onko kellään tietoa kun m3 on käynnissä niin tyhjäkäynnil ei kuulu mitään ylimääräistä ääntä, mutta sitten kun pistää vähän kierrosta niin 1000-2000 välil kuuluu venttiilinkopan etupäästä outo muovinen räminä/roklatus, hankala kyl selittää, mut sit ku kierrokset nousee päälle 3 tonnin ni ääni häviää..!?? eli mistähän voisi olla kyse, eikai mistään huolestumisen arvoisesta jutusta..?? eihän ääni mistään kiertokangesta voi tulla..?
e36 3.2 M3 äänikysymys?
vanos siellä ääntääVW Crafter
e90 320d
Ei ole sitten mitään halpoja juttuja.. :think Tuttavan 3.0 ämmään taannoin rempattiin vanokset yms. kun alkoi olla äänet sitä luokkaa, että.. Auto muistaakseni kävi kyllä jne. mutta ei siitä enää ajoon ollut. 5500e taisi remontille tulla hintaa.Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
Teettikö se jossain Laakkosella ne vanokset? Hyvän hintasta.Originally posted by Ketzi View PostEi ole sitten mitään halpoja juttuja.. :think Tuttavan 3.0 ämmään taannoin rempattiin vanokset yms. kun alkoi olla äänet sitä luokkaa, että.. Auto muistaakseni kävi kyllä jne. mutta ei siitä enää ajoon ollut. 5500e taisi remontille tulla hintaa.
ebay.de - käytettynä 3.0 tai 3.2 mottia _halvalla_. :P
Tuolta vois löytyä erillisenä niitä vanoksiakin ihan hyvään hintaan. Tai sitten etsii Saksalaisilta purkaamoilta...Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
Just näin! itel oli kahden moottorin vanokset ja molemmissa oli vikaa.Toises oli imusolenoidi paskana ja toises oli o-renkaita paskana.Originally posted by EPDM View PostNäitä kulutus osia nyt ei kai kannata ostaa käytetty, sama ongelma sitten jopa heti edessä, vaan huoltaa ne nykyiset.
e36 m3 coupe -97 smg individual-SOLD-
e60 535d -05 "AC SCHNITZER"
tuliko tuo noiden remontoiminen paljonkin maksamaan ja missä sen teit..?? millaista ääntä kone piti kun huomasit niiden olevan paskana, oliko tyhjäkäynnilläkin rallatusta??Originally posted by mtv67 View PostJust näin! itel oli kahden moottorin vanokset ja molemmissa oli vikaa.Toises oli imusolenoidi paskana ja toises oli o-renkaita paskana.
täs muuten nää äänet venttiilinkopan lähettyvilt..
täs kone kylmänä käynnistyksen jälkeen, ääntä ei sillon kuulu ollenkaan
A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
ja tässä se rolatus sit hieman kuuluu kun kone on lämpimänä..!
et tuleeks toi nyt siit vanoksesta ku kone lämpeää.. ja onko tuo ääni haitaksi vai voiko autolla ajaa ihan normaalisti vai pitäisikö siihen vanokseen jotain korjata..!??
Jos se rallatus tulee vanoksesta se ei todennäköisesti korjaannu o-renkailla tai solenoidien vaihdolla.Mutta vanoksen ns.vaihteistojen boorien muuttaminen toiseen asentoon hiljensi tyhjäkäynnillä kuuluvan kurnutuksen omasta autosta.Tosin ei tod.näköisesti pysy kauan hiljaisena vaan osat joutuu jossain vaiheessa vaihtamaan...Originally posted by B_MAN View Posttuliko tuo noiden remontoiminen paljonkin maksamaan ja missä sen teit..?? millaista ääntä kone piti kun huomasit niiden olevan paskana, oliko tyhjäkäynnilläkin rallatusta??
Tuliko ääni yhtäkkiä vai onko lisääntynyt pikku hiljaa?E70 40D X5 -11
EX F11 535D xDrive -12
EX E61 520D -07
EX E39 530DAT -01
EX E36 M3 3,2 Sedan -96
EX E30 318i -87
HalpaaOriginally posted by Ketzi View PostEi ole sitten mitään halpoja juttuja.. :think Tuttavan 3.0 ämmään taannoin rempattiin vanokset yms. kun alkoi olla äänet sitä luokkaa, että.. Auto muistaakseni kävi kyllä jne. mutta ei siitä enää ajoon ollut. 5500e taisi remontille tulla hintaa.
Kaverilta meni 3.0 vanos paskaks 1,5v sitten. Ebaysta uus ja paikallinen korjaamo asensi niin hintaa tuli pikkasen päälle toista tonnia
Mutta itse topicciin niin vanos se siellä ääntää aika varmasti. Menee rikki jos on mennäkseen.
Se josta oli solenoidi paskana,ni auto oli "tehoton" kierroksilla,imunokka ei säätynyt kierrosten mukaan.Mitään rallatusta se ei pitänyt,en kunnnostanu sitä.Toiseen vanokseen vaihdettiin kaikki tiivisteet ja o-renkaat.Tuo vanoksen kunnostus tehtiin nyt samal ku kone on muutenki kunnostettuOriginally posted by B_MAN View Posttuliko tuo noiden remontoiminen paljonkin maksamaan ja missä sen teit..?? millaista ääntä kone piti kun huomasit niiden olevan paskana, oliko tyhjäkäynnilläkin rallatusta??
Täältä lääkettä: http://www.drvanos.com/euro_m3.htm
Ton jos pystyy itse vaihtamaan niin eipä montaa tonnia mene.
Mun korvaan toi ei kyllä kuulosta pahalta, kaikki noi tuppaa ääntämään jonkun verran vanheten, varsinkin 3.2l pata. Vanoksesta kauhutarinoita on netti täynnä ja suurin ongelma noissa tuntuu olevan loppujen lopuksi ääni jos muita oireita ei ole. Mitkä öljyt sulla on sisällä, jos ei 10w60:set, niin vaihtoon ja onhan sitä öljyä ylärajaan?Originally posted by B_MAN View Posttuliko tuo noiden remontoiminen paljonkin maksamaan ja missä sen teit..?? millaista ääntä kone piti kun huomasit niiden olevan paskana, oliko tyhjäkäynnilläkin rallatusta??
joo 10w60 on täl hetkel sisäl, mut nyt kun keväämmäl otan ajoon ni uudet öljyt vaihdan siihen, castrollin 10w60 aattelin käyttää, niinku siin nytki on..!Originally posted by sipi View PostMun korvaan toi ei kyllä kuulosta pahalta, kaikki noi tuppaa ääntämään jonkun verran vanheten, varsinkin 3.2l pata. Vanoksesta kauhutarinoita on netti täynnä ja suurin ongelma noissa tuntuu olevan loppujen lopuksi ääni jos muita oireita ei ole. Mitkä öljyt sulla on sisällä, jos ei 10w60:set, niin vaihtoon ja onhan sitä öljyä ylärajaan?
