kelejä nähnyt tuo auto kuin suomalaiset e36:t.
                            Nyt:
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • ELPPIZ
                              • Jun 2013
                              • 17
                              • PKS
                              #29
                              Laittakaas sitten yksityiskohtaista infoa miten olette korjanneet ruostuneita helmoja. Itselläni myös varsin "jännässä" kunnossa varsinkin takapään nostokohtien luota joista molemmista on ne kumitulpatkin tippuneet pois...
                              - ELPPIZ
                              E90 335i 'internal M-sport' -07 Safirschwarz metallic
                              Ex: E36 323i -96 Cosmosschwarz metallic
                              Ex: E36 325i Coupe M-sport -92 custom dark purple/black/gold shiny thingy
                              Ex: E36 320i Coupe -93 Calypsorot metallic
                              Joskus kyselen vain tyhmiä, joskus vielä tyhmempiä...
                              • Pazi88
                                • 11242
                                Tuollapa on postauksesta 45 lähtien tehty varsin esimerkillisesti.
                                Instagram, YouTube kanava
