Viskoflektin irrotus?
  • viliz
    • 43
    • Siuntio
    Kertokaas viisaammat mitä kikkoja olis "lukita" se hihnapyörä paikoillee et saa väännettyä sen mutterin auki ja viskon irti?
    Mylly on M50B20 E36 kopassa.... ja tiedossa myös että kierre "vääränkätinen...
    "Drive it like you stole it!"
    Ex: E36 320i coupe -93
    Nyk: Volvo 945 2.3 turbo -96
  • anza(kla)
    • 969
    • kokkola
    itse olen ottanut ihan sillä lailla että hihnan antaa olla paikoillaan ja sitten terävä napautus vain viskon "pulttiin" ja tosiaan kierre on väärän kätinen,mutta eiköhän se siitä aukea.
    itse olen käyttänyt ihan vaan pitkää räikän jatkovartta vain ja vasaralla terävä napautus tuohon pulttiin.
    • Salakka
      • 359
      • Lappeenranta, PARAS OLLA !
      Kylläkyllä...
      Itellä E34:sia ja ''jokusen'' irroitellut...
      32mm kiintoavain ja vasara käteen... Tarvii mitään kiinni pitää...
      Avain viskon mutteriin hollille ja napakka isku avaimeen ja tosiaan
      aukeaa myötäpäivään eli väärinpäin.
      Tuolleen on jokainen lähtenyt ja vastaisuudessakin lähtee...
      SoftRoader
      EX:iä USEITA niin bemareita kuin naisiakin...
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        en suosittele vaihtamaan hihna paikoillaan, vaikka se kyllä sillä tavalla lähteekin.
        Nimittäin sain ko. menetelmällä omasta TDS koneesta jaon hyppäämään (jakoketju siis hyppäsi)kampiakselilta yhdellä hampaalla kun ketju oli niin kulunut.
        Ehkä bensassa tuo ketju ei voi hypätä mutta en toivo kellekään jakopääremppaa tuon takia.
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          On kyllä Todella epätodennäköinen tuo jaon hyppääminen ja eikö noissa tds:ssä ole ongelmana juuri ketjun venyminen:think Ja tosiaan 32 lenkki kiinni ja vasaralla teräviä napautuksia avaimeen niin aukeaa
          M550d
          • viliz
            • 43
            • Siuntio
            Selvä homma! Pitääpä koittaa tota napautus hommaa.
            Kiitos kaikille nopeista vastauksista!
            • Salakka
              • 359
              Ketjun hyppääminen
              JOS ketju hyppäisi tuolla tavalla niin on jo TODELLA vainaa se ketju ja kiristin!
              Olisi pitänyt vaihtaa jo aiemmalla vuosisadalla...
              SoftRoader
              • tonmppa
                • Oct 2009
                • 276
                • nurmijärvi
                itellä meni kans lauantaina toi visko paskaksi, ni lähteekö se ihan normaalilla 32mm lenkillä vai pitääkö se olla jotenki erikoisen mallinen, kokonen muuten??
                • Timbe]
                  • Dec 2007
                  • 522
                  • K-S
                  ihan normi 32mm lenkillä lähtee
                  • tonmppa
                    • Oct 2009
                    • 276
                    • nurmijärvi
                    ok, kiitos
                    • beemers
                      • 5141
                      Originally posted by tonmppa View Post
                      ok, kiitos
                      ot:mut nimimerkki matti eli sun tallikaverilla löytyy sit se 32mm lista
                      E36Ticompact -95 HELLROT
                      -: orava : connection-
                      EX:E30///M3 replica Tic
                      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
                      • tonmppa
                        • Oct 2009
                        • 276
                        • nurmijärvi
                        joo ku ite tässä kans mietin että onkohan mulla pakissa koko työkalua, no eiköhän se auki saada
                        • HarzaTheMan
                          • 458
                          • Sawo
                          32mm lenkillä lähtee normaalisti moskalla terävästi lyöden, mutta kaksi kertaa on pitänyt turvautua järeämpiin keinoihin. Ensimmäisellä kerralla piti isoilla putkipihdeillä napata hihnapyörästä kiinni ja lukita ne auton koria vasten, toki pihtien leukojen väliin vaikka vanha hihna ettei jää jälkiä. Moottori heilui kivasti, mutta lopulta flekti irtosi. Toisella kerralla ei tuollakaan keinolla irronnut, vaan vesipumppu piti ottaa flektin mukana irti ja hitsata pumppuun lisää rautaa että sai ruuvipenkissä flektin mutterin väännettyä auki.
                          ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                          • Nyrbba
                            • 763
                            • Mommila
                            Sielä se roikkuu tallin seinällä
                            Nyt. e30 2d "316" M10b21 Turbo
                            ex. e30 ac schnitzer S3 m20b27TIC, 2x 325i 2d pfebo edit, 323i 2d
                            ex. e36 m3 3.2L 4d sedan, 316 sedan
                            ex. e28 524 TD
                            ex. e34 535i, 525ix touring, 520 m50b20TIC
                            ex. e39 540i 4.4 manuaali 540iA 4.4, 523i, 525tds, 540iA touring
                            ex. e32 750iL, 730iA
                            • ongelmalapsi
                              • 1062
                              • Hämeenlinna
                              helpoimmalla itse aina päässyt kun ottanut suoraan piikkauskoneen hyllytä, sillä täräyttää kerran mutterin kulmaan ja avot.
                              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                              GMC Topkick C6500 rollback -95
                              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                              E46 330xiA -02
                              Chrysler neon -99
