Viskoflektin irrotus?
  • tonmppa
    • Oct 2009
    • 276
    • nurmijärvi
    eihän se saatanan pultti auennu kirveelläkään alko mennä jo hermot siihen hommaan ja alko olemaan klo jo 2 yöllä ni heitin homman sikseen. pitää jotenki keksiä jotaki ihmeellistä konstia siihen mutta mitä, kertokaa apuja :think
    hitsailin semmosen ihme avaimen ja yritin sitä vesipumppua piettää paikoillaan mutta se oikein ottanu onnistuakseen sekään.....
    • beemers
      • 5141
      varmaan oot tehnykki oikein mut ihan varmuuden vuoksi kysyn et väänsitkö "väärään" suuntaan eli vastakätisen kierteen mukaisesti?? ja kokeilitko ihan vaan lista kii ja kunnon napautus vasaralla??
      E36Ticompact -95 HELLROT
      -: orava : connection-
      EX:E30///M3 replica Tic
      EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
      • Erska
        • Jul 2005
        • 439
        Kaverin autosta (e36 325) viskoa vesipumpun vaihdon yhteydessä. Viskon mutteri ei ikinä auennut. vesipumpun kanssa saatiin paketti pois ja yritettiin ruuvipenkissä vääntää sitä auki yms....koskaan paketti ei eronnut toisistaan.
        Toinen visko tilalle ja uusi vesipumppu. Vesipumpun irroittaminen onnistuu kun siimapyörän pultit löysää..ottaa hihnan välistä ja sit lenkillä avaa olikohan neljä vesipumpun pulttia pois niin paketti on pöydällä...helpottaa avaamista kummasti jos aukenee koskaan..
        Nyt: VOLVO S60 D5 -03
        EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
        • tonmppa
          • Oct 2009
          • 276
          • nurmijärvi
          omasta mielestäni väänsin sitä just väärää eli oikeaan suuntaan tässä tapauksessa. annoin sille monoa oikein isän kädestä, mutta ei se antanu missään vaiheessa semmosia merkkejä että olis alkanu aukeamaan. ja siinä ku ei sitä tilaa ole ainakaan likaa ympärillä ni siitä pumpun päästäkään pysty oikeen piettään muuten ku niistä jostain nyljästä pultin päästä mutta ei se hyövänny mitään.
          tuohonki vaihettu vesipumppu tuossa 20-30tkm sitten ni ei sitä kehtais turhaan kyllä alkaa taas vaihtamaan. mutta jos tuo perkele ei muuten lähe ni pakko kait se on alkaa sitten sille linjalle. mutta en kyllä vielä luovuta kyllä se tänä kesänä siitä vielä jotenki lähtee
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            Itse vaihdoin viskon juuri viime viikonloppuna ja vasaralla kiintoavaimeen lyöden sekä hihnapyörää kiilaamalla ei onnistunut avaaminen. Lopulta napautin ~40cm tuurnalla pari kertaa mutterin kulman viereen ja johan aukesi. En lopulta tarvinnut laisinkaan kiintoavainta, vaan lähti lopun matkaa ihan käsin pyörittämällä irti.
            Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
            Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
            • TJJ
              • 7591
              Jos flektin ottaa irti muuta kuin pumpun vaihtoa varten, niin akselin hakkaaminen ja hihnapyörän vääntely ei kuulosta oikein hyvältä idealta...
              Lukitustyökalun tekeminen lattaraudasta ei ole kovinkaan hankala juttu. Tuolla on mitat: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=254623
              E39 528iA
              • HarzaTheMan
                • 458
                • Sawo
                Tuossa vaiheessa ei enää pitäisi lyödä hanskoja tiskiin kun paketti on irti. Hitsaa lattaraudan pätkän pumpun akseliin ja sitten ruuvipenkkiin niin varmasti irtoaa. Pumpun siipipyörän jos ruuvaa penkkiin, niin tahtoo akseli ruveta luistamaan. Ja jos on kaasuvehkeet, niin tarvittaessa nopea kuumennus mutterille ja sitten irtoaa ainakin.
                ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                • tonmppa
                  • Oct 2009
                  • 276
                  • nurmijärvi
                  Hhmmm , pitääpä kokeilla vaikka tuommostaki
                  • Madfexx
                    • Jun 2005
                    • 3646
                    • Lempäälä
                    Tuskimpa se akseli itseensä ottaa, jos oikeaan kohtaan tuurnalla napauttaa. Ei siis mutterin päälle, vaan aivan kulman viereen, jolloin suurin energiaimpulssi menee pyörähtämiseen. Jo eläköitynyt Ford-liikkeen autoasentaja tuon niksin näytti ja sanoi, että heillä on aikoinaan tuolla tavalla irroitettu ja aina on lähtenyt.
                    Toki tuollainen erikoistyökalu on aina parempi, jos sellainen on vain saatavilla.
