E36 320 YKK-anturien toiminta ??? APUA !!
  • Jani426
    • Oct 2007
    • 2
    • Lahti
    Eli ongelmana on että auto antaa vikakoodia kampiakselin YKK-anturista, nyt uusi anturi paikallaan ja samaa koodia herjaa. Auto lähtee käyntiin vaikka otan kampuran anturin irti, mutta jos otan nokka-akselin anturin irti auto ei käynnisty (kampuran anturi kiinni). Eli kuuluuko auton lähteä käyntiin nokka-akselin tiedon perusteella vai onko uusi anturi hajalla vai nokan ja kampuran anturien johdot ristissä.:think Tietoa, Ideoita ??
    Auto e36 320 tehty 12/92, ms40 ruiskulla.
    E39 523i sedan 1997
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Olisko huono liitin? Nokka-akselin tunnistimessa minulla joskus liitin pätkii. Huomasin kun kerran oli "vika päällä" ja koneen käydessä huonosti tyhjäkäyntiä puristin liitintä -> vika katosi. Taidan kesällä katkoa piuhat ja kolvailla suoraan kiinni, luulis ajoittaisen kontaktivian katoavan
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • tuning_bemaristi
      • Mar 2003
      • 224
      • Mikkeli
      Oiskohan dme jäänyt häiriötilaan? itsellä ainakin noin oli lambda anturin kanssa että ei alkanut toimimaan uudellakaan sitten kokeilin vikatilan nollausta ja otin akunkengät irti 30-40min ajaksi sit takas ja vika korjaantui...
      • Jani426
        • Oct 2007
        • 2
        • Lahti
        Nyt on vaihdettu uusi nokkan tunnistinkin mutta ei auta. Uudessa kampiakselin tunnistimessa vähän isommat vastusarvot kun alkuperäisessä, 15,4 ohm ja 0,7 ohm vanhassa oli 12.3 ja 0,4. Tunnistin on saksalainen ja ostettu KL-varaosista, soitin sinne ja mittasivat muista tunnistimista joita heillä oli ja samat arvot tuli kun minulle myydyssä, eli kaikki tunnistimet samanlaisia. Olen koittanut resetointia akunkengät yhdistämällä (akku irti) ja testerillä nollaamalla mutta ei vaan auta. Nollauksen jälkeen sanoo Status error, mutta ei erittele vikaa ennen kuin on startannut autoa, sitten herjaa 79 eli kampiakselin tunnistinta. Testerinä Carsoft 6.5. Oisko jollain Siemens MS40.1 moottorin ohjain boksia, jolla pääsis testaamaan onko vika siinä.
        E39 523i sedan 1997
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Boksin avaaminen ja puhdistaminen hapettumista?? Net on moni ottanut vettä sisäänsä elämänsä aikana.
          • MarQu
            • 5531
            • Vaasa
            Onko liittimet varmasti oikeassa järjestyksessä/oikein päin liitin. Ainakin joku manuaali antaa väärää tietoa liittimen laittamisesta.
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              älkää nyt hyvät ihmiset tinailko niitä johtoja.. saattaa toimia sen aikaa kun auto on sulla mutta ajan myötä tärinän vaikutuksesta nuo tinaukset tuppaa murtumaan ja taas joku ihmettelee ja kiroilee että miks on pitäny tämmösiä patentteja tehdä..
              uudet liittimet tai vanhojen liittimien pintojen putsaus + herkistely
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
