E36 takavalojen check control ohitus?
  • JKK
    • 2382
    • Uusimaa
    Onko olemassa jotain kikkaviitosta, jolla saa ohitettua takavalojen check control toiminnon? Tuli takaumpioiksi sellaiset, jossa ei ole tuota check control ominaisuutta, ja nyt herjaa aina liikkeelle lähtiessä takavaloista.
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • Humis
    • Mar 2009
    • 15
    • iisalmi
    niimpä,mulla tekee samaa
    • sky
      • May 2007
      • 10
      • Lahti
      Mulla tekee kans tätä mutta on ihan vakio umpiot ja kaikki lamput kyll kunnossa.
      Missäs tää johto olis? Jos ois mulla sit se ironnu.:think
      Ei oo muuten tullu ennen tää mieleen.
      Nykynen : BMW e90 330d -07
      Ex: BMW e46 330d -01
      Ex: BMW e36 M3 Capriolet -97
      Ex: Bmw e36 320i Capriolet -95
      • Jpää
        • Dec 2007
        • 1909
        • Ylitornio
        oletteko kokeilleet putsata niitä umpion kosketus pintoja? ne hapettuvat helposti joka johtaa herjaamiseen.
        samalla kannattaa putsata niiden hehkun kantojen kosketus pinnat sekä vähän pikku meisselillä kääntää niitä tingejä ylös päin jotta ne "painaa" siihen umpion kosketus pintaan paremmin.
        itsellä ainakin nämä konstit toimi ja lopetti herjailun takavaloista.
        VW Crafter
        e90 320d
        f31 320xda
        e61 530da
        e38 740d
        e34 535 bt
        e39 540ia
        Pårkkana E36
        e46 320 d
        e34 525 tds
        • sky
          • May 2007
          • 10
          • Lahti
          Pitää kokeilla, kiitos neuvosta !
          • Jpää
            • Dec 2007
            • 1909
            • Ylitornio
            tämä voi toimia varsinkin sinulla kun sulla on vakio valot.
            VW Crafter
            e90 320d
            f31 320xda
            e61 530da
            e38 740d
            e34 535 bt
            e39 540ia
            Pårkkana E36
            e46 320 d
            e34 525 tds
            • JKK
              • 2382
              • Uusimaa
              Alkuperäiseen aiheeseen... Jos autossa ei ole CheckControl-systeemiä, menee takavaloille yksi piuha vähemmän. Eli onkohan näissä check-takavaloissa jotain elektroniikkaa, vai mitataanko valojenvalvontamoduli tuon yhden ylimääräisen navan kautta vain virtamäärää? Jos näin on, niin se pitäisi olla helppo ohittaa. Täytyy tutkailla yleismittarin kanssa noita alkuperäisiä umpioita.
              • zakspeed
                • 2005
                Takavalojen johdot menevät checkcontrol modulin läpi. Eli valokatkaisijalta lähtee johto ja menee modulin kautta valoille.
                • JKK
                  • 2382
                  • Uusimaa
                  Ja moduli sijaitsee missä?
                  • furi
                    • 135
                    Katoitko kanssa rekisterikilven valot?
                    E61 520dA LCI -08
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Kuskinpuolella kytkinpolkimen yläpuolella. Aivan siellä jalkatilan "katossa"
                      • JKK
                        • 2382
                        • Uusimaa
                        Asia on nyt tutkittu ja tässä tulee vastaus:
                        Eli jos asennat CheckControl-autoon takavaloja, jotka ovat non-check-control -autosta, lävähtää tauluun vikailmoitus takavaloista.
                        Umpioiden välillä kun on yksi pieni ero: Takavaloissahan on kaksi parkkipolttimoa/umpio. CheckControl-umpioihin menee molemmille parkkipolttimoille oma pinni ja oma virtajohto, kun taas "perus-umpioihin" parkkien virta syötetään yhdellä piuhalla, yhden pinnin kautta, ja virta haaroitetaan umpion "kiskoilla" molemmille polttimoille. Perus-umpioissa tämän toisen parkin tulevan virtajohdon kohdalta puuttuu kokonaan pinni, joten CheckControl on luonnollisesti sitä mieltä, että sen piuhan perästä on polttimo palanut.
                        Tarvitsee tehdä vain yksi pieni jippo: Laitetaan poikki toisen parkin kisko, ja tinataan siihen piuha, joka liitetään siihen tyhjäksi jääneeseen CheckControlilta tulevaan virtajohtoon. Tällöin molemmat parkkipolttimot saavat oman virtansa omaa piuhaansa pitkin, ja valvonta on tyytyväinen. Näin tein ja homma toimii. Aikaa operaatioon menee alle tunti.
