max vannekoko???Bmw e36 sedan,vm.-95,
  • MasaTDS
    • 1605
    Tässä on taas sellaista "legendaa" joka oikeastaan vain tekee tyhjäksi koko vanne/rengaskyselyt e36:een?
    Eli sinnehän sopii lopulta kuitenkin taianomaisesti mankeloimattomien kaarien alle ihan mitkä tahansa kiekot....ihan kuin kaikki maailman eläinpariskunnat Nooan arkkiin....
    tervetua koittaan ja katsomaan ennen kun alat kirjoittaa..!
    Kuten sanottua renkaat autoon alikokoisella profiililla.Hyvin pyörii,vanteet bbs rc090 joita ei taida ollakaan muulla kun isokoristen et:llä.
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • jannmann
      • 5856
      • Joccis City
      Löytyy myös isolla ET luvulla. On saanut lisävarusteena e36 koriinkin. ET silloin 41.
      Miten mahtumis asiaan liittyi sun kommentti, että ainakin 8" ET20 menee sulla 215/40 renkaalla? Tässä kyseisessä tapauksessa takavanteen ulkoreuna tulee esim. 25mm ulommas ja renkaana pitää olla vähintään 255, jotta pykälät täyttyvät. Eli aika kaukana ollaan tosta sun paketista.
      Aprilia RSV4
      • teho_
        • Sep 2006
        • 120
        mikä on e36 vakio rengas/vanne koko??
        BMW 528iA touring e39
        Honda cbr 900 rr fireblade
        EX. BMW 325 E36, BMW 540 IA E34, BMW 525 TDS E34, BMW 730i E32, BMW 520i E34
          • 16580
          185/65, 205/60 t. 225/55, kaikki 15"
          185 renkaalla peltivanne 6x15 et42
          Muilla pelti 6,5x15 et47 ja alut 7x15 et47
          -93 käyttöohjekirjasta katsottu.
          • Hemi
            • 18880
            Ei nyt kuitenkaan ole pappia ihan ensimmäistä kertaa täälläkään kyydissä, joten se nyt vain ilmeisesti on niin että joillain nämä et20 vanne/rengasyhdistelmät menee raapimatta vakiokaarien alle, kun taas jossain ei lainkaan?
            Toki tuo 215/40-17" on Nissan Micra/VW Polo/Honda Civic halkaisijakokoluokan rengas, joka ei todellakaan ole e36:een tarkoitettu, mutta sanotaan niin että meilläpäin 60/40 madallettuihin e36:iin et20 vanteet laillisin ja oikean halkaisijan renkain ei vakiokaarien alle raapimatta mene?
            Tai siis tietenkin ne "menee", mutta voiko niitä oikeasti suositella kaverille jolla 100% varmuudella ennestään on orggiskaaret jotka hän myös haluaa orggiksina pitää, eikä halua laittaa mitään mikroauton renkaita muutenkaan alle?
            • baier4ever
              • May 2004
              • 560
              • Jurva
              Originally posted by vai.e36 View Post
              oliko se sun kaveris auto sit e36 coupe vai sedani..??ku siinäki on muistaakseni jonkilainen ero...
              sedan
              Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
              Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
              Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
              ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
              E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                8,5/17 vanne et13 vanteen ulkoreuna kaaren ulkopinnasta edessä 26mm yli ja takana 17mm yli
                madallusta on mutta ei tietoa paljonko (edessä ja takana mitat 310-340mm väliin) se vaikuttaa toki camperiin-> joka vaikuttaa tähän mittaukseen mutta selkeästi näillä specseillä kuitenkin vaaditaan jo reilua levitystä
                edit E36 Cupéé
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • vai.e36
                  • Feb 2009
                  • 11
                  • finland
                  kaaret kyllä on menos mankelointiin...
                  • Teemu325i
                    • Feb 2008
                    • 1048
                    Siinä on kuvat brock b1 miten menee vakio kaarien kanssa, takavanteet 10" leveet ja et 20 etu vanteet 8.5" leveet ja et 13. . RAAPII IHAN VÄHÄN takakaareihin mut pienellä mankeloinilla sopii hyvin! renkaina 215/40 ja 235/40
                    Bmw e36 328i M-sport Hellrot -96
                    Bmw e60 520i Mysticblau metallic - 03
                    Ex:9xE30. 10xE36. 2xE39. 2xE46
                    whatsapp:0407766626
                    [email protected]
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      #25
                      Madallusta?
                      • Teemu325i
                        • Feb 2008
                        • 1048
                        Originally posted by QUASIMODO View Post
                        Madallusta?
                        Säädettävä alusta!! johonkiin on ruuvattu.
                        whatsapp:0407766626
                        [email protected]
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #27
                          Miten pahasti ne raapii takana?..ottaako edessä kiinni?
                          Omassa coupessa 60/40 madallus:think
                          • Teemu325i
                            • Feb 2008
                            • 1048
                            eessä ei ota kiinni!! vaikka aika alas mullakiin on alusta säädetty!! takana vähän hankaa kun alusta joustaa!! vähän tarviis mankeloida niin sopis hyvin pyörii!
                            whatsapp:0407766626
                            [email protected]
                            • Laakeri
                              • Apr 2005
                              • 982
                              • Rovaniemi
                              #29
                              Kyllä ne pyörimään mahtuu, mutta takana saa olla jäykkä alusta, jos meinaa mallipimuja isompia ihmisiä ottaa kyytiin. Meinaan säädettävä alusta tappiin säädettynä ja levitetyillä kaarilla ja raapi kyljet paskaksi viimekesänä. Pitää ens kesäksi kokeilla jäykempiä jousia :think
                              Ei toki voi kehua ajomukavuudella tuollaista alustaa, joka on matala ja niin jäykkä ettei brockit 10x17&245/35 renkailla ota kiinni. Ja tosiaan nopeusmittari noilla renkailla valehtelee 7km/h, nyt orkkiskokoisilla 195/65R15 virhettä 100km/h vaihdissa 1km/h, joten koko on todellakin micraan tarkotettu.
                              Hienon näkönenhän se kyllä on siksi kai nistä ei raski luopuakkaan Keksis vaan vielä miten saa kulmat siihen jamaan, ettei aina söis sisälaidalta rengasta slicksiksi kesässä. (säädetty useaan otteeseen, uretaanipuslat yms)
                              E34 S38B38
                              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                              2gen RAM 5.9 cummins
                              • TDic
                                • Aug 2008
                                • 105
                                • nurmes
                                #30
                                ittellä coupessa eessä 8" ja 235/40r18
                                takana 9" ja 235/40r18,takana mahtuu hyvin pyörimään vaikka olisi porukkaa kyydissä,madallusta aika reilusti.
                                eessä raapii linkussa kaariin,jos pienikin monttu.pienenpää kumia niin sillä korjaantuu..
