Eli ongelmana on että auto antaa vikakoodia kampiakselin YKK-anturista, nyt uusi anturi paikallaan ja samaa koodia herjaa. Auto lähtee käyntiin vaikka otan kampuran anturin irti, mutta jos otan nokka-akselin anturin irti auto ei käynnisty (kampuran anturi kiinni). Eli kuuluuko auton lähteä käyntiin nokka-akselin tiedon perusteella vai onko uusi anturi hajalla vai nokan ja kampuran anturien johdot ristissä.:think Tietoa, Ideoita ??
Auto e36 320 tehty 12/92, ms40 ruiskulla.
