e36 328i coupe käynnistys-ongelmaa
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    Elikkäs otsikon mukainen auto kyseessä, voipi olla tilapäinenkin (?) häiriö kyseessä, mutta ajattelin kuitenkin kirjoittaa kysymyksen. Ja illalla töistä lähtiessähän nyt sitten selviää lähteekö lintta liikenteeseen ollenkaan :think
    Tänään aamusella auto starttasi ihan normaalisti, eikä ennen mitään ongelmia ole ollut. Noin 20km matkaa, auto muutamaksi minuutiksi parkkiin ja sen jälkeen avaimesta kääntämällä ei tapahtunutkaan enää mitään Eli ei kuulunut edes startin ääntä.
    Tämän jälkeen avain takaisin alku-asentoon ja uutta yritystä. Alkoi starttaamaan, mutta ei lähtenyt käyntiin. Muutaman kerran sama homma, sitten auto hörähti käyntiin aivan normaalisti. Ajossa ei huomaa mitään, tehot tallella jne.
    Sama homma toistui tänään sitten myöhemmin kun olin töihin lähdössä. Ensimmäisellä kerralla avain kääntyy pohjaan asti eikä startti reagoi. Sen jälkeen sahaamista, uutta yritystä ja sitten kun lähtee niin lähtee 'kerrasta' käyntiin. Olisikos startin hiilet loppu tms?
    Auto oli huollossa 2.3 ja sielä suoritettiin normaaleja huoltotoimenpiteitä, öljyt vaihdettiin jne. Myös sytytystulpat vaihdettiin. Kyseessä on saksantuonti ja en ole tarkistanut minkälaiset tulpat tuolla on ollut. Huoltomieheltä kun tiedustelin asiaa niin hän ilmoitti että autossa oli ollut 4-kärkiset tulpat (BMW:n omat, ei tarvikeosa) ja nyt sinne laitettiin Boschin 2-kärkiset. Voiko tuolla olla mitään tekemistä ko. ongelman kanssa koska ongelma ilmeni tuon huollon jälkeen? Mitä muita mahdollisuuksia tulee mieleen?
    Ja nythän tässä on lämpötila muutaman päivän sisään noussut aika hyvin täälä etelässä, voisiko johonkin olla kosteutta tiivistynyt niin että se vaikuttaisi? Ja kun tosiaan käyntiin lähdettyään auto toimii moitteetta, tyhjäkäynnillä kierrokset on 600 tietämillä ja ilmastoinnin kun kytkee päälle niin 700-800 tietämillä. Onko kierrokset normaalit?
    Kolmas asia mikä tulee itselle mieleen on tuo itse lukkopesä. Oli ongelmana tuossa sellaista että avain pyörii lukkopesässä tyhjää eikä pykälää löydy. Tutkin avainta ja totesin että kovin pyöreäksi on kulunut, kotoa toinen avain käyttöön ja sillä on toiminut nyt moitteetta. Vai olisiko virtalukossa kuitenkin jotain vikaa? Voisiko olla virtalukon pohjassa maadoitus-ongelmaa?
    Hieman novellia-muistuttaa pituudeltaan jo tämä postaus mutta toivottavasti tulee jotain vastauksia...
  • jarzap
    • Nov 2004
    • 319
    • Sodankylä/Pyhäsalmi
    Virtalukonpohjaa lähtisin itse ekana tutkailemaan:think
    "Paska analyysi!"
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1642
      Virtalukonpohjasta tai startista luultavasti vika löytyy. :think
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • manzneri
        • Jun 2007
        • 551
        • Kesälahti
        Varmaankin yksi näistä asioista mitä lähes jokainen autoja harrasteleva on joutunut jo tekemään, mutta itse en ole. Eli onko antaa jotain vinkkiä/linkkiä tuohon virtalukko-proggikseen?
        Sen enempää en ole vielä tutustunut kun että miten tuo avaimen puoleinen lukkopatruuna lähtee irti...
        • jarzap
          • Nov 2004
          • 319
          Tuolla jotain asiaa, ja haulla löytyy lisää http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128365
          "Paska analyysi!"
          • manzneri
            • Jun 2007
            • 551
            • Kesälahti
            Jees...jotenkin tuntuis nyt kuitenkin että se vika vois olla tossa ajonestossa :think Tänään pääsee töitten jälkeen vähän purkamaan noita paikkoja tai viimeistään huomen aamulla...toivottavasti sieltä selviää jotain.
            Ja olis nyt sitten taas semmonen vika mihin ei kulu niin helvetisti rahaa...
