e36 325 ei auttanu lambda
  • mika1979
    • Jan 2008
    • 45
    elikkäs päästöt vieläkin mettässä. on vaihdettu tulpat, öljyt, suodattimet, lambda. ja arvot vieläkin kohollaan eli nämä arvot olis vielä mettässä tyhjäkäynnillä hc 177 ja kierroksilla co 0,75
  • Cride80
    • 141
    • vantaa
    Kun vaihdoit tulpat niin oliko öljyä tulpan päällä..?
    -cride-
    Born to kill ants
    teki niin tai näin...aina väärinpäin
    Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
    BMW 740d
    Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
    BMW 525 tds med holset.
    • mika1979
      • Jan 2008
      • 45
      -cride-
      oli öljyä mutta vaihdoin ne rinkulat ja venttiili kopan tiivisteen samalla
      • Cride80
        • 141
        • vantaa
        Mulla oli coupessa päästöt viturallaan ku vuoti ne tulpan tiivisteet. Nyt en kyllä sitten tiedä.
        -cride-
        Born to kill ants
        BMW 740d
        • Rikke
          • Apr 2005
          • 578
          • Paimio
          Onkos kattien kunnosta tietoa? käykö hyvin? Omasta lintasta oli katit tyhjätty niin meni hetki kun yritti etsiä "vikaa"..
          Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
          Nyk. VW Golf '00
          Nyk. VW Golf '95
          Historiaa:x17 BMW +Muuta
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            Miten auto pelaa? Käykö tasaisesti, vetääkö hyvin alhaaltakin asti, seilaako kulutusmittari missään vaiheessa? näillä voi jo sanoa hieman lisää..
            E34 S38B38
            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
            2gen RAM 5.9 cummins
            • mika1979
              • Jan 2008
              • 45
              käy tasaisesti eikä seilaa kulutus mittari. mutta epäilen nyt kun kävin kattomassa että sieltähän in toi katti otettu pois kokonaan. nyt kävin hakemassa katin ja huomenna pitäis laittaa toi katti paikalleen.
              • Jope86
                • Jun 2007
                • 97
                • Imatra
                oisit lyöny vaan tenttua tankkiin
                _____________________________________________
                E34 M5
                ex: E36 325 Coupe M-Sport
                ex: E34 535 iA
                ex: E30 318i Touring
                ex: E36 320 Taxi (SeKaSiKiÖ M52B25)
                ex: E34 535
                ex: E34 520 mosselmann turbo
                ex: E30 320 Taxi
                ex: E30 316i
                • mika1979
                  • Jan 2008
                  • 45
                  meinaakko että menis sillä konstin läpi? toi kattihan ei tuolla autossa oo kuin just katsastukseen asti...
                  • mika1979
                    • Jan 2008
                    • 45
                    elikkäs auto käy nyt hyvin tyhjä kyntiä, enne lambdan vaihtoo seilas 600-1000 kierroksen väliä. osaisko joku kertoo missä tossa e36 löytyy toi lastu? jos sen viel tarkistais et on orkkis lastu eikä mikään viri,viri
                    • djtimse
                      • Feb 2007
                      • 711
                      • jämsä
                      se on konehuoneessa vasemmalla puolella edestä katsottuna..ns.akku paikan takana tulipellissä.
                      sellainen musta suoja siinä päällä se vaan pois ja boksi käteen ja availemaan
                      e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
                      Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
                      -JKL-Connection-
                      BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
                      • djtimse
                        • Feb 2007
                        • 711
                        • jämsä
                        mites muuten onko näissä 325 -94 vanoksissa kaikissa se zirkoni lambda kun olisi vaihto edessä ja pitäisi tietää, että kumpaako sinne sitten syöttäisi
                        -JKL-Connection-
                        • mika1979
                          • Jan 2008
                          • 45
                          ok elikkäs mulla oli siis oikee boxi auki ja oli orkkis lastu paikallaan. kiitos. ja huomenna tekeen katti kappale putkeen ja jos läpi niin seuraavana päivänä vaihtaan takas. jos edes on se katti vika.. kaikki muut jo käyty läpi.. menee kohta hermo tohon autoon
                          • mika1979
                            • Jan 2008
                            • 45
                            no niin nyt selvis varmaan vikakin. kun sain vanhan omistajan kiinni on kuulemmalastu vaihdettu. nyt vaan mettästään uuta tai vähän käytettyä lastua bemuun ja sit kokeileen..
                            ei kellään sattuis treen seudulla oleen ylimäärästä lainaksi ees
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              Eikös näissä oo puola vikoja ollu?
                              Mulla meni maahantuonti ja siitä 7kk päästä normi katsastus kerralla läpi. Vuos siitä jäi ekan kerran päästöistä kiinni, en muista yhtään nuita arvoja mut kaveri katto sillon lappuja ja sano että bensaa pääsee palamattomana pakoputkeen. Vaihoin lambdan kun se oli oireillu jo aijemmin ja tulpat huvin vuoksi kun ei tiijä millon Hans on ne saksassa vaihtanu. 3 tulppaa oli öljyssä niin vaihoin myös tiivisteet.
                              No pirssi meni läpi, sitten vuojen päästä uusinta katsastus ja ei läpi samasta syystä, lambdaa en vaihtanu ku ei oireita ollut, mut tulpat otin irti ja pirralla harjalaikalla putsasin ne. Sitten suihkutin puoliin suojalakkaa jonka pitäis estää läpilyömästä, ja läpi meni.
                              Nyt pari viikkoo sitten käytin konttorilla ja päästöt kerralla läpi, en tiijä onko tuo lakka vaikuttanu mihinkään, kaveri vaan vaihto 2puolaa omaansa kun oli hius halkeamia ja pääs ite sillä läpi. Jostain luin tosta lakka kikkailusta, eikä silloin puolia raskinu ostaa niin toi oli halpa vaihtoehto kokeilla...
                              Mullon v.92 325i ei vanos.
                              Sotkamo Connection
