Originally posted by tommi--fi
E36 Vanne- ja rengasfit -topic
Empä nyt muista onko jotain pulttiviritystä. Hankaa vaan oikealla puolella sen verran että renkaan sisäkulma oli vähän sulanut. Mahtaisiko nuo westlaket sitten olla niin leveärunkoiset. Jousilautrasen kullmaan olettaisin rapsivan. Toisella puolella ei ole tuo jousen pään kuppi samassa kohdassa ja siellä olikin reilustu tilaa.Originally posted by jr66 View PostEi pitäisi raapia eikä edes olla lähellä, onko neg. camberia lisätty jollakin rikka tjs. konstilla jolloin renkaan yläreuna on sisempänä kuin normisti ?
edit mahtaisiko rengaspaineen lisäys auttaa.Last edited by tommi--fi; 15-05-2012, 10:18.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Originally posted by tommi--fi View PostEmpä nyt muista onko jotain pulttiviritystä. Hankaa vaan oikealla puolella sen verran että renkaan sisäkulma oli vähän sulanut. Mahtaisiko nuo westlaket sitten olla niin leveärunkoiset. Jousilautrasen kullmaan olettaisin rapsivan. Toisella puolella ei ole tuo jousen pään kuppi samassa kohdassa ja siellä olikin reilustu tilaa.
Ootko nyt ihan varma tosta renkaskoosta?
Originally posted by tommi--fi View Postpakko käydä tarkistamassa, pitäisi kuitenkin olla.
Näyttää siltä et voisi olla joku 245/45
Sitten on varmaan madallussarjassa laitettu jousilautasta alemmas, että on saatu pidempi joustovara.
Itsellä autoa madallettu edestä -50 takaa -20mm.
Vanteina pyörii edessä 8.5" 17" et51 215/40 renkailla.
Takana 9.5" 17" et41 235/40 renkailla.
Takaalta raapi aika rajusti kaariin,sai antaa aika huolella mankelia että alkoi pyörimään nätisti. Edessä täysin käännettynä rapsuttaa sisälokariin.
Tarttis saada fiksummilta infoa. Oon vasta tollasen toukan hommannu ja tattis jotku vanteet löytää. Kokeilin 500 :n vanteita mutta tuli reilusti pihalle. Eli mikä koko olis avain onneen? hyvännäkösesti tarttis kaarelle saada ja 17" oltava.
Löytys ennestään 215/45 ja 235/40 renkaat kotoa, onko hyvät e36 alle?-E34 525ia Touring
-E36 323ia Touring ///M
eteen 7,5-8,5 et 30-35 taakse 8-8,5 et samaa luokkaa, hatusta heitin. et40 8*17 toimii omassa mukavasti edessä ja takana.Originally posted by Jansu View PostTarttis saada fiksummilta infoa. Oon vasta tollasen toukan hommannu ja tattis jotku vanteet löytää. Kokeilin 500 :n vanteita mutta tuli reilusti pihalle. Eli mikä koko olis avain onneen? hyvännäkösesti tarttis kaarelle saada ja 17" oltava.
Löytys ennestään 215/45 ja 235/40 renkaat kotoa, onko hyvät e36 alle?Auto tai moottoripyörä Virosta?
Löytys ennestään 215/45 ja 235/40 renkaat kotoa, onko hyvät e36 alle?Juuri hetki sitten erästä autoa tarkkailin ja edessä 8x17 ET38 225/45 renkaalla sopii vielä mutta melko lähellä kaarta ja auto madallettu. Takana reippaasti tilaa ja samat vanteet/renkaat.Originally posted by tommi--fi View Posteteen 7,5-8,5 et 30-35 taakse 8-8,5 et samaa luokkaa, hatusta heitin. et40 8*17 toimii omassa mukavasti edessä ja takana.
Mutta menee siis nuo Jansun renkaat vielä ainakin noilla mainitsemillani spekseillä. Jos sitten kaarille jaksaa työstöä tehdä niin menee sinne 5-sarjan vanteetkin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
itellä on e36 toukassa edessä 9,5"x17" ET ~15 215/40 renkailla ja takana 10"x17" ET ~15 245/35 renkailla, madallusta reippaasti (maavara noin 8cm) edestä ei raavi mihinkään paitsi jos puottaa vielä niin ottaa vanteet tolppiin kiinni ja takana mankeloitu kaaria jonkun verran ja siellä raapii kovasti jos 5 henkeä on kyydissä.http://beeamwee.kuvat.fi/kuvat/bmw%2...kka%20M-sport/ tuolta näkee vähän minkälainen on..Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
Itselläni on 8,5'' et14 205/40 ja 10'' et20 215/40. takaa pokkaukset taitettu ja aavistuksen rullattu kaaria ja cambbeerit eessä -3 luokkaa ja takana -2 niin ei raapi. madallusta on jonkunverran...
